[jxs出品~~]锁相环SSTC最后一次实验,10CM长弧!!!(7楼更新70V输入效果)
jxs2012/07/18高电压技术 IP:广东
嗯,做完遥控,再回头玩玩SSTC[s:274]
还是上次那个:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/47727
这次是最后一次测试了,之后将转入DRSSTC的制作!
这次把电源反过来,驱动用24V开关电源,功率部分36V控制变压器+全桥整流,450V1000μF滤波,电压50V+
先上最长电弧!
把TOP的放电针去掉,手拿铁丝靠近,弧从铁丝喷到TOP上,最长10CM!!!
嗯,有点暗,因为有个规律:ontime  bps不是越大,弧越长哦,因此ontine开小了,弧就暗了
开大的话,弧就是树状的,下面是放电针喷的
树状约6CM
开小了喷,暗了,但更长了
这个就是那个10CM电弧的视频:
哇!好长哦![s:92]
再来试试定频灭弧
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/EYPkOpRgujM/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf[/flash]
啥?没看清楚?
再来!
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/F9EVW8buUhY/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf[/flash]
这个一开始是大ontime的,于是一坨电弧啦。。。后面拨到音乐模式,用突发模式代替定频,ontime小了,弧长了。。。最长5CM左右
再来试试音乐的
音乐由于bps高了,电弧全成一坨了[s:245]电弧也不长了[s:245][s:245]
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/6QE2Z3i03Gg/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf[/flash]
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/cVm_tAMOjjo/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf[/flash]
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/9ri7tnhttno/&rpid=93107011&resourceId=93107011_04_05_99/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
完!!觉得好按下推荐哈[s:232]
+100  科创币    虎哥    2012/08/08 阶段性作品啊,貌似还有很大提高余地
jxs 作者
12年6个月前 IP:未同步
423113
回 1楼(奇侠) 的帖子
50V算高了吧。。。要不明天试试110V?
不过单管110V压力山大。。。
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
423121
回 3楼(奇侠) 的帖子
就是咯。。。明天明天36V串个24V的=60V再整流滤波试试。。。
奇侠
2012-07-18
把滤波电容加大,加到好几千uF。。。。
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
423328
貌似电容不用加了吧?现在CW也只是听到极弱的50HZ电流声,影响不大
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
423582
回 1楼(奇侠) 的帖子
嗯,刚刚试了下70V的,控制变压器220V输入到380V-220V两个接线柱,输出整流滤波就是70V啦
喷壶超过7CM啦,引弧感觉还是10CM左右
然后发现一个很有趣的玩法,用根导线,把电引下来,劈到玻璃上,挺漂亮的~~
放个电磁阀的线圈上去,劈中就喷火。。。
最后,再来放音乐,电磁金坷垃,普通音乐直灌灭弧。。。
点击此处查看视频
PS:由于耳朵比较难受,管子有点发热,变压器严重过载,所有没放完。。。
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
423683
回 8楼(奇侠) 的帖子
嗯,准备绕大次级,降低频率后上市电半桥,现在制约功率提高的最大因素就是频率太高了。。 。
jxs作者
12年6个月前 IP:未同步
423854
回 10楼(冻土) 的帖子
IRFP460。。。加400VTVS保护。。。 [s:274]
jxs
2011/07/24注册,5年11个月前活动
