[原创]【图片】电磁枪进度之初步组装完成
power_rdx2008/02/03电磁炮 IP:北京
将储能控制装置接上电源,接上线圈,已经可以进行抛射式发射了。因为还没做电刷所以线圈在接通后会被拉回来。
初动能没有计算,粗略估计最大在10J左右
后续制作计划:
1.制作电刷,使线圈可以发射出去
2.安装铝合金弹头
3.整体组装
此枪特点:弹头越重,初动能越大(但是不要太重)。所以,单纯线圈发射初动能只有不到5J。<cc></cc>
开始上图。强大的能源设备:
目前所用的发射轨道:
知道什么叫郁闷么....
做好了的30cm加速轨道,装上线圈,一通电轨道就被磁力拉弯了卡死线圈....(本来已经是极限了)。所以在搞到更坚固的材料之前,此轨道只能废弃<cc></cc>
完。如果顺利的话,明天就能进行发射测试。<cc></cc>
30
power_rdx 作者
17年0个月前 IP:未同步
24856
最新进度:电刷安装完毕
现已进行半压(18V)小电流发射测试,弹头动能0.78J。
下一步试验计划:
1.制作大电流线圈
2.进行36V全压发射测试
3.测试最大动能<cc></cc>
power_rdx作者
17年0个月前 IP:未同步
24858
这种结构叫永磁体加强型轨道炮,属于加强型轨道炮,与传统轨道炮有所不同。
示意图我不会画,但照片已经很清楚了
低压轨道炮靠的是长加速轨道。不过非常不幸的是我那30cm加速轨道因为材料强度不够而报废了
电源线为双股2.5平,应该不会有问题。线圈细是因为先要测试可行性,然后就该换粗线了
power_rdx作者
17年0个月前 IP:未同步
24861
7F高手!此种结构受导轨强度限制,不能做较长的导轨,限制了威力。另外加速力量确实如你所说,越往后越小。
电能利用率还是不错的,目前所测最高为9.8%。
另外我已经设计好改进方案,采用类似重接炮的结构,多极加速机械控制。不过过节影响了材料供应,在往后一周内应该可以完成试验轨道。
power_rdx作者
17年0个月前 IP:未同步
24863
刚完成了测试轨道及线圈,不过电刷及换向器还要等周末去采购。
power_rdx作者
17年0个月前 IP:未同步
24869
高手就是不一样啊,佩服
我曾经想到过类似的方法增强磁力,但是找不到合适的材料,还有就是成本问题。
先用此种结构进行测试,如果效果不错就改用磁汇集。不过我的最终目标是发射磁铁而不是线圈
重新设计了轨道,现在只要装上电刷就能发射了。
power_rdx作者
17年0个月前 IP:未同步
24871
这个“旋转180度”是什么意思?没明白
加铁条方法不错,这就去试验
power_rdx
2007/03/02注册,2年5个月前活动
