[jxs出品~~]音乐SSTC实验(已更新神曲)
jxs2012/07/13高电压技术 IP:广东
+23  科创币    科技人生    2012/07/13
+13  科创币    绘梦工坊    2012/07/13 高质量发帖
+4  科创币    奇侠    2012/07/13 凑整…
jxs 作者
12年11个月前 IP:未同步
420193
咋没人顶啊[s:273]好不好也说下吧[s:261]
we19990
12年11个月前 IP:未同步
420196
这个有图吗
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
420197
回 2楼(we19990) 的帖子
badboy-fly
12年11个月前 IP:未同步
420200
...............此曲使我突然想扁人
Τerminator
12年11个月前 IP:未同步
420208
光头葛炮进行曲才是王道
奇侠
12年11个月前 IP:未同步
420209
JXS同志,要不要把你这个帖子给合并起来?顺便再顶置一下就好了。这回电弧长度有些改观,不过,好歹给出功率吧。加油哦,继续提升。建议你在4046后面加2111,推mos图腾可以做到更大功率。或者用另一个方法,让管子的电容结参与谐振。
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
420216
回 6楼(奇侠) 的帖子
嗯,功率有空买个正品的460再提高电压,估计是买的假货了。。。上50V,管子立马击穿,并联了400VTVS也没用。。。貌似MOS图腾不能上这么高的频率,现在推力又不够,G极波形都快成正弦波了。。。准备换成TIP41/42图腾,不知能否有改观。。。谐振的话有空研究。。。合并还是不用了,主要是今天有人来家里参观,开个贴纪念下也好~~[s:230]
奇侠
12年11个月前 IP:未同步
420317
回 7楼(jxs) 的帖子
50V能穿管,差不多是你波形不好吧。反正你这是PLL SSTC的,所以试试8050/8550和TIP41/42这俩兄弟联合的威力吧。
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
420428
回 8楼(奇侠) 的帖子
波形多不好,TVS也能顶着吧。。。最多发热多点。。。估计这管子假的,IR公司的标志都木有。。。老是穿。。。
PS:换成15V供电(7812换掉),貌似发热有所减少
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
426151
回 8楼(奇侠) 的帖子
啦啦啦,这是换了TIP41/42的效果,方波啦!
实际上升,下降沿都在150ns以内!70V也不热不热不热啦!
奇侠
2012-07-24
飙上220V看你热不热……
奇侠
12年11个月前 IP:未同步
426246
回 10楼(jxs) 的帖子
加了8050和8550没有???
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
426291
回 11楼(奇侠) 的帖子
是两级图腾,8050/8550+TIP41/42
奇侠
12年11个月前 IP:未同步
426336
回 12楼(jxs) 的帖子
效果图,,,,强烈要求上效果图、、、
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
426408
回 13楼(奇侠) 的帖子
如果我没猜错的话,你是想看放电的图吧????
输入70V
喷壶快10CM了
放根铁丝引弧,出ZVS推高压包那样的弧!!!击穿距离超过10CM![s:243][s:92]
半分钟后,管子温度40多,以前没换图腾前,开了10秒,管子飙到100多度,然后击穿挂掉了。。。[s:262][s:247]
PS:今早上捡了俩饼干盒,垒上去,频率降到700多了。。。
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
426409
PS:手机图片质量渣。。。电弧末端拍不出。。。
jxs
2011/07/24注册,6年4个月前活动
