我刚才对着公式算了一下,大概明白怎么回事了!极有可能是喷燃比太小导致箭内气压不足,从而导致推力不够。照我上面的数据算出的喷燃比仅为2.56!像我这种8mm直径的铝管若要产生0.5MPa的压力需要约45的喷燃比,需要喷喉直径约为1.2mm,太细了,不易点火、易堵塞……即便这样,也仅产生70多克的推力。而我那2.56的喷燃比……所以,硝糖系列燃料不适合用在太细的火箭上,要做小直径的火箭,得用燃速更快的燃料才行。因为燃烧速度快的燃料允许降低喷燃比,你就可以把喷喉直径做大。
我联想到钻天猴,不需要喷喉都能产生满足起飞的气压,就是因为钻天猴里面的白药燃烧速度极快,产生气体快来不及排出,因此能够积累足够的压强。
我用笔管做了两次火箭,两次均未成功,下次准备用粗管子了!
不知分析的对不对,欢迎高手拍砖!
不知分析的对不对,欢迎高手拍砖!
