DIY简易水雾降温加湿器
vocal@ルカ2012/07/05极客DIY IP:福建
喷雾降温综述
  自房地产业景观造景以改善居住环境兴起水景需求以来,其景观技术经历了早期的人工水系、喷泉以及现在的雾森系统等诸多技术演变。消费者需求也从早期追求单一、静止的景观演变成今天追求更丰富、多变的景观,并在造景基础上提出了健康、绿色、环保、低碳概念等新需求。
喷雾降温理论
  树立喷雾降温
[1]  每克水可以使每立方米空气降温约2度,对于室外空气,喷雾降温的效率是很高的,理论上讲,喷雾降温所需的能量是克服水的表面张力增大所需要的能量,1立方米的水变成10微米的立方体时,其表面张力所需要的能量约43200焦耳,而蒸发潜热高达22亿焦耳,其理论能效比高达5万,而空调受热力学定律的限制,30℃时降温5℃的理论最高能效比约是60。   喷雾降温的效果受空气湿度的影响较大,相对湿度越高效果越差。因此喷雾降温对于室内的效果是较差的,特别是对于通风较差的室内采用喷雾降温的效果更是有限。   现在城市热岛效应变强,采用绿化降温不是最好的   措施,实际上,绿化降温是因为99%以上的能量由于水的蒸发变成水的汽化热散失的,而采用喷雾降温其降温效率要高出很多,但喷雾降温用于公共场所其对水质要求很高。   城市热岛效应主要由以下因素影响:蒸发减少、城市下垫面反射降低、能量输入。其强度影响为:蒸发减少0.05g/s㎡,热输入120.9w;城市下垫面反射率降低10%,热输入30w/㎡;人工能量输入10w/㎡,城市中总热输入增加160.9w/㎡,由于受空气对流的影响,实际热输入约20w/㎡,计算温升约3.5℃,这与实际比较相符。当夏季空气流通减缓时,热输入会急剧增加,由于城市蒸发系统适应性低,造成城市温度急剧上升,同时由于空调和火电厂的加速运转又会造成恶性循环,加剧城市大气温升。由这些数据可以得出,解决城市大气热污染的最好办法是增大蒸发量,受城市安装的限制,采用喷雾系统是一种高效且经济的办法。蒸发量在0.05g/s㎡时(白天11小时相当于2mm降雨量),大气平均降温达7℃。
把喷头改小的喷雾器(烙铁堵)
过滤器..一定要
空调冷凝水排桶里面再利用
喷雾中
喷雾中 3KG压力
虽然这个泵堵住可以彪1.6MPA
控制器
开1分钟要停超过1分钟..不然泵会过热烧毁 泵还要用风扇冷却(这种泵合适间断使用)
现在开始说细节...
我用的是烟机的油泵(淘宝 烟油泵)
这种有个缺陷..就是不可以长时间开(1分钟)..不然发热厉害..对此我用了间断法和风冷法来保护
这个的优点是工作噪声非常小..压力高(堵住1MPA以上)
水管是6mm的气管..这个耐压够..且连接方便
过滤器用气动消声器..过滤掉水中的颗粒..避免堵喷头
定时器是普通循环控制器...
用空调水效果好(这个本身水温就低)可以节约水资源
喷雾降温原理
  到目前为止,大多数情况下,室外温度是无法控制的,而很多时候人们又必须在炎热、沉闷的场所带上几个小时或更久,如露天广场、运动场馆、游乐场等等。在这些室外的大环境里空调无法使用,人们就必须忍耐无所不在的酷热。   现在有了喷雾降温系统,就可以局部地控制大环境的温度。喷雾降温系统散发到空气中的水微粒,在气化的过程中要吸收大量周围环境中的热量,从而降低周围环境的温度,是防暑降温的有效手段。在盛夏,当城市气温达到35℃以上时,即使打着伞,戴着太阳镜,来自太阳的直射和来自地面的反射,依然让人感觉酷暑难当。而在喷雾降温系统的作用下,空气温度可降至25℃,在极端环境下可降温14℃,达到人体的最佳温度,所以即使置身炎热室外,依然感到舒畅。
编辑本段喷雾降温功能
造景和保湿
  雾既可轻盈婉约,虚无飘渺,又可溟溟漠漠,浩浩漫漫,即可单独成景,自成一方天地,又可结合水系、假山、绿植、灯光等各种元素而形态各异,相得益彰。其变化多端的形态和功能,将为中国园林的景观意境更添水墨元素。其特有的保湿功能,能更好的兼具植物的养护和生长;
改善小环境空气质量
  将原水经专业水处理之后,并通过高压微孔撞击技术所产生的雾效,能产生大量具有“空中维生素”之称的负离子,营造出城市中独享的“森林氧吧”,改善空气质量,有益身心健康;
降温
  气雾状的雾分子,能有效吸收空气热量,降低局部环境温度,其低廉的运营成本,有效的降温效果,已经在世博会及诸多景点进行了广泛的运用和认可,已经成为公共空间、小区等室外降温的新元素。
+10  科创币    jrcsh    2012/07/05 高质量发帖
+200  科创币    天易    2012/07/05 有理论有实践,大赞
+25  科创币    科学人    2012/07/06
来自:综合交流区 / 极客DIY
21
jrcsh
13年0个月前 IP:未同步
416348
你家的空调这样装阿的
哪就太好了
把室外机的排水口堵上~~~  把 空调水排到散热器哪~~~~  回收能量在用~~~
delete
2012-07-05
高质量发帖
tromso
13年0个月前 IP:未同步
416392
话说你们都不用上班么, 每天都这么又时间在家研究东西 ?
+10
天易
2012-07-05
既然你说是研究东西,为什么不承认是上班行为呢?呵呵
jrcsh
13年0个月前 IP:未同步
416393
引用第2楼y363300158于2012-07-05 23:08发表的  :
专业不务正业
delete
2012-07-07
喜欢你这种职业...
天易
13年0个月前 IP:未同步
416400
有理论有实践,大赞
delete
2012-07-05
果然没人顶''''
天易
13年0个月前 IP:未同步
416403
回 1楼(jrcsh) 的帖子
这个办法恐怕得不偿失。散热翅片不耐这样操啊,灰尘容易积堵。
celeron533
13年0个月前 IP:未同步
416405
为何不用超声波雾化呢???
PS 上海的夏天,湿度极高
delete
2012-07-05
效率不高''''
jrcsh
13年0个月前 IP:未同步
416435
Re:回 1楼(jrcsh) 的帖子
引用第5楼天易于2012-07-05 23:24发表的 回 1楼(jrcsh) 的帖子 :
针对室外机可以方便操作到的, 其实不到也行,就是装上前要堵好洞和作密封 ,别漏过压缩机室哪边
空调水只有 1.5cm 高左右, 淹没了少少的铝片,这部分铝片已经不需要风冷了~~~直接就是水冷,泡着就好了,
上边的风冷还是风冷,用了1年多~~~ 铝片洗得很好, 我不到1个月就会洗一次(使用期)~~~ 用水喷碰就好了, 其实半年洗一次也没问题,不过勤维护性能保持会更好,
乖乖乖
13年0个月前 IP:未同步
416554
表示85%湿度伤不起
jrcsh
13年0个月前 IP:未同步
416573
其实我们的方法能结合一下,作成网络负压吹管网,水汽从桶中吸过去,就好了,空调也不用改装了, 就是容易堵管
ss3070
13年0个月前 IP:未同步
417029
降多少度要看环境的湿度。桑拿天就降不了几度。
还有在同样的温度下,湿度不同人的舒适度也不同,不能光用温度还衡量。
总的来说可以管点用的。但代替不了空调的作用
wy1082
13年0个月前 IP:未同步
417500
要考虑周围环境湿度
飞面教徒
13年0个月前 IP:未同步
417718
表示如果气温高到一定程度喷雾就是炼狱
前几天在厦门轮渡亲身体验过喷雾降温,只能说效果真的不好,特别是在空气不流通的情况下
ss3070
13年0个月前 IP:未同步
417780
典型的湿度计原理就是测温差,湿度大时温差很小。
laser63588
13年0个月前 IP:未同步
419712
桑拿天就不起一点作用了,遇到最厉害的是将近40度高温,衣服晾在外面一天没干。。。
ehco
13年0个月前 IP:未同步
419743
推荐一种可使用极低的供液压力(<0.1atm)获得极小的雾化直径(0.1-50um)的方法
低压液体射流 碰撞到高速运转的离心盘后,被离心作用和表面气流湍流切割作用共同作用,破坏掉液体大部分表面张力,使液体雾化破碎到很小的直径(最小可达到0.1um)。
离心抛射出的液滴被气流强制转向,向左方喷注。调节离心盘转速可以调节雾化直径,调节风速可以调节喷雾角度。
上图只是示意,一般送风电机和离心电机互相独立。
此种结构雾化系统对液体杂质不敏感,可用于纺织,喷涂,燃油雾化等领域
王不留行
13年0个月前 IP:未同步
422836
在泵后边的管子设个三通,挂个可乐瓶做储气罐,电磁阀用555搭个电路,每分钟开启几秒钟,就能完美解决发热问题。
布布卡
13年0个月前 IP:未同步
423833
空调出风口加一个超声波雾化 冷凝水用小水泵抽上去
绘梦工坊
13年0个月前 IP:未同步
423836
回 17楼(布布卡) 的帖子
来不及雾化'''水会越来越多的
布布卡
13年0个月前 IP:未同步
423840
空调自带盆景多好
布布卡
13年0个月前 IP:未同步
423841
回 18楼(绘梦工坊) 的帖子
50w雾化片不够吗?或者应该说是雾化条(清洗用的)
vocal@ルカ
2010/02/01注册,7年5个月前活动
