[jxs出品~~]TL494等离子扬声器超长时间续航。。。
jxs2012/06/28高电压技术 IP:广东
话说今天RP真不好。。。有人来家里参观,想演示TL494定频SSTC,结果,调到谐振也不出弧。。。[s:261][s:261]
https://www.kechuang.org/t/47015
然后搞DR4驱动的SSTC,结果,发现TC4423挂了[s:240]
后来他想听听等离子喇叭,我准备弄LLC软开关版的,结果高压对示波器干扰极大,根本用不了[s:245][s:245]
看不了谐振电流,调不了啦[s:262][s:262]
没办法,只好给他听最普通的TL494等离子扬声器。。。
电路跟这个一模一样 https://www.kechuang.org/t/43499
听了大概大半小时,才想起录像,结果,才录3首歌就手机内存用完了。。。[s:94]
大家先看着吧。。。
点击此处查看视频
发现长时间,管子温度仅在40度左右,听一整天也不成问题[s:92][s:92]
就是电流才4A多,6A的电源半小时已经严重发热了[s:245][s:245]看来必须搞市电版的了。。。[s:97]
而且发现,音质跟音量成反比,功率要大,频率要合适,超过40K,就只剩下磁芯在唱歌啦[s:94]
功率最大时,频率居然低到听觉范围啦[s:94][s:94]
PS:我朋友反映,音质跟他家电脑音箱差不多[s:92][s:251]
+5  科创币    爬行动物    2012/06/28 高质量发帖
jxs 作者
13年0个月前 IP:未同步
413275
主要是有风,风一吹,弧就飘了,音质就渣了。。。
jxs作者
13年0个月前 IP:未同步
413304
我就不信开到灭弧模式搞不过你的音响。。。
jxs作者
13年0个月前 IP:未同步
413353
回 5楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
不是死机,是检测到设备拔出,要真的拔掉再插入,重新设置才能用。。。不过有自动设置功能,一按就调到最佳显示了,你的数字机有没有这样的功能?
小特斯拉圈圈
2012-06-29
有自动设置功能,不过我不常用,一般我都手动操作的。。
jxs作者
13年0个月前 IP:未同步
413358
回 8楼(霹雳游侠) 的帖子
我就不信加个(金柯拉)电容再放电,比不上你的200w纯后级配号角。。。
jxs作者
13年0个月前 IP:未同步
413431
回 11楼(霹雳游侠) 的帖子
额,能插鼠标么?能的那种超贵吧?。。。
小特斯拉圈圈
2012-06-29
能插U盘 鼠标不能- -
jxs
2011/07/24注册,6年4个月前活动
