[jxs出品~~]TL494等离子扬声器超长时间续航。。。
jxs2012/06/28高电压技术 IP:广东
话说今天RP真不好。。。有人来家里参观,想演示TL494定频SSTC,结果,调到谐振也不出弧。。。[s:261][s:261]
https://www.kechuang.org/t/47015
然后搞DR4驱动的SSTC,结果,发现TC4423挂了[s:240]
后来他想听听等离子喇叭,我准备弄LLC软开关版的,结果高压对示波器干扰极大,根本用不了[s:245][s:245]
看不了谐振电流,调不了啦[s:262][s:262]
没办法,只好给他听最普通的TL494等离子扬声器。。。
电路跟这个一模一样 https://www.kechuang.org/t/43499
听了大概大半小时,才想起录像,结果,才录3首歌就手机内存用完了。。。[s:94]
大家先看着吧。。。
点击此处查看视频
发现长时间,管子温度仅在40度左右,听一整天也不成问题[s:92][s:92]
就是电流才4A多,6A的电源半小时已经严重发热了[s:245][s:245]看来必须搞市电版的了。。。[s:97]
而且发现,音质跟音量成反比,功率要大,频率要合适,超过40K,就只剩下磁芯在唱歌啦[s:94]
功率最大时,频率居然低到听觉范围啦[s:94][s:94]
PS:我朋友反映,音质跟他家电脑音箱差不多[s:92][s:251]
+5  科创币    爬行动物    2012/06/28 高质量发帖
灬小猫
12年11个月前 IP:未同步
413268
我发现尖端做的不好的话电弧会跳来跳去的····影响音质···············我用555推IRF640,12V2A电源推,烧了好几个管子········后来上了大散热器才没烧········
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
413275
主要是有风,风一吹,弧就飘了,音质就渣了。。。
强悍高手
12年11个月前 IP:未同步
413284
咳咳,是音量[s:222]
jxs
2012-06-28
我就不信开到灭弧模式搞不过你的音响。。。
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
413304
小特斯拉圈圈
12年11个月前 IP:未同步
413308
那种USB示波器貌似挺容易死机?我的那数字机开大DR毫无压力,倒是被大功率变压器断电一瞬间搞重启过
灬小猫
12年11个月前 IP:未同步
413310
圈神换头像啦········上面两位的头像是激光对射········
小特斯拉圈圈
2012-06-28
对射+1
delete
2012-07-03
是好基友。。。。
爬行动物
12年11个月前 IP:未同步
413314
加个电感当功放用得了
比这么用效率高得多
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
413338
回 4楼(jxs) 的帖子
我就不信200w纯后级配号角搞不过你灭弧
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
413353
回 5楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
不是死机,是检测到设备拔出,要真的拔掉再插入,重新设置才能用。。。不过有自动设置功能,一按就调到最佳显示了,你的数字机有没有这样的功能?
小特斯拉圈圈
2012-06-29
有自动设置功能,不过我不常用,一般我都手动操作的。。
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
413358
回 8楼(霹雳游侠) 的帖子
我就不信加个(金柯拉)电容再放电,比不上你的200w纯后级配号角。。。
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
413428
回 9楼(jxs) 的帖子
数字机都有一键设定'''''有的还可以插u盘'''
jxs作者
12年11个月前 IP:未同步
413431
回 11楼(霹雳游侠) 的帖子
额,能插鼠标么?能的那种超贵吧?。。。
小特斯拉圈圈
2012-06-29
能插U盘 鼠标不能- -
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
413517
回 12楼(jxs) 的帖子
我那种1k多的就有自动设定'''''
可以借用的4w5¥那种还带软驱''''
金坷居士
12年11个月前 IP:未同步
413849
回 楼主(jxs) 的帖子
单端发热是比较BT,但是可以加RC分担功率管压力…
jxs
2012-07-03
RC发热更BT。。。R能用灯泡代替么?
薛定谔的猫
12年10个月前 IP:未同步
428495
回 12楼(jxs) 的帖子
TEK DPO7000系列,鼠标键盘随意还有DVD XP系统能玩星级
小龙鱼
12年10个月前 IP:未同步
428509
回 15楼(薛定谔的猫) 的帖子
有图片吗 [s:225]
五成熟的牛排
12年10个月前 IP:未同步
433490
回 16楼(小龙鱼) 的帖子
jxs
2011/07/24注册,6年3个月前活动
