有谁用电容表测过放电顶端对地电容~
maximumt2012/06/21高电压技术 IP:内蒙古
今天买的容感表回来了,想测试下放电顶端的对地电容.....从暖气上接了一根地线,结果测试133pF- -!
球的直径只有10.55CM~~网站计算器计算的是5.919pF
是不是有变频器干扰导致的,还是离暖气太近了.(用点电源是5.5V的开关电源)
如果电容真有这么大的话初级就不好弄了
maximumt 作者
13年1个月前 IP:未同步
410207
补充一下~用的表是LC100-A  网上买的~测过其他电容还是比较准的
wormtrjan
13年1个月前 IP:未同步
410269
你对于球来说也是一大桶液态导体。若严格使用示波器和信号发生器来寻找次级的谐振频率,是要确定次级周围3米左右没有导体的,包括人体,若用示波器观察,人伸手靠近次级线圈,示波器会显示振幅变化,所以周围被测等效电容周围存在导体就会影响电容数值。我觉得可能有这个原因在。但不确定,只是根据一些经验猜测的。等其他人来继续回答。
wormtrjan
13年1个月前 IP:未同步
410304
另外,若所用对地电容真是几pf至100pf左右,最好还是用示波器。因为次级电感线圈匝间寄生电容也有若干pf,这个值不能用表测,没示波器的话就只能用公式估算。但楼主这里估算部分占整个次级电容比重过大了,可能导致计算出的谐振频率误差略大。
fox3po
13年1个月前 IP:未同步
410341
C表测不准对地电容的,因为你在旁边呀,还有,即使你不在,测量用的连接导线一样严重影响测量准确性。
这东西还是用示波器吧,站远点,看谐振频率。
pavaroti
12年11个月前 IP:未同步
446144
我测到的也上上百pf
桓桓桓
12年11个月前 IP:未同步
446360
我 只 傻 乎 乎 的 测 了 一 次 。
dr.lc
12年11个月前 IP:未同步
446362
回 楼主(maximumt) 的帖子
LC表受干扰很大的,你的电路里有一个大电感(次级线圈),所以超不准……
我觉得不用量,拿计算值就行了
maximumt
机友 笔友
2012/06/13注册,1年2个月前活动
