又一个笔筒。。。
萧萧2012/06/20极客DIY IP:浙江
其实把这个发上来心里很忐忑,毕竟KCer大都是大老爷们,但是你们要逗女朋友开心的吧?这个效果应该蛮好(尤其是看到有人求助送什么给女朋友)
主体笔筒就是用珠子穿起来的,可以嵌进字母,这样就有不同于别人的印记啦!(XY就是我的姓名缩写啦)
然后又是一个简单的电路。
这个晚上效果好,白天也有一定效果,灯不打开也很好看,比上一个好多了。
我听了一些建议,自己动手焊接,结果最快的一次也应该超过了十分钟。。。。毕竟咱还是焊上了,而且没烫出问题来的。。。。
+200  科创币    天易    2012/06/20 第一次看到串珠与LED结合。赞一个。
+25  科创币    eifheowvd    2012/06/20 高质量发帖
+1  科创币    BA7MEL    2012/06/21 赞扬!很好看。话说珠子是棉线穿起来的?
+20  科创币    nazi_卡宾    2012/06/21 好看O(∩_∩)O~
+50  科创币    okingkoom    2012/06/23 求指导,最好能弄个视频啥的来。泡妹子神器~
+10  科创币    dr.lc    2012/11/07 LZ强大!果断学习之,明年就给她送这个……
+10  科创币    wenrui    2012/11/08 好东西。。。
来自:综合交流区 / 极客DIY
32
萧萧 作者
12年7个月前 IP:未同步
409874
为嘛图都变形了,多好一笔筒被拉长的不成样子。。。。
天易
2012-06-20
点“大图”看即可。
萧萧作者
12年7个月前 IP:未同步
409901
回 3楼(天易) 的帖子
1,笔筒外面好像没有隐秘的地方,我试过开关放里面,然后按的部分伸出来,珠子厚了,也不行,故开关就放里面了;2,这个应该考虑;3,这个主意好,不过因为笔筒已经做成了,再改的话操作十分麻烦,手指不够长。。。。。并且忘了说了,这次的部件是用细棉线固定在底部的,也不好拆,下次再试试用四个
萧萧作者
12年7个月前 IP:未同步
409941
l2930 科创币 +1 20分钟前 赞扬!很好看。话说珠子是棉线穿起来的?
不是,珠子是用钓鱼线穿的,所以才会勒出泡。但是固定开关电池这些的话就不能用钓鱼线,完全不灵活,只能用细棉线,便于打结且能很好的隐藏
萧萧作者
12年2个月前 IP:未同步
468483
不好意思。。我发了这帖之后忙着上大学的事,还有玩去了...后来在学校不方便一直没来KC。没想到大家想学,我尽快买到珠子.拍个教程出来^_^
wenrui
2012-11-08
支持发教程
萧萧作者
12年2个月前 IP:未同步
468486
回 14楼(XXXXX) 的帖子
可以在网上买.当地有这种店铺卖的话更方便.我忘了珠子名字了,尽快找到发上来:-P
萧萧作者
12年2个月前 IP:未同步
471344
在懒懒的楼猪拖沓了很久之后终于买下材料了,坐等淘宝寄过来。。
这种珠子的名字是8mm珠中珠西瓜珠。三个关键词一个都不能少,不然就不是这种珠子和型号了。根据我做的笔筒来看,这种珠子和比例用来做笔筒刚刚好。粉色可能偏淡,字母可以考虑另外配色。我贴两个淘宝店,绝对不是打广告,这是我挑很久出来的,如果大家身边有实体店是最好的,可以搭配珠子,可以要店主教你做更复杂的。。据经验图片色差应该都不大,可以挑喜欢的颜色来配。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z0k.1000775.1.10.qJXu8x&id=13699098482这个店可以只买一百克(注,一百克约为400颗珠子,整个笔筒珠子用量约为粉色珠子250颗,白色珠子100颗,字母不同用量有差异),只做一个的话就会有较多剩余,多买点做一对吧^-^
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z0k.1000775.1.19.qJXu8x&id=14060826518这个店子可以和店主商量买几种颜色的珠子,比例为多少,不过只能以斤为单位购买,对于一般人说有点多,不过店主人不错,我就是在这里买了三斤。。。
另外一定要记得买线,一定是鱼线无弹力的,规格那个店主告诉我0.7mm,我收到后如果错了我会马上发帖更正。还可以用其他类型的珠子比如果冻珠,内彩珠之类的,做法是一样的,规格一样的话应该用量也差不多,看个人喜好了。
最后,等到图文的教程可能还要两三周甚至更久。。。学生党真心伤不起。。我会另外发一贴来教的。。
萧萧作者
12年2个月前 IP:未同步
472381
回 22楼(绮丽) 的帖子
这个是一次把四个珠子固定住,所以是直角,鱼线不是,鱼线在珠子间
萧萧作者
12年2个月前 IP:未同步
472384
对不起,我弄错型号了,珠子型号是10mm的,其他关键字不变,至于线可以用,只是我个人习惯觉得细了,而数量的话100g10mm的珠子只有约100颗,所以做一个笔筒的话大约就要买400g的样子。
用8mm做出来的笔筒要小一号,也可以多做一圈,我因为想做个同号的所以得另外买珠子,所以还要等好几天才能开工。。。
至于21楼提的电路问题这个我不太在行(我只会做物理题[s:275] ),但是KCer们这方面都比我好,我就不班门弄斧了,只是提出来可以有这样的思路,电路就靠个人创造啦,这是我第一次做教程,材料和时间的限制我也不会有关于电路的部分[s:305]
对了,这次我自己又换了个网店,因为买的少,这里也比较便宜XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXm?spm=a1z10.3.0.94.6v0tZv&search=y&scid=160925095&viewType=grid&orderType=_hothide&pageNum=1#anchor
目前如果有谁想做而关于型号等有问题的话可以发站内信给我,至于做法没有图或视频的话现在真的还讲不清。。。
