新画的PCB   求评价和鉴赏
金坷居士2012/06/09电子技术 IP:澳大利亚
电路是我发明的ZVS电X机  不解释
请各位吐槽
+4  科创币    婺源寻芳    2012/06/10
+1  科创币    绘梦工坊    2012/06/10 居然不是茶话。。。。
49
金坷居士 作者
12年8个月前 IP:未同步
405501
回 1楼(霹雳游侠) 的帖子
纯属浪费板子啊 [s:225]
金坷居士作者
12年8个月前 IP:未同步
405502
回 2楼(保护阿斗) 的帖子
全是最普通的零件,我目前做到了300W
+10
绘梦工坊
2012-06-10
高质量发帖
金坷居士作者
12年8个月前 IP:未同步
405765
回 19楼(坚持and突破) 的帖子
说明一点   我那个不能算调压   只有轻载才调压    大负载时和普通zvs没区别
你这波形是在初级两端测的么
到底是啥方法能不变频而控制初级的振幅呢 [s:225]
再不公布电路图没有人信了   还有为什么视频中没有照电路板呢?
谁知道你是不是在下面放个双联电位器来分压一个正弦波和一个DC呢?!
金坷居士作者
12年8个月前 IP:未同步
405839
回 22楼(坚持and突破) 的帖子
1.你的'压控电阻'需要很好线形么  别告诉我你靠这个稳压 [s:225]
2.初级两端不就是正弦波么和次级一样啊
3.太高深了  我猜不透   但请允许我保持怀疑态度
我现在甚至都怀疑你搞成它激的了[s:225]
金坷居士作者
12年8个月前 IP:未同步
405855
回 24楼(坚持and突破) 的帖子
1.我想明白了,你推导下,对于传说中的压控电阻有R=Vk(k是常数),那么通过的I=V/R=V/Vk=1/k(k是常数,所以1/k也是常数),所以您需要一种叫恒流源的电路,一个2SK30A场管+电阻搞定,场管的D接输入G接输出,S通过一电阻接G,串的电阻值=场管电压/恒定电流=场管电压*k,大概是这个意思吧
2.对地的话当然是半馒头波了
3.我有时间试一试带反馈放大的zvs如果不成  差不多zvs的气数已尽了
PS:楼歪了
+20
坚持and突破
2012-06-10
对于1.你说的原理,我还需要一个消化的过程。暂时还没理解透彻。要是能用,那就太感谢了!
金坷居士作者
12年8个月前 IP:未同步
405894
回 26楼(坚持and突破) 的帖子
貌似可以导出为99SE的格式,这样所有的厂都没问题了
既然有恒流源  直觉告诉我和稳压或者模拟电路有关
金坷居士作者
12年7个月前 IP:未同步
418820
回 34楼(坚持and突破) 的帖子
又看到你的调压zvs
我发现zvs在12V供电下有潜在的栅极推动不足的危险,尤其是电瓶电压低的时候,场管开启压力大
你可以参考自举驱动的原理增加个辅助绕组来给栅极供电,栅极正常工作时的电压可以达到15V这样开启更容易内阻更小发热更少 [s:274]
金坷居士作者
12年7个月前 IP:未同步
418925
回 39楼(坚持and突破) 的帖子
必须分享下方法 我测我那电鱼机的波形时吓一跳 后来发现普通zvs也是这个毛病
金坷居士作者
12年7个月前 IP:未同步
418926
回 39楼(坚持and突破) 的帖子
ZVS的效率被开关管内阻影响很大,举个例子,48V的逆变升压前级有全桥和推挽两种方案,都有人采用
全桥:开关管承受电压低,因此可以用耐压75V的IRFP2907做全桥,单个内阻4.5毫欧,单路内阻9毫欧
而对于同等功率等级的推挽,不得不采用200V耐压的IRFP260,内阻40毫欧
明显可以看出差别了 大家可以用48V当作分界线 上全桥下推挽
金坷居士
2011/09/23注册,4个月7天前活动
