新画的PCB   求评价和鉴赏
金坷居士2012/06/09电子技术 IP:澳大利亚
电路是我发明的ZVS电X机  不解释
请各位吐槽
+4  科创币    婺源寻芳    2012/06/10
+1  科创币    绘梦工坊    2012/06/10 居然不是茶话。。。。
49
vocal@ルカ
12年8个月前 IP:未同步
405494
没有你画的紧凑罢了~~~~
背面 (附件:136550)
滴滴又滴滴
12年8个月前 IP:未同步
405500
好省材料啊,估计我是焊不来了,功率多少,可以X多少X
金坷居士作者
12年8个月前 IP:未同步
405501
回 1楼(霹雳游侠) 的帖子
纯属浪费板子啊 [s:225]
金坷居士作者
12年8个月前 IP:未同步
405502
回 2楼(保护阿斗) 的帖子
全是最普通的零件,我目前做到了300W
+10
绘梦工坊
2012-06-10
高质量发帖
古人
12年8个月前 IP:未同步
405506
电鱼机被人们叫得多了,没意思,以后大家都改叫:麻鱼器 [s:274]。
delete
2012-06-09
高质量发帖
tromso
12年8个月前 IP:未同步
405521
确实好浪费哦....
delete
2012-06-09
背后辛酸你不懂的
vocal@ミク
12年8个月前 IP:未同步
405528
[s:178] 你又要大开杀戒了........................................................善了个哉的
10班陈大葱22号
12年8个月前 IP:未同步
405530
游侠大款啊!!!!!
delete
2012-06-09
背后辛酸你不懂的。。。。背后复杂啊
vocal@ルカ
12年8个月前 IP:未同步
405539
回 7楼(vocal@ミク) 的帖子
他有没有开杀戒不知道。。。
估计是时间问题
vocal@ルカ
12年8个月前 IP:未同步
405544
回 8楼(10班陈大葱22号) 的帖子
第一条,要发觉pcb和平时
不同的颜色
第二条,要好好把pcb从头看到脚
懂了吧?
第三条,我说一句话
要回我三句
明白的话
PCB现在空着呢快加点什么!
并不是说
浪费什么的
只是希望你打从心底觉得板
很漂亮
  缺点?
那是对浪费的误解吧
抱怨是不可以的~
我说~
并不是浪费什么的啦~
但是啊
稍稍教训我一下也是可以的哟~
上面有喷锡的电路板
用精选芯片做成的电子精品
这些 这些  我都忍耐着……
不要觉得我是任性的人
我也是想做就做得到的~
到时候不要后悔哦!~
北落师门
2012-06-10
一堆精品放上去到时候发现画错条线就惨了...
jihaitao
2012-07-12
世界第一的PCB殿下。。。
vocal@ミク
12年8个月前 IP:未同步
405546
回 9楼(霹雳游侠) 的帖子
[s:275]   我勒个去..................游侠啊    咱回复得分开来,,,,,,,,,,,,,,,,这给我看的一惊   = =!
AsyncMaster
12年8个月前 IP:未同步
405552
回 10楼(霹雳游侠) 的帖子
喷了。。。。。。。。世界で一番PCB(世界で一番おひめさま)
delete
2012-06-10
你也看啊'''''
绘梦工坊
12年8个月前 IP:未同步
405554
回 12楼(-绘梦-) 的帖子
你居然改名字了。。。囧
nazi_卡宾
12年8个月前 IP:未同步
405560
厉害厉害,真羡慕,我也要继续暑假好好学习。正在学开关电源,书店没这种书,技术学校应该有,明天我要假装成他们的学生,进他们的图书馆看书,希望不被T出来。
逆天
12年8个月前 IP:未同步
405561
拿来干什么用的?该不是又要危害鱼类。。。[s:275]
灬小猫
12年8个月前 IP:未同步
405564
我表示没怎么看懂···ZVS逆变器??那555要来做神马?感觉外围元件好多~
10班陈大葱22号
12年8个月前 IP:未同步
405566
我也贴我这几天画的~~ 控制仨电机,一个步进两个舵机,7AD输入,若干开关量输入/输出...
电机驱动跟主板分开了...我比较弱没法都塞进100mm×100mm.... 队长表示我的画板技术还是没长进TAT
+10
金坷居士
2012-06-10
好板子啊
古人
12年8个月前 IP:未同步
405612
回 17楼(10班陈大葱22号) 的帖子
呵呵,看这板子是要做雕刻机吧 [s:274]
delete
2012-06-10
楼歪了~~~
坚持and突破
12年8个月前 IP:未同步
405681
Ultiboard11画的板子,那我来吐个槽吧,金大侠要注意一下焊盘哟。(我发现你的好几个焊盘都是软件默认的。我保证你做出板子会后悔的!) 要不到时候做出板子来焊接和钻孔都有问题!
另外也借贵帖展示一下我发明的调压ZVS。4颗IRFP3205,600-800W不成问题(搞不好能破千)。
再看看这工作波形,我觉得忧于你的“混频间歇工作模式” 密码 kankan
点击此处查看视频
delete
2012-06-10
我相信你照相机很好''你技术不行啊''
金坷居士
2012-06-10
好模糊啊   周某受不了你了
科学人
12年8个月前 IP:未同步
405723
故意blur的
金坷居士作者
12年8个月前 IP:未同步
405765
回 19楼(坚持and突破) 的帖子
说明一点   我那个不能算调压   只有轻载才调压    大负载时和普通zvs没区别
你这波形是在初级两端测的么
到底是啥方法能不变频而控制初级的振幅呢 [s:225]
再不公布电路图没有人信了   还有为什么视频中没有照电路板呢?
谁知道你是不是在下面放个双联电位器来分压一个正弦波和一个DC呢?!
坚持and突破
12年8个月前 IP:未同步
405810
回 21楼(金坷居士) 的帖子
1.你那叫准闭环吧,我这是开环调压。我现在就差一个“压控电阻”就能闭环稳压了。但这可能是一个瓶颈,这玩意太难实现了。(如果谁能帮我搞出来,我出点RMB也愿意)不然我还得用别一套方案!(别一套方案没有现在的方案优秀)
2.你晕,这是最后输出的波形啊。怎么是初级的?你天天玩ZVS还不知道初级是什么样的波形啊!
3”到底是啥方法能不变频而控制初级的振幅呢 ”这是你说的,不是我说的啊![s:274]
金坷居士作者
12年8个月前 IP:未同步
405839
回 22楼(坚持and突破) 的帖子
1.你的'压控电阻'需要很好线形么  别告诉我你靠这个稳压 [s:225]
2.初级两端不就是正弦波么和次级一样啊
3.太高深了  我猜不透   但请允许我保持怀疑态度
我现在甚至都怀疑你搞成它激的了[s:225]
坚持and突破
12年8个月前 IP:未同步
405845
回 23楼(金坷居士) 的帖子
1."压控电阻"线性当然很好,现在要是有个不线性的能用也行。当然不靠它,它只是电路的一部分。(你能帮我鼓捣出来吗?[s:227] )
2.现在拿起你的示波器,测一下初级两端对地是什么波形。
3. 。。。。。。。
现在是自激,但我越来越对自激没信心了。你也知道......重载停振......
金坷居士作者
12年8个月前 IP:未同步
405855
回 24楼(坚持and突破) 的帖子
1.我想明白了,你推导下,对于传说中的压控电阻有R=Vk(k是常数),那么通过的I=V/R=V/Vk=1/k(k是常数,所以1/k也是常数),所以您需要一种叫恒流源的电路,一个2SK30A场管+电阻搞定,场管的D接输入G接输出,S通过一电阻接G,串的电阻值=场管电压/恒定电流=场管电压*k,大概是这个意思吧
2.对地的话当然是半馒头波了
3.我有时间试一试带反馈放大的zvs如果不成  差不多zvs的气数已尽了
PS:楼歪了
+20
坚持and突破
2012-06-10
对于1.你说的原理,我还需要一个消化的过程。暂时还没理解透彻。要是能用,那就太感谢了!
坚持and突破
12年8个月前 IP:未同步
405875
回 25楼(金坷居士) 的帖子
的确楼歪了,话归正题。我也时常仿真完了用Ultiboard画板子,我用热转印。还做过准双面板。时常因为焊盘做的小了(2MM都不算大)给后来的钻眼,焊接带来麻烦。所以提醒你一下。还有Ultiboard的格式不知道打板的厂接受不!
金坷居士作者
12年8个月前 IP:未同步
405894
回 26楼(坚持and突破) 的帖子
貌似可以导出为99SE的格式,这样所有的厂都没问题了
既然有恒流源  直觉告诉我和稳压或者模拟电路有关
坚持and突破
12年8个月前 IP:未同步
405895
回 27楼(金坷居士) 的帖子
貌似我试过几次,导不出99SE的格式.....[s:275]
我可以以人格担保没有恒流源......你猜错了  呵呵,恒流源是你说的....
老船家
12年8个月前 IP:未同步
406296
不明真相 者崇拜中
求PCB 原理图和部件库
wenluderen@XXXXXXXXX 多谢
回忆
12年8个月前 IP:未同步
406322
不知道第一张图,是用什么软件画的?
laser63588
12年7个月前 IP:未同步
418617
直接导出gerber文件,这样所有厂家也能用
坚持and突破
12年7个月前 IP:未同步
418681
回 31楼(laser63588) 的帖子
这个可以么?要是能用就太好了!
laser63588
12年7个月前 IP:未同步
418799
回 32楼(坚持and突破) 的帖子
PCB厂生产的时候要先把你的PCB文件生成各层的GERBER,然后就是直接通过Gerber生产的。Gerber文件是最终要的文件。不过生成Gerber一般是厂家的事情,有的时候会遇到你的文件有问题的时候让你直接提供Gerber文件。有一次就是我做的PCB文件在他们那边出现的莫名其妙的错误,要求我这边直接提供Gerber。
坚持and突破
12年7个月前 IP:未同步
418811
回 33楼(laser63588) 的帖子
[s:271]  [s:271]  [s:271]  [s:271]  [s:271]  [s:271]  [s:271]  [s:271] 明白了。protel 99se我觉得是个很古老的软件,操作也很不方便。我又是win7系统,所以一直为画PCB头痛,听你这么一说豁然开朗!
金坷居士作者
12年7个月前 IP:未同步
418820
回 34楼(坚持and突破) 的帖子
又看到你的调压zvs
我发现zvs在12V供电下有潜在的栅极推动不足的危险,尤其是电瓶电压低的时候,场管开启压力大
你可以参考自举驱动的原理增加个辅助绕组来给栅极供电,栅极正常工作时的电压可以达到15V这样开启更容易内阻更小发热更少 [s:274]
laser63588
12年7个月前 IP:未同步
418827
回 34楼(坚持and突破) 的帖子
我被你说的头晕了,发现从99一直到AD6操作都是差不多,的确比较别扭。不过用习惯了就没事了。我开始学画PCB也是抓狂,世间怎么会有这么变态的软件。不过现在用的多了,就没感觉什么了。另外软件的操作和操作系统没啥关系吧。
坚持and突破
12年7个月前 IP:未同步
418840
回 36楼(laser63588) 的帖子
99在win7下面封装不能载入!这是大家都知道的。原理封装通过改系统文件可以解决,但PCB封装通过改系统文件很难解决。所以用99的人大多不能用WIN7,因为99太古老了,和新系统不兼容!
坚持and突破
12年7个月前 IP:未同步
418844
回 35楼(金坷居士) 的帖子
我的在12V下带4个3205波形都很好。那天我有空了给你拍几张波形照片。我这几天工作比较忙。有空了在研究CD4046。已经差不多了。准备搭电路。我用4046的2号相位比较器因为它比1号的追踪范围宽的多。我做的电路上电后4046的频率从最高到最低扫描。找到谐振点时入锁。所以调试很简单,对后面的谐振回路适应性也很强。 我准备把它做成个模块来驱动推挽ZVS或者全桥ZVS。
555的追频感觉有点麻烦,所以还是用专业芯片4046吧。
坚持and突破
12年7个月前 IP:未同步
418862
回 35楼(金坷居士) 的帖子
小周,你觉得全桥ZVS和推挽ZVS那个效率高呢?
我自己总结的,全桥ZVS的耐压比推挽的高。但内阻比推挽的大,因为两个管子串联。推挽的可以并管,这样内阻要比全桥的低很多。但推挽的后面有那个扼流圈,所以管子的耐压要3.14倍电源电压。全桥是串联谐振,推挽是并联谐振。所以推挽的在空载时电流很小。只有它工作时电流才增大!
任某人
12年7个月前 IP:未同步
418893
回 39楼(坚持and突破) 的帖子
其实全桥并联震谐也是可以的= =注意耐压就好。。如果你在用4046的话我觉得这就叫震谐变换器了。。虽说是zvs但是传统zvs的简便性全无。。
另收到拔刀阁启发我觉得你的z调压可能是通过移相实现的。。4046只需要在lpf上动手脚改下增益就可以调压。。
清纯小萝莉
12年7个月前 IP:未同步
418896
我感觉电鱼机捕鱼没有感觉,还是用能材比较爽。比如醇哥就喜欢这样。
金坷居士作者
12年7个月前 IP:未同步
418925
回 39楼(坚持and突破) 的帖子
必须分享下方法 我测我那电鱼机的波形时吓一跳 后来发现普通zvs也是这个毛病
金坷居士作者
12年7个月前 IP:未同步
418926
回 39楼(坚持and突破) 的帖子
ZVS的效率被开关管内阻影响很大,举个例子,48V的逆变升压前级有全桥和推挽两种方案,都有人采用
全桥:开关管承受电压低,因此可以用耐压75V的IRFP2907做全桥,单个内阻4.5毫欧,单路内阻9毫欧
而对于同等功率等级的推挽,不得不采用200V耐压的IRFP260,内阻40毫欧
明显可以看出差别了 大家可以用48V当作分界线 上全桥下推挽
坚持and突破
12年7个月前 IP:未同步
418933
Re:回 39楼(坚持and突破) 的帖子
引用第40楼任某人于2012-07-11 01:00发表的 回 39楼(坚持and突破) 的帖子 :
我的调压ZVS没用4046。4046是最近和金可拉居士讨论说用555追频做ZVS。后来我觉得555虽说是万能IC但它做追频不够专业,不够简单,可靠性不高。所以最近相鼓捣一下4046追频!昨晚我想着把它做成48V的全桥。因为咱们国内电动车的普及率很高,我想做一款48V的家用正弦波逆变器。用它作前级。
其实如果用4046的话不用你说的用什么调增益。用两片4046完全就能做成全桥移相调功的ZVS了。
至于我的调压ZVS是如何实现的,我想好多人在猜测也有好多人在质疑。我从4月想出来研究了两个月才算有小成。我也不是什么电子专业的人。其中付出了很多的代价。我老是在想我做这些事情耗着金钱和精力有没有意义。或者尽我的能力做成一件有意义的事情。所以暂时不打算开源。有了时间了我会继续鼓捣它。如果这东西确实没有什么实际意义我就会把它公布出来。
坚持and突破
12年7个月前 IP:未同步
418938
回 40楼(任某人) 的帖子
至于最近要开工做的4046追频全桥ZVS,是完全开源的,如果效果好的话我会全部发上来和大家分享经验![s:274] 因为我的锁相追频那部分我觉得比ehco在他的感应加热中用的那种方法跟踪的范围要广,调试也简单!
+30
金坷居士
2012-07-11
加油!等你成果 最好再研究下12V推挽的锁相环软开关
liwanquan
12年7个月前 IP:未同步
419152
[s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274]
-1
delete
2012-07-11
纯表情
老船家
12年7个月前 IP:未同步
419246
引用楼主金坷居士于2012-06-09 21:40发表的 新画的PCB   求评价和鉴赏 :
电路是我发明的ZVS电X机  不解释
求指导  QQ :470885756
pl_014
12年7个月前 IP:未同步
419345
这种图是怎么生成的?不管怎样,这种图也就是看看热闹而已,真正要学习,还是先从原理图看起。
金坷居士
2011/09/23注册,4个月7天前活动
