求助,第一次尝试555音乐电弧,,失败了·····
灬小猫2012/06/01高电压技术 IP:上海
用的面包板做的,,第一次上电,ATX电源短路保护了,第二次上电瞬间就闻到250处散发一股过热的味道····
如上电路,音频输入电容我拿了的47uF的电解电容,,,是不是这里有问题??
+1  科创币    yanli12321    2012/06/01 先别输入音频看看能拉弧不,如果不能请检查250是否健在以及555电路连接
+1  科创币    delete    2012/06/05 初次尝试的话建议把图腾去掉,
闪电侠007
12年8个月前 IP:未同步
402546
回 楼主(jackruru) 的帖子
肯定是音频输入有问题啊!  都47uf 了。 我也做了一个和你这个一模一样的 离子喇叭, 还挺成功的 ,就是声音 有点小, 音频输入电容我用的是0.47uf 的电解, 我也试过16uf 的, 音质 很烂! 只有0.47 或者1uf 左右的才行。 这个不用分极性的
闪电侠007
12年8个月前 IP:未同步
402550
还有,我才做好时, 555 也不起振,我就从网上下载了一段10khz 的音频,把这段音频捆绑在要播放的音乐上,这样子就能起振了, 不过在后来不用 10khz 的音频捆绑也能自激起振了, 只是声音小一点而已
灬小猫作者
12年8个月前 IP:未同步
403307
回 2楼(闪电侠007) 的帖子
查出来了,,,8050的脚位是ebc,我接成了cbe的·······
闪电侠007
12年8个月前 IP:未同步
403343
回 楼主(jackruru) 的帖子
你是怎么查的? 我传授一下我没有示波器查这种振荡电路的方法: 工具就是一个喇叭, 一般电视机上的都可以, 然后给喇叭焊上两根线, 其中一根接地,另一根就去试触 NE555 (或者其他芯片)的信号输出端,这里的信号输出端就是 3脚, 如果能听到声音的话就说明起振了 (这里的信号频率较高,所以应该在接上音频信号再测试),然后再逐一测试 各个放大极。 我以前就用这种方法修好了 几台逆变器。。 我还是初三的学生,嘿嘿[s:230]
灬小猫作者
12年8个月前 IP:未同步
403386
回 4楼(闪电侠007) 的帖子
一样啊,,振荡电路我是用耳机的···········不过这个我电路我只是重新核对了一下所有元件参数和电路我就发现错误了·········
灬小猫作者
12年8个月前 IP:未同步
403387
回 5楼(jackruru) 的帖子
不过555的测试的我用LED,调节占空比,LED的亮度会有变化,,因为有可能耳机听到的声音是由于信号输入而得来的······
闪电侠007
12年8个月前 IP:未同步
403704
回 6楼(jackruru) 的帖子
(⊙o⊙)嗯.. 还是专业的 牛B些啊。
时钟脉冲
4年9个月前 IP:北京
876756
看我一击洛阳铲!!!!
灬小猫
2011/12/28注册,10天11时前活动
喵呜~
