如何安全的进行试验&试验中应注意的事项
相对论万岁2012/05/27高电压技术 IP:湖北
最近安全事故频发,而很多事故都是完全可以避免的。下面是我写的在制作时因注意的事项
一.元器件的选择
元器件在选择时,一定要根据实际情况,并保留一定余量(这个我想大家也都知道!)。(题外话:也有人留了太多的余量,比如用250的场管就能很好使用的,而去使用260,这完全没有必要。不过这也是一种浪费,也会增加制作的成本。)。
在购买元器件时,要使用优质元器件,不能为了成本而选质量差的元器件。
超参数工作是一些人喜欢做的事。特别是做电磁炮的一些人,明明电容的耐压450V,而硬是将电压充到470V。可能好的电容器不会瞬间挂掉,(因为电容在生产时会进行耐压试验,而450V的电容在470V的时候是安全的)。但这会使电容的寿命大大缩短!如果电容质量不好,甚至不小心买到子母电容,一但超压,漏电将迅速增加,电解液汽化,造成电容鼓包,电容就挂了!严重时电解液剧烈汽化,直接喷出电解液,甚至使电容爆炸!可能威力并不大,但一但电解液溅入眼睛,或电容碎片飞入眼睛,那就不好说了。(虽爆炸几率很小,飞入眼睛的几率就更小了,但电解液喷出的情况还是有很多的。安全第一么!)
电阻的选择一定要注意功率,宁可选大一些,也不可超功率使用。这将使电阻阻值误差增大,严重时将使电阻损坏。(我曾经的一个电路因为我的操做失误,一个2W,100Ω的电阻瞬间承受了15W左右的功率。结果电阻瞬间爆炸,碎片飞了半米远!)
有人还将变压器也超功率使用,这个相比上面的要安全一些,这时要做好散热,否则也很危险!
晶体管在使用中也会有危险(如爆炸),这个后面再讲。
二.元器件的焊接
元器件焊接时,要选择功率适当的电烙铁(焊台估计没多少人有)。要注意焊接时间和温度,特别是焊晶体管和IC时 。
工作的电烙铁一定要接地,大家可以用试电笔测一下工作的电烙铁的金属外壳,氖管可能会亮。
这是感应电(也可能是漏电!),电压通常在70伏左右,这种电压足够击穿任何IC和场管!(及使是36伏的电烙铁为保证安全也要接地!)。
电烙铁在使用时绝对不能甩,以防锡珠溅出伤人!
三.电路的运行与调试
1.在电路通电之前,一定要将实物对照电路图仔细检查,以防止联接错误而导致元器件损坏或造成危险。
2.在电源上要多下点功夫。特别是直接使用电网中的电时,最好加一个控制电路。像玩TC时,可以远处控制或加个延时电路。使你能在安全的距离自动接通电源。
3.使用电网中的电时,一定要做好保护措施,像低功率用电器最好使用一个隔离变压器,以防触电。没有隔离变压器时一定要妥善接地(特别是像升压变压器等有金属外壳的物体)。
做和高压有关的实验时要注意绝对不能使高压电窜入电网(这种事经常发生!)。否则,高压将使电网中的其它用电器无法工作,甚至造成损坏!
为此,一定要加装保护装置。(如瞬态抑制二极管)。
4.在进行有高压等有一定危险性的试验时,应有一至两名具有处理突发事情能力的人站在旁边,以便在发生紧急情况时能迅速处理。
5.在接通电源后,如果电路没有正常工作,甚至冒烟,打火(不应该打火的地方)。应迅速切断电源。如果电路工作效果不理想也因该切断电源!
电源切断后,应立即检查电路(有电容的器件要先对电容放电!特别是TC,Marx发生器中的电容)。在确认安全后可用手触摸元器件,重点观察元器件的温度(如场馆暴热、晶体管、IC是否发热)。
6.在调试TC时,一定要切断电源,并对电容放电。在确认电容器中没有电荷后才触碰线圈或电容。绝对禁止在家中调试功率超过300W的TC(中型或以上的)。禁止易燃易爆品的场所启动TC(即使是小型TC,也要远离可燃物体,如木头等。要点然的话,基本上是秒杀!)
7.在启动tc前,要注意周围有无小孩(在室外时,小孩很可能靠经TC!)、周围是否有人装有起搏器(TC可能会干扰它们,使起搏器不能正常工作!)、周围是否有电线、电缆、网线等。并注意周围是否有精密的用电器(如电脑等),TC可能会干扰它。
8.不要相信常见的绝缘材料!像木头,在低压下是很好的绝缘体,但在高压下木头会导电!常用的电工绝缘胶带绝缘电压仅为500V。高压包产生的高压就可以轻松地击穿它!
9.在任何时候如果你没有足够的安全措施,绝对不要尝试去触摸高压!他可能不会致命,但可能会使你感到非常痛苦,有时会使你对身体暂时失去控制,甚至造成严重烧伤!
在你没有足够点电学常识时,不要尝试去向视频中那样触摸高压电!
暂时就想到这么多,如果有什么问题或可修改的地方可回帖说明。
+6  科创币    atree    2012/05/28 很详细
相对论万岁
进士 学者 机友 笔友
2012/03/18注册,1年2个月前活动
