实验初级并安规电容 250V 0.33微法的电容并在初级上 电弧一下变得很粗 拿下来 电弧又很细 然后加上 过于兴奋 风扇忘开了 完了几分钟 发现没开 立即断掉电源(最后的场馆了 不能再牺牲了) 然后又去摸了一下散热片 只是温热 以前用CPU散热片+风冷 到头还是烧 难道并上电容还能降低发热?
视频1 雅各布天梯 +电容明显看出电弧加粗 电流下降1A
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml555等离子扬声器的 把电弧压短了 电流 8.5A 左右
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml 555单独供电 450W ATX电源
场馆 IRFP 460 单独供电
环牛 24V 实测28V 整流滤波 给功率部分供电
PS 我爸上班了 借的别人的手机 PS改天用N5233拍摄
