这可是数字化的!现在军队搞武器信息化改造,所以我们也要与时俱进,随着气候一天比一天热,蚊子,苍蝇肯定也越来越多,这种打蚊设备所用的家用普通计算机承担的负荷也越来越重,搞不好那天建设一个射蚊子信息网,对这种设备进行计算机联网,数据链建设,把这设备从家中搬到野外,田地中去,去打更多的蚊子吧。
将家用电脑连接一个小型的雷达,并用C语言或VB语言开发一个雷达搜索程序,通过雷达的周期运转,捕捉到蚊子或苍蝇的飞行的空间位置,将其转入电脑通过雷达搜索软件,计算蚊子的瞬时位置,将数据传输给控制器,驱动连接在家用电脑上的一个小型发射器(可能是高频喷水枪),待蚊子飞到程序所指定的最小安全范围内时喷水,将蚊子,苍蝇一举歼灭!
我想了一下认为用激光的话还是不错(网上就有卖激光笔的),去掉了蚊子位移带来的电脑CPU计算提前量的负担,不过激光器至少要功率在150豪瓦才可对蚊子造成伤害,用小型微波雷达搜索蚊子,至于识别问题,目前我认为不太好解决,那就宁可错杀三千,不叫一个蚊子露网,其实这种设备关键还在程序的开发,硬件还是比较好搞的。
版主说的我很赞成,其实人的识别问题比较易解决,像人这么大的物体,小型微波雷达的信号就只认为它是一面墙或是什么,在程序中将其屏蔽掉,至于瞄准也是容易解决的,若雷达是三座标的,在程序中转化成极座标,伺服电机所驱动的发射机构的角速度,弧度等,进行比例计算,完成了瞄准到射击的过程,只是伺服机构的运转比较不易。
回复“23”L
其实这个问题也很好解决,只是增加一个声音识别设备就可以了,如麦克风一类,只要是蚊子,翅膀振动产生的声音频率是比较高的,麦克风将其接受,输入电脑,经电脑判断确认就行,而其它物体掉落中发出的声音(可呼略不计)是与蚊子不同的
