一种新型的灭蚊设备
future22202008/01/03极客DIY IP:宁夏
将家用电脑连接一个小型的雷达,并用C语言或VB语言开发一个雷达搜索程序,通过雷达的周期运转,捕捉到蚊子或苍蝇的飞行的空间位置,将其转入电脑通过雷达搜索软件,计算蚊子的瞬时位置,将数据传输给控制器,驱动连接在家用电脑上的一个小型发射器(可能是高频喷水枪),待蚊子飞到程序所指定的最小安全范围内时喷水,将蚊子,苍蝇一举歼灭!
+200  科创币    虎哥    2008/01/03 很好的启发!
来自:综合交流区 / 极客DIY
46
wangyuewo56
17年2个月前 IP:未同步
25126
高导弹打蚊子,大材小用,还不如用电蚊香[em07]
woshidaguoguo
17年0个月前 IP:未同步
25127
不如蚊帐
woshidaguoguo
17年0个月前 IP:未同步
25128
喷到人眼就瞎 了
cneexo
17年0个月前 IP:未同步
25129
好创意。。
17年0个月前 IP:未同步
25130
难道这就是传说中的高射炮打苍蝇?
future2220作者
17年0个月前 IP:未同步
25131
这可是数字化的!现在军队搞武器信息化改造,所以我们也要与时俱进,随着气候一天比一天热,蚊子,苍蝇肯定也越来越多,这种打蚊设备所用的家用普通计算机承担的负荷也越来越重,搞不好那天建设一个射蚊子信息网,对这种设备进行计算机联网,数据链建设,把这设备从家中搬到野外,田地中去,去打更多的蚊子吧。
17年0个月前 IP:未同步
25132
看来经过进化的新时代的蚊子一定会学会蛇形机动,还要能突然拉起。。。
mass_lynnxy
17年0个月前 IP:未同步
25133
可能要用激光,固体弹头的延迟和精确度受很多因素影响,效果不够好。。
[em01]
我说要有光
17年0个月前 IP:未同步
25134
而且蚊子被水喷到后有一定机会可以复活 搜索器件的分辨率也是问题 把噪点当成蚊子乱喷就不好了
玄明
17年0个月前 IP:未同步
25135
同意激光。对于蚊子来讲,只需要很小功率的激光发射器就可以致命了
future2220作者
17年0个月前 IP:未同步
25136
我想了一下认为用激光的话还是不错(网上就有卖激光笔的),去掉了蚊子位移带来的电脑CPU计算提前量的负担,不过激光器至少要功率在150豪瓦才可对蚊子造成伤害,用小型微波雷达搜索蚊子,至于识别问题,目前我认为不太好解决,那就宁可错杀三千,不叫一个蚊子露网,其实这种设备关键还在程序的开发,硬件还是比较好搞的。
罂粟的眼泪
17年0个月前 IP:未同步
25137
好主意,那怎么分辨人和蚊子?再说聚焦,瞄准也是很复杂的一套系统。不过费这么大事,还不如买个灭蚊灯。
全能杀手
17年0个月前 IP:未同步
25138
上蚊帐,蚊帐内部蚊子用如来神掌解决
玄明
17年0个月前 IP:未同步
25139
人体可以用红外线设备来识别,或者普通的摄像头通过一个简单的程序也可以识别(与激光枪使用一套系统,成本不会增加很多),在人进来或移动的时候,激光灭蚊设备自动停止动作就可以了。还可以通过小功率的激光灯对激光枪的瞄准方向进行警示照射,这样当人注意到激光照射过来时自然会躲避。只要躲过眼睛,那样的激光照到别的地方都没有关系。
future2220作者
17年0个月前 IP:未同步
25140
版主说的我很赞成,其实人的识别问题比较易解决,像人这么大的物体,小型微波雷达的信号就只认为它是一面墙或是什么,在程序中将其屏蔽掉,至于瞄准也是容易解决的,若雷达是三座标的,在程序中转化成极座标,伺服电机所驱动的发射机构的角速度,弧度等,进行比例计算,完成了瞄准到射击的过程,只是伺服机构的运转比较不易。
mass_lynnxy
17年0个月前 IP:未同步
25141
呵呵,那我们就来做一个设计了,
前端系统:主动扫描,反射信号采集;
分析系统:主体信号识别,坐标定位;
伺服系统:控制激光瞄准,不一定要转动发生器,可以用透镜折射,对于转动范围大的,将目标区域划为多个小分区,一台激光器分管一块;
火控系统:激光器,分析瞄准点是否到位,是否开火。
我说要有光
17年0个月前 IP:未同步
25142
蚊子的体积小了点... 足够反射微波吗? 记得好象和波长有关系```` 如果直接用微波攻击会不会比激光效果更好些?
west_0830
17年0个月前 IP:未同步
25143
激光类的小心把家给点着了[em07]
全能杀手
17年0个月前 IP:未同步
25144
这就是传说中的高科技无敌金刚******345&%%$!#@ ? [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-3-21 12:31:10编辑过][/color][/align]
easing
16年11个月前 IP:未同步
25145
首先找到蚊子的问题:雷达,微波之类的设备能否穿过障碍物,盲区如何处理,这是成本问题。
然后是找到了蚊子,怎样消灭它的问题:最有效安全的办法还是由人来亲自操刀,但是当你睡的正熟的时候,唉!由它去吧。难怪楼上要用蚊帐,同感!
我有个想法:每次面对蚊子是大多已是被动状态,能不能主动出击呢,比方说狩猎,设计一种象猎枪一样的“武器”(要安全一些的),在黑夜中寻觅猎物,锁定 射击 得分。将烦恼变成兴趣运动,当然对于一个发烧友来说“娱乐成本”是可以略高一些的。
NERV
16年11个月前 IP:未同步
25146
微波雷达,如果频率是800MHz,波长就是0.375m,这个对于蚊子来说,衍射现象会很明显(把一块石头抛入水里,激起的水波会绕过水中的物体,是为波的衍射)。不如用超声波之类。激光雷达也不错。
如果能测量目标物体的线度,自然可以判断是人还是蚊子。加以人工智能判断就更好了。
NERV
16年11个月前 IP:未同步
25147
但是,如果是什么小的物体掉到地上了怎么办?
五毒散
16年11个月前 IP:未同步
25148
哈哈,试问一下,现在什么样的雷达能够具备发现蚊子的能力?更别说识别、跟踪了.即使是GHz雷达,恐怕也只能望蚊兴叹了.
貌似目前除了高精度的光学成像系统,其它任何系统都不具备这样的能力吧!可是,如果使用高精度的光学成像系统,那体积和成本能接受?
我说要有光
16年11个月前 IP:未同步
25149
同22L 超声波是个不错的想法
至于地上 应该是不扫描的吧``` 只要扫在空中移动的小物体就可以了
future2220作者
16年11个月前 IP:未同步
25150
回复“23”L
其实这个问题也很好解决,只是增加一个声音识别设备就可以了,如麦克风一类,只要是蚊子,翅膀振动产生的声音频率是比较高的,麦克风将其接受,输入电脑,经电脑判断确认就行,而其它物体掉落中发出的声音(可呼略不计)是与蚊子不同的
sageyc
16年11个月前 IP:未同步
25151
- -次声波打蚊子
epi.clyce
16年7个月前 IP:未同步
34309
……请考虑成本
hamdad
16年7个月前 IP:未同步
34369
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_detail-db1-6c5bf4bcfa33bfd2f5e69c4a75d7fc52.jhtml
不晓得霉帝生产的这个高科技产品是否贵的值得?
重约20公斤
产品名称:
蓝犀牛捕蚊机
产品编号: SV-35
产品简介:
蓝犀牛捕蚊机是由美国最大的户外设备生产商贝莱罗公司采用军用技术研制而成的高效户外捕蚊设备。该款设备在海外市场已经应用多年,技术成熟,工作稳定可靠。经诱蚊技术调整后,对流行于我国的中华按蚊、库蚊、伊蚊等蚊种具有特效。
工作原理:
蓝犀牛捕蚊机应用仿生学原理,模仿人类生理活动气息引诱大量雌蚊靠近然后杀灭。使用一段时间后,蚊子的繁殖链被切断,受控区域内保持低蚊虫密度,将再无叮咬。
科学证实,只有雌蚊在繁殖期才会叮咬人和动物,以哺育它的虫卵;蚊虫通过人类呼吸及体表释放的二氧化碳、潮湿气息、体味、色差来追踪目标。
蓝犀牛捕蚊机模仿人类呼吸排出的二氧化碳、湿气、热量,同时释放出类似人类体味的微弱气息,通过 FineTune 系统精确混合后释放到空气中,对雌性吸血蚊子产生不可抗拒的诱惑力。捕蚊机内的风扇提供的引力可吸入并风干蚊子,使蚊子连同携带的病毒在收集槽内死亡。整个过程不用化学药剂毒杀蚊子,所以没有任何毒害。
产品特点
方 便
液化石油气驱动,内置热电转换系统,不需要外接电源。
安 全
不使用杀虫剂,不排放有害物质,对易受伤害人群(孕妇、儿童)、宠物及有益昆虫无安全隐患。
环 保
不采用任何对人体有毒害的方式灭蚊
通过EPA(美国环境保护总署)标准检测;
通过USDA(美国农业部)认证;
通过FDA(美国食品和药物管理局)认证;
通过CSA(加拿大标准协会);
通过UL(美国保险商实验室)认证;
可 靠
可24小时全天候工作,大规模高效灭蚊
2005年11月,由一台蓝犀牛捕蚊机捕捉到的5千余只“上海蚊子”被送往上海昆虫研究所,昆虫所的专家经检验后发现,95%以上是未吸血的雌蚊。这说明在环境中绝大多数将要吸血的蚊子被蓝犀牛捕蚊机所捕获,因此能基本杜绝人们被蚊虫叮咬。由于蚊虫叮咬吸血而传播疾病的可能性也因此大大减少。
制造大范围无蚊区
在蚊子繁殖周期内,持续使用蓝犀牛捕蚊机,在放置点下风区域内,可斩断蚊子繁殖链,真实制造无蚊区。
高尚社区、别墅
高尔夫球场、网球场、体育场
房产开发的新卖点
物业服务的新亮点
高尚业主的新装备
为尊贵的顾客提供一个安静专注的运动环境,不再受蚊虫袭扰
酒店、度假区、海滩、旅游区
公共场所(机场、车站、学校、敬老院、公园、泳池)
游客不受蚊虫叮咬
给游客以美好印象,客源滚滚
市民实事工程,城市形象工程
有效遏制蚊媒致命疾病的传播,如疟疾、乙脑、登革热等
户外餐厅、农场、休闲绿地
野外作业(油田、勘探)、野营、野战营区
顾客云集,安心享受美好时光
避免遭受蚊群袭击,保障安全,保障体能
特别说明:本宝贝不含液化气瓶,液化气及液化气瓶请联系当地气站,建议使用质量比较好,纯度比较高的BP液化气。
青铜
16年7个月前 IP:未同步
35262
发烧友们可以试试看
玄明
16年7个月前 IP:未同步
35643
微波的定向性会不会有问题?如果像火焰喷射器那样搞大范围攻击就热闹了……
lzj1116
16年7个月前 IP:未同步
36870
这样怎么样?
可以用超声波探测,利用多普勒雷达的原理探测飞行的蚊子更准确,可以根据飞虫的飞行特点在软件上加以识别,不光蚊子,蛾子之类的也给打下来,
攻击手段可以用多束激光聚焦,这样除了焦点,别处都不能形成高温,而且应该精确计算能量,足以烧蚀飞虫的翅膀即可,还要根据飞虫的体积决定发射功率。这样即使偶尔打到易燃物上也不用担心,因为热量根本不足以引燃体积稍大的物体。
+600
此办法现已变为现实。
我说要有光
16年6个月前 IP:未同步
41191
这个东西的乐趣在捕猎上 而不是灭蚊子本身。。。
所以应该向户外发展
玄明
16年6个月前 IP:未同步
41549
引用第32楼小光Telnet于2008-08-25 10:30发表的  :
所以应该向户外发展
小光激活了一个不错的娱乐创意,在我还很幼小的时候我也做过类似的构思。哪天有空整理一下发上来
future2220作者
16年6个月前 IP:未同步
42470
看来得花不少银子呢![s:247]
hkbbs
16年5个月前 IP:未同步
44725
同意激光。 [s:258]  [s:252]
gawo
16年5个月前 IP:未同步
46909
声波灭蚊器比较现实咧
15年11个月前 IP:未同步
84368
没想到去年的科学幻想在时隔仅仅一年的时候,就变成了现实!科技进步真是不可思议。
爱好新玩意儿
15年11个月前 IP:未同步
84965
[s:94] 还是现实点吧,这样一台机器多少钱啊,不如蚊香实惠啊。
cooldiy_cn
15年7个月前 IP:未同步
131520
用声音来定位蚊子的位置会不会比较好呢?就是被动探测
小特斯拉圈圈
15年7个月前 IP:未同步
132459
雷达啊,好贵,还有,水会射的满家都是,激光照到墙上是一个黑点,万一突然门开了,经来了一人,那人。。
vocal@ルカ
14年11个月前 IP:未同步
202072
2000MW808激光对浅色东西反应慢20S点火
2000MW808激光对深色东西反应快3S点火
激光照到墙上是一个黑点 没那恐不
有时候废激光从阳台射出 (不管)光衰厉害
ms1175555
14年11个月前 IP:未同步
203437
我好像看过类似这个东西
不过是激光
拔刀斋
14年11个月前 IP:未同步
203448
这东西户外灭蚊极度NB
山寨缩水版类似普通灭蚊灯,里面高压电网换成了吸气风扇
挂在猪圈里捕到成斤的蚊子
引用第28楼hamdad于2008-07-24 02:16发表的  :
重约20公斤
花落一天
14年11个月前 IP:未同步
203461
楼主这个发明要是普及了,就会进化出隐形蚊子...............吸收雷达波................或者是会发射热焰弹或者是有电子干扰吊舱的蚊子........................
hypermania
14年11个月前 IP:未同步
203522
引用第41楼3886于2010-03-20 14:20发表的  :
激光照到墙上是一个黑点 没那恐不
。。。。2000MW。。地球反击战吗。。。
loveinsky198
14年11个月前 IP:未同步
205706
呵呵高科技啊都快赶上美国的反导了。。。[s:255]
