【南方能才爱好者福音】冰箱压缩机DIY实时冷却··2.0
vocal@ルカ2012/05/20极客DIY IP:福建
制备能才的反应大多是放热反应,在天气炎热的南方,冷却成了一个大问题。
经常出现由于冰块不够导致过热冒料的尴尬场面。
为了彻底解决这个问题,需要一个能实时产生冰水的装置···
小功率压缩机水冷。。。小噪声
今天把以前做的,重新找出来。
这个压缩机水冷
优点:冷水大,效率高,工作声音小(冰箱压缩机几乎没声音)
缺点:蒸法温度太低,水泵水流太小容易被结冻。。。
说明下规格参数:
冷媒 R12
压缩机 145W全密封压缩机
设计高压压力 1.2MPA
设计最低温度 -10度(减少水被结冰概率)(这个靠调节低压压力来解决)
风冷为0.25hp的冷柜散热器。。效果好好的
毛细管长度约1.3M(要实际调试)
焊接方式 气焊 硬钎
在普通饮水机出水那么大可以保持5度
+40  科创币    科学人    2012/05/20 好凌乱。。。不卫生啊
+20  科创币    hefanghua    2012/05/20 这个很麻烦,好在效率有绝对优势
+10  科创币    delete    2012/05/20 技术过硬,不过这个饮水机实在是不堪入目啊。。。
+1  科创币    darkorochi    2012/05/20 算算COP嘛~~~
来自:综合交流区 / 极客DIY
15
vocal@ルカ 作者
12年8个月前 IP:未同步
398644
同样制冷量压缩机绝对比半导体省电。。。。。
个人总结。。,
关于压缩机选择
制冷量不大。求低噪声
用冰箱的活塞式压缩机
噪声大 功率大 家用
一般就普通空调压缩机
全密封 搞好一般7~8都没问题
大功率选择半密封机组(这个容易泄露氨)
有钱还是全密封好
关于氨选择。。
R600那种氨不太好。。容易爆炸。。(这种氨是易燃气体。。异丁烷。。)
主流R12 R22 R124 R600等。。
如果买到什么R23等不太常见的还是退吧。。避免后面各种问题
关于工具
加氨套装要个
真空泵要个(我用压缩机搞)
气焊不可以少(小喷灯算了)
扩管器
弯管器
关于节流设备
常见合适DIY一般用2种方法。。。
A 毛细管法
这种合适负载稳定 压缩机属于频繁启动
B 热力膨胀阀法
这种合适负载变化大 压缩机长期工作
这种阀门可以根据温度来调节流量 温度低时节流小(压缩机功率小)温度高时节流大(压缩机功率大)
这种温度控制比较准确。。温度波动比较小。。
wyjdwyjd
12年8个月前 IP:未同步
398649
可以考虑用盐水(或在水里加30%酒精)来解决“水泵水流太小容易被结冻”问题。。
delete
2012-05-20
盐水腐蚀铜管。。。
hefanghua
12年8个月前 IP:未同步
398650
这压缩机是饮水机用的那种么?看着比较凌乱,放个开关电源在那是做什么?天热了,改成制冷水、吹冷风两用的分体式更实用吧。
delete
2012-05-20
恩 12V风扇。。温度控制器低压供电。。目前调试ing。。。
wyjdwyjd
12年8个月前 IP:未同步
398655
正常情况下,压缩机与输入电能与制冷量量比大于1.5,半导体制冷小于0.5,两者无法比,但制冷片可以频繁开关。功率调制。冷热方便转换等优点,从另一意义来说制冷片并不是真正意义的环保——太耗能(高耗能的东东不能推广应用)
科学人
12年8个月前 IP:未同步
398680
用制冷片如果频繁起动或者PWM或者频繁转换极性易损坏。
另外,很多优秀的制冷片早就超过楼上的0.5了。
delete
2012-05-20
过不了1的。。。
delete
2012-05-20
确实过不鸟1。。。。最高的有卖的貌似是个6层叠的多级制冷,0.9
delete
2012-06-08
制冷片用来加热效率至少比电热丝高吧······
jxs
12年8个月前 IP:未同步
398704
喝水机一个,鉴定完毕。。。
delete
2012-05-20
向钱看向厚赚
12年8个月前 IP:未同步
398715
去买cpu用的导热液,只是荷包的问题~
delete
2012-05-20
荷包不是问题'''这么搞以后鱼也不能养了'''
celeron533
12年8个月前 IP:未同步
398724
用汽车防冻液,亲~~~
网上不靠谱资料摘抄:
当乙二醇的含量为68%时,冰点可降低至-68℃,超过这个极限时,冰点反而要上升。40%的乙二醇和60%的软水混合成的防冻液,防冻温度为-25℃;当防冻液中乙二醇和水各占50%时,防冻温度为-35℃。
wkk123.
12年8个月前 IP:未同步
398725
怕结冰用汽车用的防冻液吧!效果杠杠地!
12年8个月前 IP:未同步
398731
有什么用啊反应时放几块冰不就好了吗
12年8个月前 IP:未同步
398734
可加乙二醇防冻。制冷剂就是制冷剂,氨就是氨,氨!=制冷剂(不知道是不是福建地方方言这个样子说)。大型工业机组才采用液态氨,由于很危险,目前在逐步换代。
delete
2012-05-20
方言''''
乖乖乖
2012-05-22
他们都说加“氨”,实际操作的时候肯定有少量氨气逸出的,但是我在旁边一点味道都没闻到。。。
delete
2012-06-08
估计有些地方制冷剂简称“氨”
逆天
12年8个月前 IP:未同步
398736
看你那堆玩意,还好我没选择搞压缩机。。。好麻烦,还得买一堆工具
我这又没废品站,买不到旧货搞不出来低成本的,这个夏天还得想想法子。
适合我那半导体风扇的导冷铝散热器真不好找,CPU的太厚了。。。得找又薄又多鳍片的。[s:275]
科学人
12年8个月前 IP:未同步
398741
我什么时候说过制冷片效率过一?
凡尘
12年8个月前 IP:未同步
401921
不要瞎玩,氨是制冷剂,但不是什么地方都可以用的,也不是被淘汰了,氨是用在大型冷库的,它对铜有强腐蚀,所以你做的东西漏,氨对人上呼吸道有刺激,不要瞎玩[s:178]
vocal@ルカ
2010/02/01注册,6年11个月前活动
