对KC901a网分的一点外观建议
bg8npk2012/05/13机械与工具 IP:广东
昨日与虎哥相见,第一次见到了KC901标量网分,与虎哥们做了很多探讨,实际也使用了一下,感觉到科创集团对这一台仪器下了很大的功夫。
技术指标等就不讨论了,用仪器测试一下就知道,我想应该是很不错的指标。
说说外形方面。初次见到KC901,不禁被惊艳了一把,深灰色调配合喷砂(不知道对不对)工艺处理的外壳,在手中质感十足,大气低调却又不失科技感。操作时,两手拿住机器正好可以轻松的操作到所有按键还有头顶的旋钮,可见在制作时的尺寸选择做足了功夫。屏幕显示内容为黑色背景和黄色内容,极具现代感。
但是这台机器还是存在着一些可以改进的地方,之一就是按键的形态和颜色,与虎哥讨论是得知已经开模生产,相信正式版本将会解决。下面是昨天晚上画的一张草图,说明了一些我觉得可以增加的内容,所以上传到这里,供大家讨论。(仅供参考,草图始终是草图,有不少疏漏错误之处,往大家谅解,由于是画好后拍照上传的,所以有点偏色和歪斜) IMG_5872.jpg
+100  科创币    kevin    2012/05/13 呼叫老虎~
+2  科创币    火箭爱好者    2012/05/14 黄色内容........................额
+20  科创币    hefanghua    2012/05/16 画功了得,赞。
+100  科创币    虎哥    2012/05/17 相见恨晚啊,嘿嘿
来自:仪器与装备 / 机械与工具
bg8npk 作者
13年0个月前 IP:未同步
396985
居然没人回复,感谢上面加分的两位[s:272][s:272]
个人觉得墙裂推荐虎哥加上那两个线框,大家可以看看很多测量仪器都采用了一些归纳的方法,有的是线框,有的是一片较深的颜色进行归纳,但是产生的效果是一致的。
因为虎哥说已经处于开模阶段,其他的估计较难改变,但是在外壳上通过丝印印出线框应该是可以做到的。
13年0个月前 IP:未同步
396998
爪机无力,先谢,回去再详细学习。
bg8npk作者
13年0个月前 IP:未同步
397466
今天和老师探讨了一下,说了下,大概颜色什么的都没问题,比较和谐,需要考虑的是成本问题,例如在外壳的丝印等,这些问题就交给虎哥斟酌了[s:178]
仅供围观[s:178][s:178]
13年0个月前 IP:未同步
397542
我的丝印作坊就要开工了,仅供吐槽[s:178]
delete
2012-05-23
uv金属油墨效果好
bg8npk作者
13年0个月前 IP:未同步
397604
回 4楼(虎哥) 的帖子
期待国产精品~
13年0个月前 IP:未同步
399310
对901的外形样机进行了携行性实验,发现几个问题。
最主要的是:用肩带挂在脖子上或者肩上以后,显示屏是向外的。此时如果不从脖子上或者肩上拿下来而直接使用,肩带就得发生交叉,一则界面与人的距离缩短到不太方便的程度,二则交叉的肩带与操作界面发生干涉,影响正常操作。我提出的解决方案是增加屏幕倒置模式,使得此时可以把仪器倒过来用。但是屏幕倒置好办,按键倒置难办,实在很难印下倒过来的字符。除此之外,也可以考虑换向节,或者肩带最终合并为一根提绳,但对于重达2公斤的设备,又会带来新的问题。求解决办法。。[s:274][s:274]
bg8npk作者
13年0个月前 IP:未同步
399505
回 6楼(虎哥) 的帖子
将屏幕朝身体携带就好了。固定背带的地方稍微靠上部。可以支撑在身体上而腾出双手来。草图一张: UC_Photo_1.jpg
隐犬
2012-08-24
图上的是外星人吗?^_^
13年0个月前 IP:未同步
400349
今天收到了按键,总体情况还算满意,但也发现几个问题,要修改模具
对按压力进行测试,实测结果比设计值少1倍
切开看看里面,按压行程比设计值大了0.5mm,破碎强度没达到我们的要求,模具抛光也没达到我们给定的指标
对透光性进行检查,无字区域漏光比较严重,这国产工艺啊,啥时候能好起来。。
bg8npk作者
13年0个月前 IP:未同步
400372
排列整齐,很好看。颜色也不错。
atai5588
12年0个月前 IP:未同步
525742
一年前的帖子了,现在都卖断货了,据说903快出来了,期待中...
bg8npk
进士 老干部 学者 机友 笔友
2011/08/19注册,5时31分前活动
设计师,音乐制作人 KC国际局,Live Soundman
