教学时数: 2 学 时
课 题: 螺纹加工——套 螺 纹
教学目标:
掌握套丝前螺纹底孔直径的确定方法及攻螺纹的方法
教学重点:
1、攻丝前螺纹底孔直径的确定方法
2、攻螺纹的方法要点
教学难点:
板牙的构造
教学方法:
讲授法
教 具:
板牙、板牙绞杠
教学内容及步骤:
〈复习提问〉
1、 攻丝前螺纹的底孔直径为何大于螺纹的小径?
2、 手攻螺纹的注意事项
〈引入新课〉
前面我们已经共同学习了内螺纹的加工方法,那么外螺纹是如何加工的呢?用什么样的工具进行加工呢?今天我们就来共同学习外螺纹的一种加工方法——套丝。
〈讲授新课〉
套 螺 纹
套螺纹:用板牙在圆杆或管子上切削加工外螺纹的方法。
一、 套螺纹的工具
1、圆板牙
板牙是加工外螺纹的刀具,用合金工具钢9SiGr制成,并经热处理淬硬。其外形像一个圆螺母,只是上面钻有3~4个排屑孔,并形成刀刃。
牙由切屑部分、定位部分和排屑孔组成。圆板牙螺孔的两端有40°的锥度部分,是板牙的切削部分。定位部分起修光作用。板牙的外圆有一条深槽和四个锥坑,锥坑用于定位和紧固板牙。切削部分不是圆锥面(刀齿后角α=00)而是经过铲磨而成的阿基米德螺旋面,形成后角α=70~~90,锥角的大小一般是ψ=200~~250,板牙的中间一段为校准部分。圆板牙的前刀面为曲线形,因此,前角大小沿着切削刃面而变化,在内径处前角αd最大,外径处前角αd0最小。
2、 板牙绞
板牙绞杠是手工套螺纹时的一种辅助工具。板牙绞杠的外圆旋有四只紧定螺钉和一只调松螺钉,使用时,紧定螺钉将板牙紧固在绞杠中,并传递套螺纹时的扭矩。当使用的圆板牙带有V型调整槽时,通过调节上面两只紧定螺钉和调整螺钉,可使板牙螺纹直径在一定范围内变动。
二、套螺纹的方法
1、套螺纹前螺杆直径的确定
与攻螺纹时一样,用圆板牙在钢杆上套螺纹时,螺孔牙尖也要被挤高一些,所以,圆杆直径应比螺纹的小一些。
圆杆直径的计算公式:
d0 = d – 0.13p
式中: d0——圆杆直径mm
d——螺纹大径mm
p——螺距mm
2、套螺纹要点:
套螺纹必须注意以下几点:
(1)、为了使板牙容易对准工件和切入工件,圆杆端部要倒成圆锥斜角为15°—20°的锥体。锥体的最小直径可以略小于螺纹小径,使切出的螺纹端部避免出现锋口和卷边而影响螺母的拧入。
(2)、为了防止圆杆夹持出现偏斜和夹出痕迹,圆杆应装在用硬木制成的V形钳口或软金属制成的衬垫中。在加衬垫时圆杆套螺纹的部分离钳口要尽量近。
(3)、套螺纹时应保持板牙端面与圆杆轴线垂直,否则套出的螺纹两面会有深有浅,甚至烂牙。
(4)、在开始套螺纹时,可用手掌按住板牙中心,适当的施加压并使绞杠转动。当板牙切工件1~~2圈时,应目测检查和校正板牙的位置。当板牙切入圆杆3~~4圈时,应停止施加压力,而仅平稳的转动绞杠,板牙螺纹自然旋进套螺纹。
(5)、为了避免切屑过长,套螺纹过程中板牙应经常倒转。
(6)、在钢件上套螺纹时要加切削液,以延长板牙的使用寿命,减小螺纹表面的粗糙度。
3、切削液的选用
与攻螺纹一样,套螺纹时必须选用合适的切削液。一般使用加浓的乳化液或机油,要求较高时用菜油或二硫化钼。
三、 攻丝、套丝及工具损坏的原因
1、攻螺纹时的废品分析
2、套螺纹时的废品分析
3、丝锥和板牙的损坏原因
4、从螺孔中取出断丝锥的方法
〈巩固练习〉
〈课堂小结〉
1、套螺纹的定义
2、套丝的注意点
〈作业布置〉
课堂作业:
1、套螺纹的定义
2、套螺纹螺杆直径的确定方法
3、套丝的注意点
课后作业:
预习复习
〈教 后 感〉
套丝与攻丝在操作步骤和技能操作上有许多相似之处。因此,如何把攻丝技能迁延、到套丝操作之中是学生进一步提高学习劳动技能方法的关键。
原地址:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/blog/static/908332302010515115348820/
