为机械人开发的:低成本长距离数据传模块
jrcsh2012/05/07机械与工具 IP:广东
支持 RS232  、TTL
通信距离 实测 市区内容 楼盘密集区障碍 200M 正常通信, 模块理论1Km /4KM (发射模块的功率决定,可更换)的直视无障距离
工作电压 5V 起 最大12V
速度现在确保的有  1k 的速度
9600也能达到,但处理干扰的机制还没写好。
一对的成本争取控制到  50块以下  这样市场发很价在 100左右就比较可观了
完成这个模块后,只要把输入输出换成手机,又能变成超远距离的了~~~~~~
来自:仪器与装备 / 机械与工具
jrcsh 作者
12年8个月前 IP:未同步
394607
引用第2楼xp200798于2012-05-07 19:30发表的  :
实时性如何,一直想弄个低成本长距离无线传输模块,用于遥控飞机之类的
还没测试接收的延迟
发射的延迟有  10~50us
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
