我朋友看了雪狼的液机的几点建议
20!Dopaminor2012/05/07喷气推进 IP:广东
建议用电机供料    比如用电机推动活塞注入式供应燃料
供料喷头可以改进:设计一个雾化喷头,用汽油机的喷头改装应该可以
用电子脉冲点火(内置)。6kv 左右的电压
网筛结构密封性不好,用喷嘴会好很多
密封性好了,用co2  供压是不可能发生喘燃的。
而且相当稳定,关闭co2阀门就可以关闭发动机了。
阀门可以用单片机编程控制,建议用quatus 2软件编程
用这种结构(雾化喷嘴),可以取消图左边机械供料部件,即可用CO2气压瓶供料,前提是雾化喷嘴数量足够多,密封性够好,这样燃烧室的燃气气压就不会影响供料,就不会出现喘喷现象。
燃料方面:用过氧化氢:水合肼
                  or发烟硝酸:无水乙醇
20!Dopaminor 作者
12年8个月前 IP:未同步
394596
回 2楼(warmonkey) 的帖子
他说..:
在alter芯片上写入程序,再组装其他部件肯定可以。
这种东西肯定可以用来控制火箭各部件的运作,看你会不会罢了。
阀门用液压部件控制,电路板控制液压部件。
20!Dopaminor作者
12年8个月前 IP:未同步
394708
回 4楼(warmonkey) 的帖子
恩   有道理
20!Dopaminor
进士 老干部 学者 机友 笔友
2009/03/23注册,19天2时前活动
未填写个人简介
