最近的几个发动机测试,包括水银开伞的汇报,还有一些制式RRP管发动机的制作细图
wuym2012/04/29喷气推进 IP:黑龙江
头锥和喷嘴是厂长的活,那叫一个棒。燃料配方是标准的硝酸钾70% ,环氧树脂胶(E44+T31)20% ,铁红8%XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml SUC51206_副本第二十一.jpg    SUC51205_副本第二十.jpg    SUC51205_副本第二十.jpg    SUC51204_副本第十九.jpg    SUC51208_副本第十八.jpg    SUC51202_副本第十六.jpg    SUC51202_副本第十六.jpg    SUC51195_副本第十五.jpg    SUC51193_副本第十四.jpg    SUC51191_副本第十三.jpg    SUC51190_副本第十二.jpg    SUC51189_副本第十一.jpg    SUC51188_副本第十.jpg    SUC51187_副本第九.jpg    SUC51184_副本第八.jpg    SUC51183_副本第七.jpg    SUC51182_副本第六.jpg    SUC51180_副本第五.jpg    SUC51178_副本  第四.jpg SUC51203_副本第十七.jpg SUC51176_副本第三.jpg      SUC51203_副本第十七.jpg                                最近试验了几枚水银开伞的火箭,均告失败,我已经打算放弃水银开伞的计划。还有一些32MMPPR管制式发动机的详解和图片供大家参考,包括一些用模具制作燃料的方式。点击此处查看视频开伞失败XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml吹烟效果XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml推力测试
+200  科创币    qharryq    2012/04/29 赞一个!
+35  科创币    ca-139    2012/04/29 一个字,好。。。。
+50  科创币    麒麟    2012/04/29 倾家荡产了。。赞啊
+200  科创币    科创网    2012/04/30 很好,比较规范
+50  科创币    旗舰    2012/04/30 浓哥就是来骗分的,我懂得。
+50  科创币    wsygz08    2012/04/30 全给你了,不错,有想法
+50  科创币    乖老汉    2012/04/30 轨迹
+100  科创币    拔刀斋    2012/04/30 细致的制作过程,笔直准确的轨迹,期待数据
+50  科创币    火箭爱好者    2012/05/02
+200  科创币    拉风    2012/05/02 这么详细的帖子   顶了
+15  科创币    云烟    2012/05/14 补够1000。。我是好久没上啦。发射图给力!
wuym 作者
12年9个月前 IP:未同步
391614
禁止插楼,后面还有
wuym作者
12年9个月前 IP:未同步
391618
DSC01184_副本第三十二.jpg    DSC01183_副本第三十一.jpg    DSC01175_副本第三十.jpg    DSC01180_副本第二十九.jpg    DSC01176_副本第二十八.jpg    SUC51200_副本第二十七.jpg    复件 SUC51210_副本第二十六.jpg    复件 SUC51210_副本第二十六.jpg    SUC51212_副本第二十五.jpg    SUC51211_副本第二十四.jpg    SUC51209_副本第二十三.jpg    SUC51209_副本第二十二.jpg 还有一些图文没有传完,继续开始
wuym作者
12年9个月前 IP:未同步
391619
发布完毕[s:269]照片太多,手忙脚乱的
wuym作者
12年9个月前 IP:未同步
391626
回 4楼(yuyue3106) 的帖子
是PPR管吔,当然不会开裂了PPR有很好的可塑性,发动机工作时间短强度足够用了
wuym作者
12年9个月前 IP:未同步
391631
wuym作者
12年9个月前 IP:未同步
391647
回 7楼(乖老汉) 的帖子
谢捧场,这里有些数据没有交代,实在懒得动,等有时间定会补上,如药柱直径是24MM长度是190MM,4段药柱,三空一实,内孔径6MM了等等[s:274]
wuym作者
12年9个月前 IP:未同步
391692
回 9楼(bkh123) 的帖子
有少量残渣是正常的,如果残渣太多的话是否可以考虑你的环氧树脂胶或者固化剂的问题。我用的是环氧树脂胶e44固化剂是T31。硝酸钾70% ,环氧树脂胶(E44+T31)20% ,铁红8% 。RNX传统配方比较成熟,材料比较好弄一些。当然可以改进
wuym作者
12年9个月前 IP:未同步
391741
回 11楼(phpskycn) 的帖子
没有试验过,但是没催化剂肯定不行
wuym作者
12年9个月前 IP:未同步
391951
回 17楼(旗舰) 的帖子
啥眼神,咋和老汉一样呐,那是电池盒的后盖子
wuym作者
12年9个月前 IP:未同步
391952
回 20楼(迷雾水珠) 的帖子
同学翻翻老帖很有帮助的,虽然旗舰告诉你配方了但是也要加强学习啊。
wuym作者
12年9个月前 IP:未同步
391967
回 13楼(旗舰) 的帖子
不好意思,没达到我理想中的效果,过段时间可以改回玩大型火箭了。
wuym作者
12年9个月前 IP:未同步
391969
回 14楼(wsygz08) 的帖子
搞模具因地制宜,选择材料可以天马行空,主要指标是火箭升空。[s:274]
wuym作者
12年9个月前 IP:未同步
391970
回 15楼(wsygz08) 的帖子
[s:221]什么情况?有点乱啊
wuym作者
12年9个月前 IP:未同步
392150
回 27楼(673207259) 的帖子
共四节药柱,其中三节内孔为6MM中空,一节是实心。
wuym作者
12年8个月前 IP:未同步
393360
回 31楼(zhichao24) 的帖子
你的火箭有发射视频吗?加我QQ29001154可以交流一下
wuym作者
12年8个月前 IP:未同步
393945
回 33楼(zhichao24) 的帖子
我明白你的意思,这小火箭用不着那么复杂,要是大点的PPR管还是有必要的,最近打算开始施工了
wuym作者
12年8个月前 IP:未同步
393947
回 34楼(艺术就是爆炸) 的帖子
你这种工艺的水银开关没见到过,但是大同小异可以用别的材料开关
wuym作者
12年8个月前 IP:未同步
394647
回 39楼(嫦娥姐姐) 的帖子
谁是您的师父?您也老人一个 啊。但是金属发动机我觉得20米的安全距离真的不够啊,至少100米开外。
wuym作者
12年8个月前 IP:未同步
395499
回 42楼(gb505329191) 的帖子
哈哈 鸭货的送货卡
wuym作者
12年8个月前 IP:未同步
396702
回 44楼(艺术就是爆炸) 的帖子
喷嘴加工费20,堵头15块,拉风厂长给做的已经用完了。在我们这里找的车床手工还过得去,材料是高碳钢可重复使用。需要的话站内信给我。
wuym
2008/09/14注册,6年11个月前活动
