8R杀机图,只有键盘部分
虎哥2012/04/28无线电 IP:四川
把8R拆了,拆得稀烂,但是照片只拍了键盘部分,因为俺只对键盘感兴趣(画某产品的键盘模具图,借鉴一下人家的设计)。发出来大家参考吧。
+10  科创币    hackerboygn    2012/05/02
来自:电子信息 / 无线电
古人
12年10个月前 IP:未同步
391351
YAESU+1,做工好!
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
391355
Re:8R杀机图,只有键盘部门
第一幅图片按键边那个柔性pcb是不是扬声器接线柱?
古人
12年10个月前 IP:未同步
391384
回 2楼(霹雳游侠) 的帖子
对啦,就是的。
腹黑小白兔
12年10个月前 IP:未同步
391406
按键用料很好
硝化咸鱼
12年10个月前 IP:未同步
391518
引用第1楼古人于2012-04-28 22:27发表的  :
YAESU+1,做工好!
还可以
看看MOTOROLA你就懂了[s:178]
celeron533
12年10个月前 IP:未同步
391523
Re:Re:8R杀机图,只有键盘部门
引用第2楼霹雳游侠于2012-04-28 22:33发表的 Re:8R杀机图,只有键盘部门 :
应该不是。注意第一张图扬声器上安装了一块很大的PCB,其中分布大量暴露金属触点。
第二张图,主板PCB中间挖空,给扬声器留出空位,同时可以发现空洞边上有两个金属弹片,安装上外壳后,正好可以接触到扬声器的PCB触点。
PS,很多电子表就是这么连接背后的压电陶瓷蜂鸣器的
另外,你所说的那个在硅胶按键上的柔性PCB在第二张图上也能找到他在主板上的“映射”连接点
kevin
12年10个月前 IP:未同步
392159
回 5楼(硝化咸鱼) 的帖子
看看moto的价格你也懂了。。。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,40分58秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
