《弹箭与制导学报》改性双基推进剂两相化学反应羽流特性研究
wsygz082012/04/28喷气推进 IP:新疆
文中研究了改性双基推进剂的羽流特性问题。采用NASA?CEA对配方进行了化学平衡计算,在分析组分质量分数及喷管入口参数的基础上,建立含组分输运方程、化学反应动力过程以及气凝两相流动过程方程组,采用流场计算软件Fluent对这些方程组进行联合求解,获得了羽流结构及其组分分布场。结果表明,考虑化学反应模型前后,羽流结构及组分分布发生了明显变化,离散相模型对羽流速度分布影响很大。为羽流特性效应研究提供基础。
attachment icon 基推进剂两相化学反应羽流特性研究.pdf 1.51MB PDF 54次下载 预览
wsygz08
2011/10/25注册,10个月19天前活动
