电动车的这个设想为什么没有市场化
bunny99152012/04/25极客DIY IP:江苏
街道上经常飞驰的电动自行车确实方便了人们,可是那块10KG左右的电池想要搬运上楼就成了麻烦。
为什么不把电池做成类似拉杆箱的样子,带有可以伸缩的拉杆,带有轮子(最好是3轴轮,方便上台阶)
这个确实让人觉得很奇怪,很简单的结构设计就可以做到以上功能。估计这种专利都有不少,但市面上就是没有见到过。
-1  科创币    玄明    2012/04/26 标题没有阐明内容啊亲
来自:综合交流区 / 极客DIY
dxq100
13年2个月前 IP:未同步
390298
这个设想受益的是小偷
alfurqan
13年2个月前 IP:未同步
390299
回 1楼(dxq100) 的帖子
小偷 更容易偷了
逆天
13年2个月前 IP:未同步
390341
更加助长环境污染。。。。应该大力发展磷酸铁锂电池,20AH也不过5KG
20!Dopaminor
13年2个月前 IP:未同步
390525
还是面包给力 ...
玄明
13年2个月前 IP:未同步
390665
我有点怀疑这个发明的性价比,因为对于台阶来说即使是三轴或四轴轮都不会节约很多力气(轮子本身也会增加一定的重量),也就是收效不明显。但加了一个轮子却会对电池的体积和车辆的结构设计提出很多新问题。也许会得不偿失。
wall哥
13年2个月前 IP:未同步
390795
引用第5楼玄明于2012-04-26 18:24发表的  :
表示都是把线拉到楼下充电的
13年2个月前 IP:未同步
390802
这个想法有一定实用性。
hefanghua
13年2个月前 IP:未同步
390814
看成电动汽车了。如果是纯电动汽车,电瓶那么大的重量只能机械臂帮拆运了。
bunny9915作者
13年2个月前 IP:未同步
390817
高层有电梯,多层4楼以下拖电线还行,但是6楼么?一个老人怎么能提的上去?
三轴轮的话只要三个轮子的轴距大于台阶的高度,会比直接提着上楼容易很多
这个想法是路过楼下看到一个老人家拆电池后装到一个三轴小拖车上拉着上楼的时候想到的
+5
hefanghua
2012-04-27
想法很实际,不过市面上已经有了。
wendong
13年2个月前 IP:未同步
390868
适合一部分人群。
bunny9915
机友 笔友
2011/01/31注册,2年1个月前活动
