一个想法
军火制造商2011/04/18电磁炮 IP:河北
在金属薄叠成如图形状,大电流通过时会弹开,不知道金属薄弹开的能量有多大,能不能弹出弹丸,这个原理类似于轨道炮。知识个不成熟的想法,请各位大侠指教!
+200  科创币    科创网    2011/04/18 想法有创造性。
婺源寻芳
13年11个月前 IP:未同步
290358
只是磁场互斥而已。
不如用线圈。
军火制造商作者
13年11个月前 IP:未同步
290370
轨道炮是单砸线圈,其原理也是导线间磁场的互相排斥,这个不只两根导线间的磁场互斥,我觉得其能量可观,而且不存在电弧和摩擦的问题,只是目前条件有限,无法付诸实践,如果哪位大侠愿意尝试一下,望将成果分享一下!
蓝翼臣
13年10个月前 IP:未同步
290611
还有金属自身形变弹力
x_uy_u_n
13年10个月前 IP:未同步
290634
能量大,但是形变的速度快不快呢?
ltl
13年10个月前 IP:未同步
290637
可以用记忆合金+温差双金属片+并行密绕线圈,应该效果还行……
不过形变多了影响弹性,而且速度应该不太大,建议用变速器加速减力(反正弹丸轻……)
yeah
13年10个月前 IP:未同步
290843
solidworks画的不错,想法也不错!!!
假想一下,变压器里面的线圈,紧密叠层,然后通脉冲大电流,线圈伸展弹射物体。也是一种方案,不过我猜想应该比线圈炮磁场耦合弹射效率要低!
军火制造商作者
13年10个月前 IP:未同步
295003
线圈通电是会收缩的!
喵小酱
13年10个月前 IP:未同步
295055
好象是收缩吧。。。。我的线圈就这样报废过
军火制造商作者
13年9个月前 IP:未同步
296585
缩成团了?!
军火制造商
2011/04/09注册,2年5个月前活动
