米亚基激光焊接机组装抓拍
军火制造商2013/04/12强激光 IP:河北
今天车间新产线组装,有四台米亚基的激光焊接机,厂家工作人员来现场组装调试,赶紧找了个破数码抓拍几张,效果非常之不好,大家凑合看。
YAG激光器,据说功率是150W,没有考察。用来焊接汽车灯底座的,现场调试没带防护镜,观察焊接了十几分钟后感觉眼睛干涩,但是并无大碍,对激光没有研究,不知道是不是激光造成的伤害。
对于如何对焦这个问题厂家考虑到了,在机器内部加装了一个半导体红色激光源,通过主体激光源的光路照射出来,这样可以肉眼观测焦点,并且可以单独观测每一路,但是据说也只是粗略的对焦,精确地还要根据具体的焊接效果来调整。
下午厂家人员进行了简单培训,操作神马的不重要,其中有一点就是:同样的输出能量,大功率短时间相对于低功率长时间的熔接深度要大,熔接面积要小。我个人理解和点焊工艺中的硬规范和软规范类似,单具体的道理只有一个模糊的理解,还希望有明白的人解释一下。 QQ截图20130412191350.png
+1  科创币    delete    2013/04/12 楼主注意安全。1064nm不是eyesafe,不带眼镜没有屏风一个强一点的反射就终身遗憾(我认识事例)
+25  科创币    闪电侠007    2013/04/12 鼓励分享......
来自:物理高能技术 / 强激光
RodTech
11年10个月前 IP:未同步
515162
灯泵腔体不算大 求储能部分图片。 楼主关于同脉冲能量,不同脉冲时间的总结在金属上适用,在塑料、玻璃上不太适用。
军火制造商作者
11年10个月前 IP:未同步
515442
回 1楼(cnxunuo) 的帖子
对激光没有研究,不清楚您说的储能部分是什么。这个机器装好了就很少有机会打开了,但愿下次我能长点记性拍得具体点。 [s:274]
原子裂变
11年10个月前 IP:未同步
515519
看起来不错哦。。。
RodTech
11年10个月前 IP:未同步
515523
回 2楼(军火制造商) 的帖子
就是有一大堆电容并联起来 或许用铜排或许用电线。
军火制造商
2011/04/09注册,2年5个月前活动
