那个我也看上了,反之看内部用料很不错,价格也可以,等有米了就买一个。
引用第18楼slof于2012-04-02 08:07发表的 回 16楼(justinpiggy) 的帖子 :
改电位器后原调整按钮作废。改电压用10K,电流100K,其实10K也行。
小电流限流,我100A的还没改,30A那台可以小于1A。
至于价格,便宜一半不止。
引用第13楼slof于2012-04-02 07:21发表的 :
我有2台这电源,挪威产,广州组装,电压调整非常的慢,如果从60V调到0V,5分钟都调不下来,不过可以把它改成电位器手调,电压改电流也改,调整就快多了,而且电流基本也成了连续可调,比原来方便多了也快多了。
这个电源的限流功能,并非电流到了以后输出停止,而是恒流降压。
另外我试验中发现 50% 75% 100%限流似乎不好用,如果短路,电流都在100多A。
还有,其实一般试验极少用到超过30A的时候,如果电路发生短路,基本逮啥烧啥。不如降低成本买30A的那种,便宜一半,还轻巧。
下面这是我改的30A的那台,自己加的电位器和双表头。
引用 slof:限流不好用吗 还是没有设置好呢
这个电源的限流功能,并非电流到了以后...
引用 slof:是不是要用软件来限流
引用 slof:我搞到一台这个电源,就是调压太慢,想改成电位器调压,能不能请教怎么改?
如果你有这个电源,我可以告诉你怎么改。
我这表头似乎难找。
引用 slof:请教一下改电压电流用电位器的方法,谢谢!
