开始搭建轨道炮!请个各位大神指导。(附上材料)
下潜的核潜艇2012/04/01电磁炮 IP:陕西
漆包线买错了~只好等换好了再发吧。不过我打算建一种发射钢珠的类型。估计算是比较新颖的吧。
电容组选用100v2200UF的铝电解电容九个并联,下一步打算把它们四组串联起来。但说是要整均压电阻,然后就懵了……
因为这个钢珠直接接触铝轨,还有漆包线,所以整了一个KP100A的可控硅,平板的,然后又懵了,不知道哪边是连接正极哪边连接负极……
还有一个整流器买来发现不知道干什么用了……
其他的下一步再说吧。
24
下潜的核潜艇 作者
12年9个月前 IP:未同步
382204
感谢支持!感谢告诉我这平板咋用!
下潜的核潜艇作者
12年9个月前 IP:未同步
382317
不是吧!烧掉!不过这颗钢珠在出轨道前应该会一直这样像一根电线一样在轨道上运行运行,不会产生电弧。70cm长的轨道估计钢珠跑到头了电也放完了。
下潜的核潜艇作者
12年9个月前 IP:未同步
382742
感谢各位的建议,还好没有搭建,我会进行改进的。
下潜的核潜艇作者
12年9个月前 IP:未同步
383462
线就是铜的,虽然用的是2.5,mm的铜线,连接到一起是会用4mm的铜线并联纽在一起,然后发现我这个轨道摩擦力貌似有点大……钢珠只能在上面滚……至于电容的问题现在是解决不了了。高一学生党表示没钱,一个礼拜也只能整它一天。至于机械开关该用什么好呢?空开?那玩意很容易坏的吧。至于液态工质,实在是想不出该用什么。自认为CO2是个不错的选择……
下潜的核潜艇作者
12年9个月前 IP:未同步
383465
话说子弹该选用什么呢?铝棒?
下潜的核潜艇作者
12年9个月前 IP:未同步
383471
话说这串并联后的电容能量咋算?让我算下来一个电容所储存的能量就达到了1.1千万焦耳……(W=½UQ=½CU²)
猎鹰
2012-04-06
注意单位是法拉不是微法
下潜的核潜艇
2012/01/11注册,8年4个月前活动
