天易显微镜光学系统配件全部到齐,发图庆祝一下
天易2012/03/29极客DIY IP:广西
二个小时前,天易显微镜光学系统的最后一批配件已送达我的手中,至此,5000套完整的光学配件已入库完成。
特把单套配件全家福拉出来,摆个POSS,留作纪念,顺便让朋友们看看它们的样子,是不是真家伙(多多比较一下那些PMMA镜片)?
说明一下:一套共8片光学玻璃镀膜镜片,其中4片是二二相对胶合一起,作为消色差“物镜”,其余的是不可缺少的组合紧固件、分隔件及光圈等。
+100  科创币    thallium2012    2012/03/29 非常不错
+5  科创币    十九    2012/03/29 恭喜呀……  怎么完成的……
+20  科创币    北落师门    2012/03/29 看着很爽呢
+2  科创币    lengjian    2012/03/29 嘿嘿,啥时候发货?
+20  科创币    delete    2012/03/30 恭喜,我来一台。
来自:综合交流区 / 极客DIY
88
天易 作者
12年10个月前 IP:未同步
381251
回 1楼(l2930) 的帖子
先别急啊,等其他系统的配件配套完成了,一定留给你一台。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381253
回 2楼(l2930) 的帖子
这个不是红膜,而是极其少见的黄膜。至于什么颜色的膜较好,得看具体的用途。其实,就显微镜来说,只要涂了增透膜,什么颜色的倒无所谓。
调焦螺纹的耐磨性,10W次以上。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381262
争取一起推出,系列化的。
各种型号都用同样的镜片(低档的除外,届时会有注明),但结构不同。
不会出现塑料沫,因为“物镜”和“目镜”及镜筒被装配成一体,它们之间不存在滑动摩擦。调焦机构的作用,就是整体移动它们接近或远离目标,从而实现调焦的目的。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381272
回 8楼(wzh19940105) 的帖子
不是高档镜片,就做不出高倍高清高保真的微型显微镜来。为了这批镜片,天叔我是花了血本滴[s:274]时间和精力的付出,就更无法估量了。所以有理由特地发帖庆贺一下。
+30
十九
2012-03-29
感觉给你加少了…… 补点儿
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381273
回 9楼(sunge_8999) 的帖子
呵呵,或许,PVC又会回来也不一定。
darkorochi
2012-03-29
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381296
十九,你在评分栏问是怎么完成的,这个问题问的我……断断续续几年时间了,单单是实验出来的样机就不下20台,期间遇到的种种问题以及解决这些问题的过程……一下不好说啊,总之,现在终于能够把符合自己设计要求的最关键的光学配件批量拿到手,其他的都很次要了。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381315
回 12楼(2012) 的帖子
凡是购买这个镜子的童鞋,如果发现不是这样的镀膜镜片(另有说明的除外),可以拎起菜刀把我砍了!
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381317
回 13楼(l2930) 的帖子
镜筒没在图片里,得另外加工的。你看到的,是连接塑料件(上方二个),铝合金紧固件(右边二个),其他黑色的是铝合金分隔片、光圈。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381319
回 16楼(sony12717) 的帖子
现在还不知道哦
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381381
回 20楼(l2930) 的帖子
是的,镜筒和底座等其他支持性机构和调焦机构得另行设计、制造,一切都必须在这个光学系统的基础上进行。不过,为了控制成本,其他系统恐怕不能用金属的了,但一定要满足耐摔、耐用的要求。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381383
回 21楼(rudolf) 的帖子
记得以前是这么说的:淘宝价166,KC价133。其实这个价格远远低于本地的集团订货价280(当然,一定要多加一句:配置不同啦,哈哈)。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381394
回 24楼(北落师门) 的帖子
北落师门老弟,说起这个经过,话会很长,简单说说吧。最开始,是在7年多前,一美女(是真美女哦)激将我:你不是很能吗,有本事做一台显微镜试试!买的不算!此后,我就抽空接触显微镜的一些理论(此前对显微镜一无所知!),并从最简单的二滴水做起,然后自己烧玻璃珠,接着拆卸能找到的所有镜头……终于做成了一台,勉强可以看清楚蝌蚪游泳……未曾想,美女不满意,不仅要更高倍率和分辨率的,还要能放在小包包里随身携带,更要命的是,她还想看看自己的被窝是不是长螨虫了……面对这么一个耍皮泼赖,能咋办啊?只有继续下去……最终达成今天的目标,那个美女也由衷地说了二个字:真能!
记得有个诗人说过:激情是创作的源泉。诗人就是诗人,含含蓄蓄说什么激情,咱直接说:美女是创造的动力。哈哈
说认真的吧。你的建议不错,我会考虑的。谢谢!
delete
2012-03-30
美女变lp没
pavaroti
2012-04-06
易兄V5也,能做到言付于行,现在发现很多人说弄什么发明创造,只是说说而已
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381396
回 25楼(cqb98) 的帖子
倍率增大蛮多的,看蝌蚪游泳,连它的尾巴尖(刚毛)都清清楚楚。建议你搜索一下精子的大小数据,我简单说说:一般头部5、6微米,长度15微米左右。据目测,刚毛约占其头部大小的十五分之一左右,推知,这个镜子最小可分辨0.3至0.4微米。
谢谢你的鼓励。朋友们很快(争取下个月吧)就会用上的,我保证!
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381404
回 28楼(kc2038) 的帖子
那位不是滴,兄弟。
一定留给你二台,放一百个心吧。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381407
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381538
楼上及楼上上,以及楼下……
激光头的透镜,包括现时的LED聚光镜,鼠标透镜……等等,一般都是PMMA材质的。这种材料的透光率马马虎虎,但分辨率就差强人意了。据我无数次试验的结果,100倍以下可以用它们进行组合(所以,目前市面上几乎所有的便携式显微镜都只有几十倍),超过这个倍率并且要保证分辨率的话,非得用光学玻璃不可。而且,一旦超过300倍,一般的的光学玻璃也无能为力了。
我以上经验,希望能对大家有帮助。不用谢[s:274][s:274]
+5
北落师门
2012-03-30
提供经验,还是要谢的.....
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381562
回 35楼(11112222) 的帖子
不能啊,老乡。现在仅仅得到光学系统的配件,其他照明系统、调焦系统以及支持系统的配件都还没生产出来呢。等等吧,估计4月份内可以配套完毕。抱歉哈。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381686
回 37楼(l2930) 的帖子
因为配件标准化起来了(不像以前的纯手工),装配就简单得多啦,可以培训别的技术人员来操作。我呢,还是继续蹲实验室和站讲坛比较合适,做生意实在实在是太麻烦鸟。
钦州很少去,但擦边而过比较多。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381694
回 38楼(小龙) 的帖子
确实有这么回事,纯白的LED显色性比白炽灯差一些,这是行业共识。但是,我们必须注意到一个无可阻挡的潮流:LED必将普遍取代白炽灯,特别是小面积、定向性的照明。同时,我们还需面对一个现实:大家都在使用的手机及其他小型的LCD,绝大部分都是使用LED提供背光。有谁抱怨说手机显色性差吗?似乎没有吧。所以,单纯地说LED显色性差,是没有意义的。或许,用不了5年,LED显色性差的说法就会烟消云散,因为大家都在使用LED了,都是在相似的色温下辨别颜色,反而使用白炽灯的人显得特别另类了[s:274]
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381698
回 40楼(飞天狂想) 的帖子
价格没定,但一定大大的优惠科创的朋友们。货到付款的问题,不知道怎么解决,没做过生意啊。
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381924
回 44楼(lrh0426) 的帖子
向上海人民致敬![s:274]
天易作者
12年10个月前 IP:未同步
381927
回 46楼(thallium2012) 的帖子
说实话,设计这个镜子,始终是以小蝌蚪作为参照目标的——也就是说,是以能看清小蝌蚪作为基本的要求。话说,这个检材容易获取啊,每次XX都有生成[s:274]
天易作者
12年9个月前 IP:未同步
382402
回 49楼(thallium2012) 的帖子
谢谢提示。有需要就找宅急送去。
天易作者
12年9个月前 IP:未同步
382403
回 50楼(硝化咸鱼) 的帖子
那是一定滴。
天易作者
12年9个月前 IP:未同步
382404
回 51楼(laogui) 的帖子
能。仅就反射方式来说,体积蛮小的。
天易作者
12年9个月前 IP:未同步
382407
回 52楼(game00over) 的帖子
很难说,因为其他配件还没配套完毕,装配的难易度还无法确定(对我当然没问题),需要等配件都生产出来以后,找几个生手实际操作一下。如果这些生手成功率100%,就可以推出套件,否则,还是谨慎点为好,毕竟,我真诚希望大家都能用上性能优良的镜子啊。
天易作者
12年9个月前 IP:未同步
382435
回 57楼(飞天狂想) 的帖子
各位那么急着交易啊——建议不要急,再给我点时间吧,把镜子里里外外都搞成精品来。
天易作者
12年9个月前 IP:未同步
382623
回 60楼(zxyso4) 的帖子
向上海人民献礼 [s:274]
天易作者
12年9个月前 IP:未同步
382626
回 61楼(ljj1209) 的帖子
好,我也是这么打算,只走顺丰和EMS,尽管费用贵不少,但货物的安全第一!另外包装问题,请放心,我已有相当周全的设计,并做过50KG承压及10米高度自由落下试验(未装“机芯”),通过!估计快递环境不会比这更恶劣了。
小龙鱼
2012-04-22
EMS。。。还是算了 垃圾啊
天易作者
12年9个月前 IP:未同步
382903
回 64楼(zcw) 的帖子
泡沫只能用在最外面,不耐操,里面还得非常结实耐操才行。
天易作者
12年9个月前 IP:未同步
383687
回 68楼(飞天狂想) 的帖子
单单看照片,怎么判断镜片的各种参数呢?不知道参数,怎么知道它的具体用途呢?你的这个要求对我来说太难了,我不是神仙哈。不过,建议你在太阳底下晒几天(我晒过N回了),用最笨的方法认认真真地测一下它们的焦距,务求精确!然后,做一个可以自由伸缩的架子,把这些镜片分别配合观察目标,看看成像质量如何,有没有色差、球差之类的缺陷……另外需要注意的是,配合的时候,可能需要几片一起来,特别是凹凸镜片。如果搞清楚这些,结合基本的光学知识,相信可以搞出不少名堂来。
镜片上的油,估计是阻尼油吧,清洁方法ZCW回答了。
+2
飞天狂想
2012-04-05
谢楼主耐心回答,我用2片镜子组合看LCD的时候,看的蛮清楚的,没有存在色差什么问题,我只是想利用上他,不
天易作者
12年9个月前 IP:未同步
383688
回 69楼(北落师门) 的帖子
目前无法更换镜头(因为“物镜”和“目镜”是一体化的,也可以说它们一起组成了一个高倍的放大镜,不像别的显微镜那样可以分开),也就不能变倍。
你的问题是实际存在的,我也一直都在尝试解决,但一直没有理想的方案,最主要的原因,一是工作距离较短(只有4~6mm,如果能够加长到20mm就可以变倍了),二是加工工艺的限制(想搞成类似变焦镜头的设计,但毕竟太小了,即使搞出来,成本也贵得离谱)。
慢慢来吧,相信会有办法解决这个问题的。
天易作者
12年9个月前 IP:未同步
383928
回 73楼(飞天狂想) 的帖子
仅看LCD没有意义,除非你打算止步于100倍。
天易作者
12年9个月前 IP:未同步
385053
等配件齐全了,会开专贴的。请留意。
天易作者
12年9个月前 IP:未同步
389167
回 80楼(乖wall) 的帖子
问声老乡好先。悄悄滴回答你的问题:其实……实际上……根本上……(你自己想吧,我实在不好具体回答这个价格的差异性……相信你懂的。)
天易作者
12年9个月前 IP:未同步
389168
回 81楼(汤姆猫) 的帖子
谢谢支持。到下周,本地订货基本解决,就可以开始在科创供货了。
天易作者
12年9个月前 IP:未同步
389472
回 85楼(l2930) 的帖子
到时会在DIY套件商城有关帖子公布的。
天易
2011/02/03注册,7年6个月前活动
淡定
