谁知道这个电压是从哪来的
xfyc2012/03/29电磁炮 IP:湖北
很简单,电容充电至400V,线圈200圈,上面绕5层作为副线圈,副线圈经过二极管整流,然后接了一个1。5UF的无极性电容,结果:主线圈放电时,副线圈上的电压为17。5V,二极管反过来接时为2。5V。问题是,副线圈上这17。5V的电压是从哪跑出来的,按道理最高应该只有10V才对。400/200*5=10V,难道以前学的东西我记错了[s:225]
13
xfyc 作者
12年5个月前 IP:未同步
439586
我的目的就是想用这个电压来控制下一级的发射,有发射体的时候,电压应该会高点,当发射体离开传感线圈的时候,会引起电压的变动,目前正在做。设想是,线圈前后各有一组传感线圈,开始的时候,因为有发射体的存在,而发射体位于前端传感线圈里面,所以这个线圈的感应电压会比较高,当发射体向前移动,离开这个线圈,进入后一级线圈感应位置的时候,后端线圈电压会比较高,通过比较确定下级导通时间
xfyc
2011/06/19注册,6年11个月前活动
喜欢化学?? 和机械
