谁知道这个电压是从哪来的
xfyc2012/03/29电磁炮 IP:湖北
很简单,电容充电至400V,线圈200圈,上面绕5层作为副线圈,副线圈经过二极管整流,然后接了一个1。5UF的无极性电容,结果:主线圈放电时,副线圈上的电压为17。5V,二极管反过来接时为2。5V。问题是,副线圈上这17。5V的电压是从哪跑出来的,按道理最高应该只有10V才对。400/200*5=10V,难道以前学的东西我记错了[s:225]
13
北落师门
13年2个月前 IP:未同步
381136
楞次定律......没学?
婺源寻芳
13年2个月前 IP:未同步
381140
公式没错,但是那是针对正弦波而言。
听我说瞎话
13年2个月前 IP:未同步
381756
这个是脉冲电流,那样算不对吧
潜伏者
13年2个月前 IP:未同步
381765
这个电压当然会有,而且不能用比例计算电压,
MicroSound
12年10个月前 IP:未同步
427354
主线圈是否有关断?
eleunx
12年10个月前 IP:未同步
427358
他是用变压器计算公式
高中物理只讨论理想正弦和理想磁芯.
但是LZ的是空心的.
MicroSound
12年10个月前 IP:未同步
427501
引用第6楼eleunx于2012-07-25 21:12发表的  :
他是用变压器计算公式
高中物理只讨论理想正弦和理想磁芯.
但是LZ的是空心的.
这个好像也没解释出来具体原因来
hackerboygn
12年10个月前 IP:未同步
427506
只针对正弦波,不是正弦波的话请算二次积分。
变压器实际上是电->磁->电的过程,即变化的电场产生变化的磁场,变化的磁场产生变化的电场。
如果输入的是方波,就变成了跃迁信号->冲击信号->跃迁信号,由于冲击量可能会很大,以至于磁饱和,使磁回执线不在一条线上,所以……所以问题很复杂……
任某人
12年10个月前 IP:未同步
427519
v=IR
字节布丁.EXE
MicroSound
12年10个月前 IP:未同步
427521
想问下,放电时候有发射体吗?
我感觉这个和发射体有关,因为发射体在不同位置时,对磁通有反作用,加速体在进入线圈的时候阻碍电流增长,在出来线圈的时候又阻碍电流减少,如要验证,如果你的开关能承受,请在放发射体和不放发射体两种情况放电,对比一下无极电容上的电压。
xfyc作者
12年10个月前 IP:未同步
439586
我的目的就是想用这个电压来控制下一级的发射,有发射体的时候,电压应该会高点,当发射体离开传感线圈的时候,会引起电压的变动,目前正在做。设想是,线圈前后各有一组传感线圈,开始的时候,因为有发射体的存在,而发射体位于前端传感线圈里面,所以这个线圈的感应电压会比较高,当发射体向前移动,离开这个线圈,进入后一级线圈感应位置的时候,后端线圈电压会比较高,通过比较确定下级导通时间
MicroSound
12年10个月前 IP:未同步
439638
我觉得这种思路检测很不稳定,因为电容放电电流上升时会感应电压,发射体加速进入时也会感应电压,而且加速体在不同级数速度不同,产生的感应电压也不相同
xfyc
2011/06/19注册,7年4个月前活动
喜欢化学?? 和机械
