又遇到一个怪问题,高手帮忙解释一下
xfyc2012/03/08电磁炮 IP:湖北
电路图是这样的
我的目的是想让1、2、3三个可控硅轮流导通,理论上消耗在线圈上的功率与单级加速是一样的,因为三个线圈串联,电流减小为三分之一,电阻增加速度倍,放电时间增加3倍。峰值磁场虽然下降,但是维持时间增加,我想看看到底是多级加速效率高,还是这种电路效率高。
       首先当然还是用16V电源做实验,一开始就遇到怪事了:第一个可控硅导通后,启动第二个可控硅,按道理说,不会再有电流流过第一个可控硅了,它会自动截止,可它就是不截止,然后第二个可控硅处直接用导线接地,用表测量,第一个可控硅处没电流了,断开导线,K,第一个硅竟然又自动导通了,以为是导线短路时间不够,维持了数秒钟再断开,第一个硅竟然还是自动导通。直到增加了那个二极管它才不导通了。
       我想知道的是,为什么第一个硅会在没有触发的情况下自动导通,如果是反生电动势击穿的,为何试了N次,第一个硅并没有坏,还能使用。况且16V的电压,200圈的线圈产生的反生电动势应该不至于击穿耐压1200V的可控硅吧。
hanbreen
13年3个月前 IP:未同步
374631
导通后不减小电流是不会关断的,建议你先了解一下可控硅的原理。
潜伏者
13年3个月前 IP:未同步
374740
差不多明白你的意思!只是楼主的思路不对,您把理想状态和现实状态混淆了。即便是第二个可控硅导通了,第一个可控硅的电流也不是零。
因为可控硅是有压降的,所以第二个可控硅两端是有电压的,大多可控硅是1.2v。(如果我没记错的话),所以线圈和第一个可控硅两端是有电压的,所以电流还是存在的。
听我说瞎话
13年3个月前 IP:未同步
374788
楼主的电路想法不错,但是遇到可控硅你算是没辙了,因为即使你导通第二个可控硅第一个可控硅两端还是有电压存在,以至于第一个可控硅无法截止,要想截止就必须是电压降到足够低,或者使用场管或igbt进行关断
xfyc作者
13年3个月前 IP:未同步
374828
可我也试过用导线直接短路可控硅,而且短路时间5秒钟左右,按道理说这时候后面的线圈是不会有电压和电流的,即使原来有电流,有这几秒钟的时间也够放完了吧。真搞不懂是为什么
xfyc作者
12年10个月前 IP:未同步
426998
随着初夏的到来,进入钓鱼的黄金季节,加之虫虫也开始出洞了,晚上也不敢再搞了,所以最近一段时间,短木仓入库,开始拿着长木仓征战各方水库。直到现在,天气大热,收起长木仓,再来研究加速器了。上图这个电路,可以明确的说,不是因为1号硅两端还有电流和电压,因为用表测试结果全部为0。想想看,2号硅用线短路后,1号硅和用来短路的电线是并联的,这线上的电压降能有1。2V?所以应该不是这个原因,到底是为啥,我一直也没搞明白。最近正在测试一个新型的位置传感器,测试成功了就上图。
xfyc
2011/06/19注册,7年3个月前活动
喜欢化学?? 和机械
