可否用交流电流源驱动高压包
眼睛2012/03/25高电压技术 IP:上海
为什么没看到有人用运放构建的交流电流源来驱动高压包啊,是不是大家都不太喜欢用IC~
我想用lmh6672高频运放构成可调电流源,输入接455kHz的正弦波(手头有个455kHz的陶瓷晶振),输出到高压包初级,然后高压包上再绕一个初级,接音频信号,同样也是通过运放变换为电流信号
这样的话,当空气未击穿,那么初级上的电压比较高,大概是电源电压的方波,击穿之后电弧电阻变小,初级线圈的电流却不会增大,那么估计这样就不会发热吧。音频信号也变换为电流信号是怕调制信号和音频信号在初级构成变压器进行能量交换
哎~不知可否成功,话说我刚开始玩这个,从年初开始在这里潜水。。。上次注册了一个账号后超过10天没动静- -!结果悲剧了~
另外,我记得某次看到有个帖子说高压包硅堆击穿了云云,但是后来半天没搜索到如何才能安全击穿它~
想知道淘宝上买的那种带一个帽子的是不是可以卸掉硅堆的品种
眼睛 作者
13年4个月前 IP:未同步
380108
大致原理如图所示:
这是设想中的空气击穿后的情况,那个变压器参数不会设置,反正大家凑合看吧,初级次级居然都是1Mohm
另外,要是像LS那样击穿,我还得搞个zvs唉~
眼睛作者
13年4个月前 IP:未同步
380284
回 4楼(caoyuan9642) 的帖子
有图有真相:1Mohm和999.999kOhm
眼睛作者
13年4个月前 IP:未同步
381620
回 7楼(北落师门) 的帖子
嗯,晶振是过年那时买的,当时收集到的资料还比较少,还不知道磁芯的频率问题,但也了解到频率高了可能会不行,所以淘宝上找了个最低频率的晶振(445k陶瓷晶振)现在想来这些晶振估计是要蒙灰了。。。
所以还是准备分立元件搭个振荡源,不知可否用电流源的形式驱动。。。multisim仿真了一下似乎没啥问题,电弧未导通的时候,次级电阻接近无穷大,初级线圈上加载的电压就是电源电压了,这是次级产生高压,等次级电弧通了,初级线圈的压降也下来,但是电流有效值不变~
后来想想,如果初级压降下来,并且电流上升后,场管貌似功耗较大。。。总之作为一个新手,我还是先ZVS下找点自信吧~~~~~~~~~
话说,LS头像是小叽~~
眼睛
2012/03/25注册,7年6个月前活动
