单级、高效、40M/S。(纸上谈兵之一)
xiaoyaoyou2012/03/20电磁炮 IP:安徽
很久没有时间搞制作了,近来又见海量电容、巨型平板硅以及IGBT即将沦为炮灰,不忍各位伤神耗时烧银子,发表几点意见:
一、假设线圈长度为4CM,发射速度为40M/S,经过半个线圈的时间约为1MS,电容和线圈组成的LC震荡电路的半周期应该也在1MS左右。
       线圈300-400圈,电容300-500UF基本满足需要,加电容则减线圈,加线圈则减电容加电压。海量电容或能稍微增加速度,随之而来的是效率暴减。
二、假设无能量损失,线圈储能为0.5*L*I*I,即使采用1000V的发射电压,电流峰值也一般不会超过100A,平板硅可以用但不必过大。
三、多级发射速度超过80M/S时,子弹穿过线圈的时间小于0.3MS,LC电路匹配大约是100圈线圈加100UF电容,如果无关断三级以上加速根本无意义。
四、IGBT使用相当苛刻,不是加速器的最佳选择,非专业级玩家建议忽略之。或有不足之处欢迎拍砖,电容关断式、行波式、气体放电管触发、自恢复保险丝关断、紧密多级都曾细致分析,可操作性也均超过IGBT方式。
15
xiaoyaoyou 作者
12年10个月前 IP:未同步
378564
太忙,下个月有空再搞。IGBT我是不碰了,电路太复杂,可靠性差;可惜了我写那么长的程序。又有新思路,先做一些基本的测试,继续搞紧密多级。
之前计划做一个简单的测速电路,20脚单片机,10个LED按照算珠方式最多显示99M/S。
xiaoyaoyou作者
12年10个月前 IP:未同步
378565
请等我的纸上谈兵之二,相信有惊喜,突破性的理论。
xiaoyaoyou
机友 笔友
2009/05/07注册,1年5个月前活动
生生世世生生世世事实
