需要看视频的朋友,请提供电子邮件地址.
发射日期:2007.10.9
天气状况:阴有小雨
火箭载荷:112克
火箭长度:524毫米
火箭直径:20毫米
发动机等级:D
平均推力:24.8牛顿
总冲:13.4牛.秒
电点火,导杆导引发射,改良KNDX燃料,理论飞行高度442米,实际约360米左右(一度消失在天空中,数码相机跟踪失败).落入地面后插入深度平均:100-200毫米间.
火箭系统一切正常,有需要视频的兄弟可向我询要.
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-10-11 13:12:02编辑过][/color][/align]
总冲=平均推力与工作时间乘积,工作时间定义:从点燃到燃烧完毕,而非完全喷射完毕.
同时,加工的时候后部留有部分推进剂为端面燃烧,属于加工余量.这个问题非常好!
[em05]
回楼上的,最近搞设计制造,把FTP什么的早忘记了,AVI视频格式有30M左右,FLASH小点但不清楚,已发送视频的兄弟有时间帮忙共享,谢谢.
那上传就要推迟一段时间了.
KNDX,配方老样子。把温度,加热时间等作了调整,同时改了凝结方式.对比后威力提高了.
折转下降时间估算,对应有计算公式,加速度为常量
增重,低高度飞行,目视范围卡下降时间全过程,对比飞行,估算
同重,不同发动机飞行,测量插入地面深度.能量公式
加速度对比,截取飞行片段,对比发动机推力相似度,以理论数与相似系数相乘.
多次发射拟和结果,所以描述时用"大约"
