【译】GDT波形详解~
任某人2012/03/07高电压技术 IP:加拿大
前言废话。。此贴主要是电子内容。。但是应用是在高压上。。我也不知道该发那个板了。。版主别抽我。。
SSTC门极波形详解。(GDT
sstc制作中波形极其重要!甚微的波形不良都可能导致管耗过大导致boom!所以特出一贴为筒子们解惑。。
1、看着圆不溜秋的不方破魔封波
  情况分析与解决办法
漏感太大导致严重的低频振铃
要使用这种波形就等着核爆吧。。每个震到低压线性区的振铃脉冲都会让管子损耗严重。。
这种情况配阻抗都救不了。。差大发了。。只能从新做GDT。注意把耦合做高漏感就小了。。屎睇肤的网线就是个灰常好的办法。我就这么干的。。
2、高频振铃严重的毁容方波
  电平装换的地方脉冲严重。。【这种情况管子一般瞬间死。。击穿~~
  在一个跟上面情况差不多。。进线性区。。BOOM!!
  还是阻抗不匹配造成的。。让初次有效电抗相等才好。不够的用电阻配。。不过最好的办法还是重新绕一个。。有振铃就说明有漏感。。
3、大众脸型。人人熟悉滴80B+波。
高低电平分明。电平在这可以叫电平了。。因为它平啊。。
边沿很陡峭。管蚝很小。。
电平变换时尖峰不是很糟。
有振铃。。但是可以接受。。可以让mosIGBT保持在饱和去。。
串小电阻搞定。
4、方方正正正太帅哥波!
三无产品!!--无振铃无尖峰无线性损耗
只要确保上升沿时间小于管子开启延时。。下降时间小于关段延时就好。
做成这样就甭多想了~完美!!
5、矮胖圆不溜秋肥猪波
    脉冲前缘弯曲。。还是阻抗不匹配导致的。不过这次不是阻抗太低。。是太高了。。
    线性不解释。有热击穿危险。-
6、打肿了脸充正弦的生于方波他们家的三角波
此乃阻抗超大发了。。形似鲨鱼鳍。
驱动不足也可能造成这种情况。。比如小驱动给大砖用就会变这样。。
此乃管子必杀波
把阻抗匹配好或者上PowerGDT
7、无电平痞子方波
电不平有进线性区的可能性。。
初级电感太少造成的。。要么多绕几箍。。要么换磁芯。。黄白芯就可能出现这种情况。。
问题不是很大。。斜坡在几伏以内不改变管子工作状态就没事。。
8、血腥锯条黑帮方角波。
  此乃上面的痞子走火入魔以后的结果。。GDT两极感抗都太小了。。
果断换磁芯。。
9、超级无敌旋风劲爆强力通彻天下第一正弦龟派气功波!!!
此乃一神波!!!主要是靠GDT次级漏感&结电容震谐。。此法比零电压开关可达到的频率还要高几十倍!!!如果匹配合适可以轻松做到上兆!虽然是正弦波。。但是由于门极参与震谐所以管耗极低!开启关段延时极小!实乃金克拉过量之现象!!!
另PS:关于TRSSTC和门极震谐的补充【引用Black】
1:TDRSSTC 三线圈谐振系统
是在普通SSTC构架上外加一个LC谐振槽路 将能量储存在这个槽路中参与变换
可以认为是进行了阻抗变换
是一种被提出 且实践过的固态特斯拉线圈拓扑 而并非是第九条所说的GDT参与谐振的DRSSTC
2:正弦波驱动的门极并非无损耗
在高频下只有正弦波是最有效最容易被实现的驱动波形 故使驱动电路分布参数和MOSFET Cis发生谐振
是用于上百M的固态射频放大器中的技术
完。
+200  科创币    猎鹰    2012/03/07 幽默,对于后面的金坷垃我就无语了
+7  科创币    粤语残片    2012/03/07 對波形進行分析
+100  科创币    AsyncMaster    2012/03/07 总结得很好。
+10  科创币    rb_sama    2012/03/07 很好哟~
+50  科创币    咸鱼超人    2012/03/07 这可是我第一次加分哦
+200  科创币    奇侠    2012/03/07 不错~
+200  科创币    ry7740kptv    2012/03/07 理论讲解非常详细
+20  科创币    jxs    2012/03/07 超级无敌高质量发贴
+40  科创币    科学人    2012/03/07 超级无敌高质量发贴
+10  科创币    celeron533    2012/03/07 必须要有金克拉
+50  科创币    caoyuan9642    2012/03/08 我记得这堆图以前在哪个国外网站上见过。。不过就算是翻译的也鼓励下~
+200  科创币    delete    2012/03/08 非常不错~     同样适用于开关电源~
+10  科创币    最高主机泡泡    2012/03/08 讲得好,那波形的名称把我都笑喷了。
+100  科创币    tyl961115    2012/03/08 好好玩
+25  科创币    kcltxinshou    2012/03/17
+20  科创币    yuyue3106    2012/07/13 看的我笑了~支持
AsyncMaster
13年3个月前 IP:未同步
374337
总结得很好。
精密制造
13年3个月前 IP:未同步
374342
基本正确!
对于5,6图,是因为负载电容过大,或输出阻抗太高造成,典型的RC充放电曲线。
对于第7、8图,是因为安匝选取过高,超出磁芯磁滞回线线性区(俗称磁饱和)导致的平顶斜降,而非感量过小。
rb_sama
13年3个月前 IP:未同步
374345
My Fullbridge of  IRFP460LC‘s  Gate Voltage
0.2μS/Dit of wave2
oh yeah~
咸鱼超人
13年3个月前 IP:未同步
374352
嗨!嗨!嗨!你每次发的帖子,都发到大家心坎里呢!
咸鱼超人
13年3个月前 IP:未同步
374353
还有想问一下,在没有示波器的情况下怎样才能做出好的波形
猎鹰
2012-03-07
我都才奢侈了一把,买了台示波器,我想你的经济条件比我好,应该买得起吧,不然炸管了多的钱也进去了。
jxs
2012-03-07
虚拟示波器不解释。。。
xiangbinzh
13年3个月前 IP:未同步
374358
真是及时雨呀,刚做到SSTC看波形,有好几个波都遇到了,也是来回的绕,有点理解了为什么波形不对了。谢谢楼主。
咸鱼超人
13年3个月前 IP:未同步
374363
回 5楼(咸鱼超人) 的帖子
猎鹰:我一家大小上上下下十来口在吃饭啊
猎鹰
2012-03-07
本人是学生,几乎没有自己的经费。便宜的示波器一台才200左右。
xiangbinzh
13年3个月前 IP:未同步
374366
任某人
2012-03-08
握手= = 咱俩示波器一样。。
奇侠
13年3个月前 IP:未同步
374379
看到那些惨不忍睹的波形~我真的觉得~直推单管的波形真TMD好啊!!!!!!
改装pcp
13年3个月前 IP:未同步
374385
大众脸型[s:274]够用了.
kenking2536
13年3个月前 IP:未同步
374421
爱死LZ了!!!来学习下!!!看看我今天加电后的波形如何!
咸鱼超人
13年3个月前 IP:未同步
374560
能不能解释一下,都有哪些方面影响波形了,是电路走线,还是原件配对,还是您说磁环绕的不好
任某人
2012-03-08
各种情况都有影响的。。
caoyuan9642
13年3个月前 IP:未同步
374567
http://www.richieburnett.co.uk/temp/gdt/gdt2.html原版帖子在此~不过翻译也要鼓励下嘛
任某人作者
13年3个月前 IP:未同步
374576
回 13楼(caoyuan9642) 的帖子
楼上正解~
下面还有关于米勒效应的解释。。该站各种神理论神实践经验!极力推荐!
black
2012-03-08
以后转帖翻译请标明出处哦~请修改下标题~
咸鱼超人
13年3个月前 IP:未同步
374596
回 14楼(任某人) 的帖子
任某人作者
13年3个月前 IP:未同步
374598
回 15楼(咸鱼超人) 的帖子
你这个采样点在哪啊。。还有dr.5怎么出来这么奇怪的占空比。。
最高主机泡泡
13年3个月前 IP:未同步
374629
讲得好,那波形的名称把我都笑喷了。
black
13年3个月前 IP:未同步
374633
指出最后一个词条的两个误区:
1:TDRSSTC 三线圈谐振系统
可以认为是进行了阻抗变换
今年寒假我做了这方面的探究
2:正弦波驱动的门极并非无损耗
是用于上百M的固态射频放大器中的技术
以上两个技术之间没什么关联 不能把它们归纳在一起
望实察
咸鱼超人
13年3个月前 IP:未同步
374640
回 16楼(任某人) 的帖子
一个是没接磁环采样点直接接在驱动输出上。一个是接了磁环采样点接在磁环上的其中一个绕组
cool-co
13年3个月前 IP:未同步
374674
收藏了~~~非常好的资料~~~谢谢楼主
任某人作者
13年3个月前 IP:未同步
374814
回 19楼(咸鱼超人) 的帖子
你第二个采样点接地怎么接的?确定是示波器地接到次级的另一端的话还出这种波形你这个GDT基本得重新饶了。。【另你占空比很诡异。。】
咸鱼超人
13年3个月前 IP:未同步
374962
回 21楼(任某人) 的帖子
嘻嘻!我一窍不通啊
刘海石
13年3个月前 IP:未同步
377211
楼主太NB了,真的服了哈哈[s:271]
拔刀斋
13年3个月前 IP:未同步
377380
话说死区在哪里?上下桥臂分别用两个不同的脉冲变压器驱动吗?
任某人作者
13年3个月前 IP:未同步
377460
回 24楼(拔刀斋) 的帖子
额这个看的是一个门极的波形。。主要是看形状。。木有别的细节。。
拔刀斋
13年3个月前 IP:未同步
377571
贴个TC442X系列的应用手册,包括驱动参数的计算方法,以及改进的驱动电路。
attachment icon MOSFET驱动器与MOSFET的匹配设计.pdf 353.32KB PDF 289次下载 预览
白井黑子
12年11个月前 IP:未同步
414329
无敌邪恶波
jxs
12年11个月前 IP:未同步
414442
唉,现在我的波形是第三种那种大众波形,可还是发热严重啊。。。原因就是上升沿太慢了,有600多ns[s:222]按理说DR4的驱动力已经很足了,为嘛升得这么慢啊[s:273]会不会是GDT太大啦[s:261][s:246]
ビリビリ女
12年11个月前 IP:未同步
418828
任某人作者
12年11个月前 IP:未同步
418885
回 29楼(ビリビリ女) 的帖子
啊……又是atten…现在前级退偶不好好蛋疼啊。。各种peak。。
edison.wrn
12年10个月前 IP:未同步
435626
multisim
woowoowoowo
12年10个月前 IP:未同步
435673
LZ解释的风趣幽默,菜鸟也能看的懂哟
张静茹
12年9个月前 IP:未同步
454182
回 5楼(咸鱼超人) 的帖子
手捏上 听心跳
yanli12321
2012-09-24
几十KHZ的心跳?
子弹弹
12年3个月前 IP:未同步
502527
attachment icon 利用附加电感实现高频功率MOSFET谐振栅极驱动.pdf 130.66KB PDF 278次下载 预览   频率高需要用射频mosfet
任某人
2011/07/24注册,3年1个月前活动
