【译】GDT波形详解~
任某人2012/03/07高电压技术 IP:加拿大
前言废话。。此贴主要是电子内容。。但是应用是在高压上。。我也不知道该发那个板了。。版主别抽我。。
SSTC门极波形详解。(GDT
sstc制作中波形极其重要!甚微的波形不良都可能导致管耗过大导致boom!所以特出一贴为筒子们解惑。。
1、看着圆不溜秋的不方破魔封波
  情况分析与解决办法
漏感太大导致严重的低频振铃
要使用这种波形就等着核爆吧。。每个震到低压线性区的振铃脉冲都会让管子损耗严重。。
这种情况配阻抗都救不了。。差大发了。。只能从新做GDT。注意把耦合做高漏感就小了。。屎睇肤的网线就是个灰常好的办法。我就这么干的。。
2、高频振铃严重的毁容方波
  电平装换的地方脉冲严重。。【这种情况管子一般瞬间死。。击穿~~
  在一个跟上面情况差不多。。进线性区。。BOOM!!
  还是阻抗不匹配造成的。。让初次有效电抗相等才好。不够的用电阻配。。不过最好的办法还是重新绕一个。。有振铃就说明有漏感。。
3、大众脸型。人人熟悉滴80B+波。
高低电平分明。电平在这可以叫电平了。。因为它平啊。。
边沿很陡峭。管蚝很小。。
电平变换时尖峰不是很糟。
有振铃。。但是可以接受。。可以让mosIGBT保持在饱和去。。
串小电阻搞定。
4、方方正正正太帅哥波!
三无产品!!--无振铃无尖峰无线性损耗
只要确保上升沿时间小于管子开启延时。。下降时间小于关段延时就好。
做成这样就甭多想了~完美!!
5、矮胖圆不溜秋肥猪波
    脉冲前缘弯曲。。还是阻抗不匹配导致的。不过这次不是阻抗太低。。是太高了。。
    线性不解释。有热击穿危险。-
6、打肿了脸充正弦的生于方波他们家的三角波
此乃阻抗超大发了。。形似鲨鱼鳍。
驱动不足也可能造成这种情况。。比如小驱动给大砖用就会变这样。。
此乃管子必杀波
把阻抗匹配好或者上PowerGDT
7、无电平痞子方波
电不平有进线性区的可能性。。
初级电感太少造成的。。要么多绕几箍。。要么换磁芯。。黄白芯就可能出现这种情况。。
问题不是很大。。斜坡在几伏以内不改变管子工作状态就没事。。
8、血腥锯条黑帮方角波。
  此乃上面的痞子走火入魔以后的结果。。GDT两极感抗都太小了。。
果断换磁芯。。
9、超级无敌旋风劲爆强力通彻天下第一正弦龟派气功波!!!
此乃一神波!!!主要是靠GDT次级漏感&结电容震谐。。此法比零电压开关可达到的频率还要高几十倍!!!如果匹配合适可以轻松做到上兆!虽然是正弦波。。但是由于门极参与震谐所以管耗极低!开启关段延时极小!实乃金克拉过量之现象!!!
另PS:关于TRSSTC和门极震谐的补充【引用Black】
1:TDRSSTC 三线圈谐振系统
是在普通SSTC构架上外加一个LC谐振槽路 将能量储存在这个槽路中参与变换
可以认为是进行了阻抗变换
是一种被提出 且实践过的固态特斯拉线圈拓扑 而并非是第九条所说的GDT参与谐振的DRSSTC
2:正弦波驱动的门极并非无损耗
在高频下只有正弦波是最有效最容易被实现的驱动波形 故使驱动电路分布参数和MOSFET Cis发生谐振
是用于上百M的固态射频放大器中的技术
完。
+200  科创币    猎鹰    2012/03/07 幽默,对于后面的金坷垃我就无语了
+7  科创币    粤语残片    2012/03/07 對波形進行分析
+100  科创币    AsyncMaster    2012/03/07 总结得很好。
+10  科创币    rb_sama    2012/03/07 很好哟~
+50  科创币    咸鱼超人    2012/03/07 这可是我第一次加分哦
+200  科创币    奇侠    2012/03/07 不错~
+200  科创币    ry7740kptv    2012/03/07 理论讲解非常详细
+20  科创币    jxs    2012/03/07 超级无敌高质量发贴
+40  科创币    科学人    2012/03/07 超级无敌高质量发贴
+10  科创币    celeron533    2012/03/07 必须要有金克拉
+50  科创币    caoyuan9642    2012/03/08 我记得这堆图以前在哪个国外网站上见过。。不过就算是翻译的也鼓励下~
+200  科创币    delete    2012/03/08 非常不错~     同样适用于开关电源~
+10  科创币    最高主机泡泡    2012/03/08 讲得好,那波形的名称把我都笑喷了。
+100  科创币    tyl961115    2012/03/08 好好玩
+25  科创币    kcltxinshou    2012/03/17
+20  科创币    yuyue3106    2012/07/13 看的我笑了~支持
任某人 作者
13年4个月前 IP:未同步
374576
回 13楼(caoyuan9642) 的帖子
楼上正解~
下面还有关于米勒效应的解释。。该站各种神理论神实践经验!极力推荐!
black
2012-03-08
以后转帖翻译请标明出处哦~请修改下标题~
任某人作者
13年4个月前 IP:未同步
374598
回 15楼(咸鱼超人) 的帖子
你这个采样点在哪啊。。还有dr.5怎么出来这么奇怪的占空比。。
任某人作者
13年4个月前 IP:未同步
374814
回 19楼(咸鱼超人) 的帖子
你第二个采样点接地怎么接的?确定是示波器地接到次级的另一端的话还出这种波形你这个GDT基本得重新饶了。。【另你占空比很诡异。。】
任某人作者
13年4个月前 IP:未同步
377460
回 24楼(拔刀斋) 的帖子
额这个看的是一个门极的波形。。主要是看形状。。木有别的细节。。
任某人作者
13年0个月前 IP:未同步
418885
回 29楼(ビリビリ女) 的帖子
啊……又是atten…现在前级退偶不好好蛋疼啊。。各种peak。。
任某人
2011/07/24注册,3年2个月前活动
