RMR的Micro - HFSSTC @2Mhz【class-e】
任某人2013/05/21高电压技术 IP:加拿大
上午在4hv看到了某同学的tc蜡烛。。真好看啊!!于是就打算自己做一个。。
首先看了看手里的材料。。杯具没有漆包线了。。咱不怕~用内种三层绝缘线绕。该线有效线径0.5mm,还不算太粗
简单的算了一下还是可以的~ 箍数定在了280箍,这样根据计算可以落到5mhz左右的区域上【实际证明计算不准。。实际在2mhz上下。。】
随手找了个消毒水瓶子,开绕~
绕好了裹上绝缘胶布,其实这玩意绝缘不绝缘没啥区别,只是为了一固定绕组二美观而已
初级用5圈一半的现绕成,用胶带贴好固定的
架构做好了,该想想电路了。 由于一开始得到的结果会震荡在6mhz左右,于是就准备用24mhz晶振四分频得到6mhz的信号快速起振,随后由天线反馈压过晶振信号
上网找了找晶振的振荡器,找到这个,还算很稳定,之后喂给两级d触发器以分频,试试证明挺好用的~
注意这里,每个器件都不能少,两个电阻的大小如果不对的话会震荡到高次谐波上,一般是三次所以如果没弄好24m晶振会出72m的输出
Mos门及驱动我用的ucc37322,在输入端加了一组嵌位把反馈钳至0-15v,输出后接大约10欧的门级电阻送给460
整个流程大概就是这样,按照这个思路画出这么一张图,有点像屎蒂肤的microSSTC
没用多久就把板子焊出来~
好了~经过将近3小时的设计和制作,终于一切就绪了!
开机测试第一次@24V
效果不错,弧长1cm,可以手摸。
然后加到了36v
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNTYwMDg3NTky/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
可以看到示波器的显示:1.92Mhz  可以看到上面是ds波形,下面是天线感应到的波形
截图几张
然后我以为万事大吉了,于是上了市电。。
于是
boom!!在华丽丽的喷了几秒近10cm的火时,管子炸了。
初步分析可能是尖峰击穿管子然后短路炸管,于是后来挂上了tvs来保护管子
于是最后上了一次50v,开了近10秒,不过最后还是牺牲了,还顺便把变压器烧了。。真郁闷。。
幸好留了几张图
不过鉴于手头ucc用光了。。不敢对板子上的最后一个太暴力,于是只好在能用调压器之前暂停调试。不过就目前来看我还是比较满意的
本次调试共牺牲74hc74 *1  7805*3 7815*1 460*5 ucc37322*3
不过牺牲点元件能换来经验和知识,还是值得的!
希望大家能学到些。。欢迎吐槽。。
【完】
+10  科创币    jrcsh    2013/05/21
+20  科创币    最高主机泡泡    2013/05/21 晶振震荡真有创意。。不过貌似图挂了
+25  科创币    Τerminator    2013/05/21 MFSSTC 你用的啥管上2M
+25  科创币    kc地毯清洁员    2013/05/21
+10  科创币    ZhenHong    2013/05/21 这个玩意辐射都大的吧……
+50  科创币    绘梦工坊    2013/05/21
+50  科创币    rb_sama    2013/05/21 great works!
+20  科创币    robbie    2013/05/22 TVS能救你一次,不能救你每一次,特别是这么高的频率
+50  科创币    科学人    2013/06/16
20!Dopaminor
12年1个月前 IP:未同步
527549
颜色能不能利用焰色反应转成橘黄色,说不定还有加亮效果
ZhenHong
12年1个月前 IP:未同步
527552
俺的IRFP450炸得比你牛逼多了[s:226] psu.jpg
黑暗死宅男
12年1个月前 IP:未同步
527557
我没炸过管,只是3脚全通而已[s:274][s:274]
最高主机泡泡
12年1个月前 IP:未同步
527561
效果不错。。。要说前几天494半桥搭了个定频的SSTC,50V输入也就这36V的效果。。。
我竟然炸过7812.。。顶部华丽的炸飞了[s:275]一不小心把7812的输入加到了50V。。功率和控制共电源。。以后再也不敢这么干了。。。
不过我的场馆都是直接击穿,炸的都是三极管,TIP41/42,13007啥的都炸的很,,,,,
RodTech
12年1个月前 IP:未同步
527585
我记得有一个LDMOS的多耐用多耐操的宣传就是会讲话的蜡烛,弧长大约6cm。
楼主试试超短波功放阻抗匹配。。我有一次调试个BLF578的功放一不小心在驻波大大大的天线顶搞出这种东西了。。
任某人
2013-05-22
屌爆了。求详情
兰若,公主魂
12年1个月前 IP:未同步
527588
居然有那么多三层绝缘线,散热器是不是拆的cpu散热器,屌爆了。。。
奇侠
12年1个月前 IP:未同步
527589
直接推似乎不太好吧,感觉下面这张图的思路比较合适做高频的。(这图你肯定也见过)
robbie
2013-05-22
这才是真正的CLASS E啊
rb_sama
12年1个月前 IP:未同步
527605
回 楼主(任某人) 的帖子
太牛了。居然用TC4422直推MOSFET。
最后一张图好像是塑料着火了。我最近也在做Class-E。
任某人作者
12年1个月前 IP:未同步
527629
回 8楼(rb-sama) 的帖子
确实是。。把放点尖端往回烧了好几厘米。。
class e 确实好调。。一本一次成功~不过就是往上加电压的时候出现了点问题。。
用37322的好处是可以在enable里喂100k以下的d类音频pwm。。保真度应该挺高的
任某人作者
12年1个月前 IP:未同步
527630
回 7楼(奇侠) 的帖子
大驱动电流才是关键。。37322足够大。。直接推波形也很不错
robbie
12年1个月前 IP:未同步
527631
139_21795_e871a6c6e8c77bf.jpg RMR你再加一个电容吧,还是说实际中加了,但是仍然救不了你的管子、、、
rb_sama
12年1个月前 IP:未同步
527633
回 9楼(任某人) 的帖子
不是吧。。用enable来出音乐。
C-E要做大功率就要保证波形了。用TC442X强推的肯定不行。 [s:12]:
至于RU那个Zippoer鬼佬的东西,太过虚幻了。动辄几十KV的板极电压。不出火焰就奇怪了。
坚持and突破
12年1个月前 IP:未同步
527636
之前也想作class e 来着 打算拿老婆的化妆品瓶子.......和你这个一样[s:274]
wzh19940105
12年1个月前 IP:未同步
527637
回 1楼(20!不曾存在) 的帖子
橘黄色估计只有钙的比较像……其实可以有黄色或者洋红色的
yanli12321
12年1个月前 IP:未同步
527672
我也很想做HF SSTC,只是........怕把家里面的无线路由啥的烧掉,那就惨了
金坷仙
12年1个月前 IP:未同步
527677
用这种电路就上市电,即使是用1200v耐压的管子也是白搭!!
任某人
2013-05-27
我市电110哦亲。。
奇侠
12年1个月前 IP:未同步
527765
37322不是有enable功能功能么。。。加个灭弧进去就不会那么容易boom了吧。
tyl961115
12年1个月前 IP:未同步
528172
我那ClaSS-E 4MHz的电路后级的隔直电容让我装到ZVS上去了,这是唯一的一个。。。。又懒得买,所以一直没动静。IRF520 4MHz  定频软开关。5-10W输出完全不发热,不过后级大功率电路的谐振有点难调。弄不好很容易炸
rb_sama
12年1个月前 IP:未同步
528524
回 18楼(tyl961115) 的帖子
我最近用了IRF510
栅极电容更小 只有150pF。更容易推动。
joyeep
12年1个月前 IP:未同步
528602
采用这样的拓扑,可以有效的提高功率
任某人
2013-05-27
好久不见~这个拓补好!!
石峻峰
12年1个月前 IP:未同步
528637
引用第2楼石振宏于2013-05-21 21:02发表的 :俺的IRFP450炸得比你牛逼多了
450?我的咋是460?
cccyl
2013-05-25
头像略屌....
ufo008sss
12年1个月前 IP:未同步
528794
谁能帮我做个这种的HFSSTC啊
robbie
12年1个月前 IP:未同步
529204
回 19楼(rb-sama) 的帖子
510只有5A100V啊。。。我现在手上只有这种管了,悲剧的
robbie
12年1个月前 IP:未同步
529209
回 20楼(joyeep) 的帖子
求解释,现在看来大部分能量损失在扼流圈上了
任某人作者
12年1个月前 IP:未同步
529349
回 24楼(robbie) 的帖子
l1 l2 两个线圈还有储能作用,导通瞬间电感电流不突变所以慢慢的升上来,然后对应管子关断电流不突变所以续在负载上经另外一个管子放走,以此类推
任某人作者
12年1个月前 IP:未同步
529350
回 11楼(robbie) 的帖子
本来是要加的。。不过最后发现容量太大一个周期根本充不满波形搞得怪怪的。。于是就给摘了。。更小的高耐压的貌似手头没有。。
ZhenHong
12年1个月前 IP:未同步
530955
回 4楼(baiwenglong) 的帖子
啥?你用13003做桥!!!-1200(13003是NPN……)[s:178]
最高主机泡泡
2013-05-31
用过13007,但是成品电路上见过13003做半桥的。。。
任某人
2011/07/24注册,3年1个月前活动
