关于拉喷与直喷的比较
云烟2012/03/05喷气推进 IP:新疆
额。怎么说呢、算是我一时的突发奇想吧。
就是关于拉喷与直喷的性能比较。
拉瓦尔喷管有扩张口与收敛口。
直喷。只有孔径、
那么我做如下假象。
直喷口径+拉喷喉径时。用相同燃料。相同的装药方式
那么在相同的时间,燃料的燃速与产生的气体量相同。
在孔径=喉径的情况下。从尾管喷出的气体量。与速率又有什么差别呢?
如果拉喷尾部的收敛我可以类比为凹面镜(使分散气体汇集)。使气体产生的有效推力提高。那么扩张口又有什么意义呢?
虽然说。遵循流体在管中的运动。喉径处的气体速度比扩张口的要快。
但是在产生气体相同体积的情况下。喉径=管径。通过的气体速率有何不同啊。。。
请指出我的错误。。。求理解。、、、、、、、
云烟 作者
12年10个月前 IP:未同步
373794
回 1楼(ehco) 的帖子
明白了。谢谢指教。其实想过压强的问题。
但是我当时主要想压强对气体的体积影响忽略的话。
产生的气体从同一口径流出。速率应该相同。。
云烟
2011/06/22注册,10个月20天前活动
