Camping前一天打制的备用电源
金坷居士2012/03/03极客DIY IP:澳大利亚
明天学校又要组织Camping,露营地比较偏远,我害怕遭遇无水无电的情况,于是准备背上12V4.5Ah的小铅酸电瓶.遂准备做一个电源转换器,一可以把12V变成5V送到两个USB接口给IPhone IPad等移动设备充电二可以把12V升高到16-20V(一定范围内可调)给笔记本电脑供电.由于只有不到半天时间,只完成了12V降5V的部分.
这部分采用了LM2576-5V为核心,外接少量元件即可工作.电路图用的是LM2576PDF文件里那个.
attachment icon LM2576中文资料.pdf 238.11KB PDF 55次下载 预览
+30  科创币    delete    2012/03/03 握手'''我在搞
来自:综合交流区 / 极客DIY
23
金坷居士 作者
12年10个月前 IP:未同步
373274
由于本充电器准备给IPhone IPad等充电,因此需要添加识别电路.(有IPad的同学会发现即使把IPad连接到5V10A的电源上也充不进去电,原因很简单,IPad不识别.....)
增加的识别电路很简单,如下:
USB口的定义:
把母头对着自己,里面的塑料片靠上,引脚从左到右依次为VCC Data- Data+ Ground
这是半成品图
预告:12V升20V的部分准备采用MC34063为核心的Boost升压,外接场效应管(HRF3205),整流二极管采用废电脑电源拆下来的S10SC4M(40V 10A)..........
+30
科学人
2012-03-03
顶!
delete
2012-03-03
分压电阻有1a(手机)和2a(ipad)输出2种'''去用2a吧
+25
爬行动物
2012-03-04
看着有点蛋疼
科学人
12年10个月前 IP:未同步
373279
我比较追求完美,希望自己的产品能够提供至少200W的暴力输出,以满足全负荷、外接大负载以及游戏笔记本等的需要。
4个USB,如果每个都给IPAD充电就需要40W左右。
基本参数:
一路可调降压
一路可调升压
锂电四串10000左右
delete
2012-03-03
不建议串'''除非你有平衡充
jxs
2012-03-04
充电时拆开一节节充。。。全并联的话,电流吓死你,200W。。。
科学人
12年10个月前 IP:未同步
373280
顺便说一句:我曾按照图中电阻试过,印象中只有0.25A~0.5A的样子~~~~
IPHONE HACKS那个图要靠谱些。
把D+D-短路也能收到同样效果,电流未知。
delete
2012-03-03
还要一个上拉电阻10k才可以工作''''
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
373316
我们去的是社会实践基地。。。
有宿舍。。。
拟定带如下腐败利器东西
预告片结束了
科学人
2012-03-03
游侠装备太帅了,可惜我们去的是故宫。
pk_8819
2012-03-09
却一个降温设备:风扇
金坷居士作者
12年10个月前 IP:未同步
373411
回 2楼(科学人) 的帖子
那也太牛了吧、我设计的是USB输出15w、笔记本电脑供电那路100w…其实功率上去不难,难点是效率…
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
373420
回 5楼(尤小翠) 的帖子
目前tb上主流的12v笔记本电脑适配器都是基于uc3843等'''
这个芯片到9v就关机了'''还带欠压保护
lz要不要试试看
金坷居士作者
12年10个月前 IP:未同步
373676
回 6楼(霹雳游侠) 的帖子
首选当然是UC3843了,旦疼的是我现在弄不到,只有一只万恶的3842、可是它12v不会启动的…郁闷呃…野营中,一周之后再搞…
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
373680
回 7楼(尤小翠) 的帖子
mc34063辅助供电'''''
金坷居士作者
12年10个月前 IP:未同步
373688
回 8楼(霹雳游侠) 的帖子
那点地方做不下3842+34063…而且再多一个电感…还有效率…还是用34063搞Boost吧…
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
373693
回 9楼(尤小翠) 的帖子
用一个开关给电容充电'''串联放电'''激活3842
再利用电感辅助绕组供电'''''
任某人
12年10个月前 IP:未同步
373807
同志们累了。。用我以前发的那个计算器可方便计算各种拓补参数。。
-帮小翠算了个inverting boost100W -12v。功率相当可爱。pwm555搞定。
如此。正12v电平加上-12v的变换输出可得到笔记本用点。由于有对称中点可以同时给功放供电听歌~
金坷居士作者
12年10个月前 IP:未同步
373812
回 10楼(霹雳游侠) 的帖子
还要电荷泵呃、好复杂…我还是乖乖用34063了…
五成熟的牛排
12年10个月前 IP:未同步
374220
12V4.5AH的电瓶给笔记本供电。。太鸡肋了,即使只看看网页也最多能用2小时。。。而且你那电脑配置,很耗电的。
pk_8819
12年10个月前 IP:未同步
374958
却一个降温设备:风扇
金坷居士作者
12年8个月前 IP:未同步
397203
回 14楼(pk_8819) 的帖子
不发热,根本不需要风扇呃
vocal@ルカ
12年8个月前 IP:未同步
397242
回 15楼(金坷居士) 的帖子
那个是回复4L的吧 [s:275]
玄明
12年8个月前 IP:未同步
397256
极品蛋疼啊,我觉得你不如直接给笔记本供电,然后用笔记本的USB口给其它设备充电。当然我最期盼的情形是这样的:
你费了老大的劲拆了自家的电视机洗衣机收音机被老爸暴打了一顿老妈数落了一天然后又熬夜加班了3个晚上终于做出了一个完美的电源……结果到了野营现场后发现那里有一台发电机……
金坷居士作者
12年8个月前 IP:未同步
397390
回 17楼(玄明) 的帖子
笔记本开着才能给USB设备供电,而且开着笔记本不是更废电么..........
当然这个充电器经受住了实际的考验,没给笔记本供电(没带笔记本去),成功为5位同学的IPhone充电,撑过了长达5天!
ledatou
12年7个月前 IP:未同步
407192
回 16楼(霹雳游侠) 的帖子
你的个性签名是肿么搞的???武汉理工的???
婺源寻芳
12年7个月前 IP:未同步
407195
楼主是露营还是去波斯湾打仗?
vocal@ルカ
12年7个月前 IP:未同步
407237
回 19楼(ledatou) 的帖子
签名底下有网址''''''自己看'''''
你是武汉理工的''''''因为不同电脑看得图片也不一样'''''啥电脑显示啥ip [s:227]
12年6个月前 IP:未同步
420146
回 17楼(玄明) 的帖子
玄明大叔。。。。。。 [s:275]
玄明
2012-07-13
下次灌水不要让我看见,更不要如此勇敢的通知我
金坷居士
2011/09/23注册,3个月8天前活动
