歡迎拍磚,構想的一種升空方式
kalimov2012/03/02喷气推进 IP:澳门
多年未登陸科創了(才兩年),一下子看到玉兔的新聞,既激動又惋惜。
我現在在澳門的一家社團組織做青少年活動工作,其中的題目庫裏有不少瘋狂狂想念頭,拿一個來分享。
利用飛艇作升空平臺。
好處:能省下20~30公里的升空燃料重量。
壞處:實際加速點難控制,另外需要陀螺儀保證發射角度垂直。
初級版
準備幾個氦氣囊,要平坦的。(水床不裝水,全裝氦氣就可以。)將它們拼接在一起,中間留出一個洞眼給火箭用。
只要氣囊總有效載荷超過200公斤,就能發射。火箭質量大一點,可保證氣流影響小一點。
當高度計顯示為30千米時,自動點火。
這樣最起碼能將升空高度多一倍。
配合點火前那微小的初速度……
進階版
離地後最起碼還有90分鐘才到點火時間。這段時間還能製造多點燃料。
在飛艇表面裝上太陽能電板,在火箭第二級或者第三級的小燃料槽裏面裝濃度極稀的硫酸或者氫氧化鈉溶液(增加導電性)。
電解水產生氫氣氧氣。
點火之前切斷電路和電線。
且不管進階版,初級版的至少能省不少燃料錢。
+30  科创币    trample    2012/03/02 不错的主意
trample
13年0个月前 IP:未同步
372874
呵呵,利用飛艇作升空平臺。有过这个想法,但有一定难度。
不过啊 ,能不能输入简体中文,繁体看得太费眼。
土豆
13年0个月前 IP:未同步
372875
可以参考美国“猎鹰”小型运载火箭,运输机空投,
kalimov作者
13年0个月前 IP:未同步
372881
补充一个简略图解
====是飛艇部分
中閒的是火箭部分
因爲在單位裏,沒法安裝輸入法,只能繁體了
我说要有光
13年0个月前 IP:未同步
372888
电解设备放到飞艇上不管怎么算都太民科了,无意义的浪费过多载荷能力,属画蛇添足的想法
kalimov作者
13年0个月前 IP:未同步
372893
唉,長長的150千米路程,登天比澳門到廣州還遠。
回收過程的話,不用降落傘了,用汽車安全氣囊的放大版本(利用炸藥充氣),直接從幾十千米高空摔下來。氣球該不會在小區民宅上面開個洞吧?
13年0个月前 IP:未同步
372898
难度相当大,需要灵活多变的制导程序,火箭要可以瞬间立刻发射,因为入轨时机和位置,速度是相关的,而且要在起飞后迅速优化出最佳弹道。
还有火箭爆炸的危险,地勤设备,导航系统等需要考虑。比如激光陀螺需要对准,运动过程中对准,这个就十分麻烦。
小火箭倒是有这么干的,参见罗马尼亚航天局
拔刀斋
13年0个月前 IP:未同步
372909
火箭版前面有从气球上发射火箭(rockoon)的讨论
40~50年代范艾伦曾经在海船上用气球发射小型探空火箭并发现了宇宙射线,但后来淘汰不再使用。
主要问题有两个:
1,气球随风飘移导致实际发射位置远离起飞地点并且不可控,需要非常大的发射场和配套的远程测控。
2,对于略大一些的火箭,增加发射起始高度的作用即相当有限,不如把气球的成本用来改进火箭。
火星居士
13年0个月前 IP:未同步
373313
回 6楼(warmonkey) 的帖子
罗马尼亚还没有加入ESA?
kalimov
2007/09/16注册,2年1个月前活动
