[分享]常用溶液的配制
jcy6692007/10/01化学 IP:河南
常用溶液的配制
硫代乙酰胺试液取硫代乙酰胺4g,加水使溶解成100ml,置冰箱中保存。临用前取混合液[由1mol/L氢氧化钠溶液15ml、水5.0ml及甘油20ml组成]5.0ml,加上述硫代乙酰胺溶液1.0ml,置水浴上加热20秒钟,冷却,立即使用。
硫代硫酸钠试液 可取用硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)。
硫氰酸汞铵试液取硫氰酸铵5g与二氯化汞4.5g,加水使溶解成100ml,即得。
硫氰酸铵试液 取硫氰酸铵8g,加水使溶解成100ml,即得。
硫酸汞试液取黄氧化汞5g,加水40ml后,缓缓加硫酸20ml,随加随搅拌,再加水40ml,搅拌使溶解,即得。
硫氰酸铬铵试液取硫氰酸铬铵0.5g,加水20ml,振摇1小时后,滤过,即得。本液应临用新制。配成后48小时即不适用。
硫酸亚铁试液取硫酸亚铁结晶8g,加新沸过的冷水100ml使溶解,即得。本液应临用新制。
硫酸苯肼试液取盐酸苯肼60mg,加硫酸溶液(1→2)100ml使溶解,即得。
硫酸钙试液 本液为硫酸钙的饱和水溶液。 硫酸钛试液取二氧化钛0.1g,加硫酸100ml,加热使溶解,放冷,即得。
硫酸钾试液 取硫酸钾1g,加水使溶解成100ml,即得。
硫酸铜试液 取硫酸铜12.5g,加水使溶解成100ml,即得。
硫酸铜铵试液取硫酸铜试液适量,缓缓滴加氨试液,至初生的沉淀将近完全溶解,静置,倾取上层的清液,即得。本液应临用新制。
硫酸镁试液取未风化的硫酸镁结晶12g,加水使溶解成100ml,即得。
稀硫酸镁试液 取硫酸镁2.3g,加水使溶解成100ml,即得。
氰化钾试液 取氰化钾10g,加水使溶解成100ml,即得。
氯试液 本液为氯的饱和水溶液。 本液应临用新制。
氯化三苯四氮唑试液取氯化三苯四氮唑1g,加无水乙醇使溶解成200ml,即得。
氯化亚锡试液取氯化亚锡1.5g,加水10ml与少量的盐酸使溶解,即得。本液应临用新制。
氯化金试液 取氯化金1g,加水35ml使溶解,即得。
氯化钙试液 取氯化钙7.5g,加水使溶解成100ml,即得。
氯化钡试液 取氯化钡的细粉5g,加水使溶解成100ml,即得。
氯化钴试液取氯化钴2g,加盐酸1ml,加水溶解并稀释至100ml,即得。
氯化铂试液 取氯化铂2.6g,加水使溶解成20ml,即得。
氯化铵试液 取氯化铵10.5g,加水使溶解成100ml,即得。
氯化铵镁试液取氯化镁5.5g与氯化铵7g,加水65ml溶解后,加氨试液35ml,置玻璃瓶内,放置数日后,滤过,即得。本液如显浑浊,应滤过后再用。
氯化锌碘试液 取氯化锌20g,加水10ml使溶解,加碘化钾2g溶解后,再加碘使饱和,即得。本液应置棕色玻璃瓶内保存。
氯亚胺基-2,6-二氯醌试液取氯亚胺基-2,6-二氯醌1g,加乙醇200ml使溶解,即得。 稀乙醇取乙醇529ml,加水稀释至1000ml,即得。本液在20℃时含C2H5OH应为49.5~50.5%(ml/ml)。
稀盐酸 取盐酸234ml,加水稀释至1000ml,即得。本液含HCl应为9.5~10.5%。
稀硫酸 取硫酸57ml,加水稀释至1000ml,即得。本液含H2SO4应为9.5~10.5%。
稀硝酸 取硝酸105ml,加水稀释至1000ml,即得。本液含HNO3应为9.5~10.5%。
稀醋酸 取冰醋酸60ml,加水稀释至1000ml,即得。
碘试液 可取用碘滴定液(0.1mol/L)。 碘化汞钾试液取二氯化汞1.36g,加水60ml使溶解,另取碘化钾5g,加水10ml使溶解,将两液混和,加水稀释至100ml,即得。
含碘酒石酸铜试液取硫酸铜7.5g、酒石酸钾钠25g、无水碳酸钠25g、碳酸氢钠20g与碘化钾5g,依次溶于800ml水中;另取碘酸钾0.535g,加水适量溶解后,缓缓加入上述溶液中,再加水使成1000ml,即得。
间苯二酚试液 取间苯二酚1g,加盐酸使溶解成100ml,即得。间苯三酚试液 取间苯三酚0.5g,加乙醇使溶解成25ml,即得。本液应置玻璃塞瓶内,在暗处保存。
苯酚二磺酸试液取新蒸馏的苯酚3g,加硫酸20ml,置水浴上加热6小时,趁其尚未凝固时倾入玻璃塞瓶内,即得。用时可置水浴上微热使融化。
茚三酮试液 取茚三酮2g,加乙醇使溶解成100ml,即得。
{占}吨氢醇甲醇试液 可取用85%{占}吨氢醇的甲醇溶液。 钒酸铵试液取钒酸铵0.25g,加水使溶解成100ml,即得。
变色酸试液取变色酸钠50mg,加硫酸与水的冷混合液(9:4)100ml使溶解,即得。本液应临用新制。
茜素氟蓝试液取茜素氟蓝0.19g,加氢氧化钠溶液(1.2→100)12.5ml,加水800ml与醋酸钠结晶0.25g,用稀盐酸调节pH值约为5.4,用水稀释至1000ml,摇匀,即得。
茜素锆试液取硝酸锆5mg,加水5ml与盐酸1ml;另取茜素磺酸钠1mg,加水5ml,将两液混合,即得。
草酸试液 取草酸6.3g,加水使溶解成100ml,即得。 草酸铵试液取草酸铵3.5g,加水使溶解成100ml,即得。
枸橼酸醋酐试液 取枸橼酸2g,加醋酐100ml使溶解,即得。品红亚硫酸试液取碱式品红0.2g,加热水100ml溶解后,放冷,加亚硫酸钠溶液 (1→10)20ml、盐酸2ml,用水稀释至200ml,加活性炭0.1g,搅拌并迅速滤过,放置1小时以上,即得。本液应临用新制。
品红焦性没食子酸试液取碱式品红0.1g,加新沸的热水50ml溶解后,冷却,加亚硫酸氢钠的饱和溶液2ml,放置3小时后,加盐酸0.9ml,放置过夜,加焦性没食子酸0.1g,振摇使溶解,加水稀释至100ml,即得。
氢氧化四甲基铵试液取10%氢氧化四甲基铵溶液1ml,加无水乙醇使成10ml,即得。氢氧化钙试液取氢氧化钙3g,置玻璃瓶内,加水1000ml,密塞,时时猛力振摇,放置1小时,即得。用时倾取上层的清液。
氢氧化钠试液 取氢氧化钠4.3g,加水使溶解成100ml,即得。
氢氧化钡试液 取氢氧化钡,加新沸过的冷水使成饱和的溶液,即得。本液应临用新制。
氢氧化钾试液 取氢氧化钾6.5g,加水使溶解成100ml,即得。
氟化钠试液 取氟化钠0.5g,加0.1mol/L盐酸溶液使溶解成100ml,即得。本液应临用新配。
香草醛试液 取香草醛0.1g,加盐酸10ml使溶解,即得。
重铬酸钾试液 取重铬酸钾7.5g,加水使溶解成100ml,即得。重氮二硝基苯胺试液取2,4-二硝基苯胺50mg,加盐酸1.5ml溶解后,加水1.5ml,置冰浴中冷却,滴加10%亚硝酸钠溶液5ml,随加随振摇,即得。
重氮对硝基苯胺试液取对硝基苯胺0.4g,加稀盐酸20ml与水40ml使溶解,冷却至15℃,缓缓加入10%亚硝酸钠溶液,至取溶液1滴能使碘化钾淀粉试纸变为蓝色,即得。本液应临用新制。
重氮苯磺酸试液取对氨基苯磺酸1.57g,加水80ml与稀盐酸10ml,在水浴上加热溶解后,放冷至15℃,缓缓加入亚硝酸钠溶液(1→10)6.5ml,随加随搅拌,再加水稀释至100ml,即得。本液应临用新制。
盐酸羟胺试液 取盐酸羟胺3.5g,加60%乙醇使溶解成100ml,即得。
盐酸羟胺醋酸钠试液取盐酸羟胺与无水醋酸钠各0.2g,加甲醇100ml,即得。本液应临用新制。
盐酸氨基脲试液取盐酸氨基脲2.5g与醋酸钠3.3g,研磨均匀,用甲醇30ml转移至锥形瓶中,在4℃以下放置30分钟,滤过,滤液加甲醇使成100ml,即得。
铁氨氰化钠试液 取铁氨氰化钠1g,加水使溶解成100ml,即得。
铁氰化钾试液 取铁氰化钾1g,加水10ml使溶解,即得。本液应临用新制。
稀铁氰化钾试液取1%铁氰化钾溶液10ml,加5%三氯化铁溶液0.5ml与水40ml,摇匀,即得。氨试液 取浓氨溶液400ml,加水使成1000ml,即得。
浓氨试液 可取浓氨溶液应用。 氨制硝酸银试液取硝酸银1g,加水20ml溶解后,滴加氨试液,随加随搅拌,至初起的沉淀将近全溶,滤过,即得。本液应置棕色瓶内,在暗处保存。
氨制硝酸镍试液 取硝酸镍2.9g,加水100ml使溶解,再加氨试液40ml,振摇,滤过,即得。
氨制氯化铵试液取浓氨试液,加等量的水稀释后,加氯化铵使饱和,即得。 氨制氯化铜试液取氯化铜22.5g,加水200ml溶解后,加浓氨试液100ml,摇匀,即得。
硝酸亚铈试液取硝酸亚铈0.22g,加水50ml使溶解,加硝酸0.1ml与盐酸羟胺50mg,加水稀释至1000ml,摇匀,即得。
硝酸汞试液 取黄氧化汞40g,加硝酸32ml与水15ml使溶解,即得。本液应置玻璃塞瓶内,在暗处保存。
硝酸钡试液 取硝酸钡6.5g,加水使溶解成100ml,即得。
硝酸铈铵试液 取硝酸铈铵25g,加稀硝酸使溶解成100ml,即得。
硝酸银试液 可取用硝酸银滴定液(0.1mol/L)。
硫化氢试液 本液为硫化氢的饱和水溶液。本液应置棕色瓶内,在暗处保存。本液如无明显的硫化氢臭,或与等容的三氯化铁试液混合时不能生成大量的硫沉淀,即不适用。
硫化钠试液 取硫化钠1g,加水使溶解成10ml,即得。本液应临用新制。
硫化铵试液取氨试液60ml,通硫化氢使饱和后,再加氨试液40ml,即得。本液应置棕色瓶内,在暗处保存,本液如发生大量的硫沉淀,即不适用。
乙醇制氢氧化钾试液 可取用乙醇制氢氧化钾滴定液(0.5mol/L)。
乙醇制氨试液 取无水乙醇,加浓氨溶液使每100ml中含NH3 9~11g,即得。 本液应置橡皮塞瓶中保存。
乙醇制硝酸银试液取硝酸银4g,加水10ml溶解后,加乙醇使成100ml,即得。乙醇制溴化汞试液 取溴化汞2.5g,加乙醇50ml,微热使溶解,即得。本液应置玻璃塞瓶内,在暗处保存。
一氯化碘试液取碘化钾0.14g与碘酸钾90mg,加水125ml使溶解,再加盐酸125ml,即得。本液应置玻璃瓶内,密闭,在凉处保存。
N-乙酰-L-酪氨酸乙酯试液取N-乙酰-L-酪氨酸乙酯24.0mg,加乙醇0.2ml使溶解,加磷酸盐缓冲液(取0.067mol/L磷酸二氢钾溶液38.9ml与 0.067mol/L磷酸氢二钠溶液61.6ml,混合,pH值为7.0)2ml,加指示液(取等量的0.1%甲基红的乙醇溶液与 0.05%亚甲蓝的乙醇溶液,混匀)1ml,用水稀释至10ml,即得。
乙醇制对二甲氨基苯甲醛试液取对二甲氨基苯甲醛1g,加乙醇9.0ml与盐酸2.3ml使溶解,再加乙醇至100ml,即得。
二乙基二硫代氨基甲酸钠试液取二乙基二硫代氨基甲酸钠0.1g,加水100ml溶解 后,滤过,即得。
二硝基苯试液 取间二硝基苯2g,加乙醇使溶解成100ml,即得。
二硝基苯甲酸试液取3,5-二硝基苯甲酸1g,加乙醇使溶解成100ml,即得。
二硝基苯肼试液取2,4-二硝基苯肼1.5g,加硫酸溶液(1→2)20ml,溶解后,加水使成100ml,滤过,即得。
二乙基二硫代氨基甲酸银试液取二乙基二硫代氨基甲酸银0.25g,加氯仿适量与三乙胺1.8ml,加氯仿至100ml,搅拌使溶解,放置过夜,用脱脂棉滤过,即得。本液应置棕色玻璃瓶中,密塞,置阴凉处保存。
二苯胺试液 取二苯胺1g,加硫酸100ml使溶解,即得。
二氨基萘试液取2,3-二氨基萘0.1g与盐酸羟胺0.5g,加0.1mol/L盐酸溶液100ml,必要时加热使溶解,放冷滤过,即得。本液应临用新配,避光保存。
稀二硝基苯肼试液取2,4-二硝基苯肼0.15g,加含硫酸0.15ml的无醛乙醇100ml使溶解,即得。
二氯化汞试液 取二氯化汞6.5g,加水使溶解成100ml,即得。
二氯靛酚钠试液取2,6-二氯靛酚钠0.1g,加水100ml溶解后,滤过,即得。
丁二酮肟试液 取丁二酮肟1g,加乙醇100ml使溶解,即得。
三硝基苯酚试液 本液为三硝基苯酚的饱和水溶液。
三硝基苯酚锂试液取碳酸锂0.25g与三硝基苯酚0.5g,加沸水80ml使溶解,放冷,加水使成100ml,即得。三氯化铁试液 取三氯化铁9g,加水使溶解成100ml,即得。
三氯醋酸试液取三氯醋酸6g,加氯仿25ml溶解后,加30%过氧化氢溶液0.5ml,摇匀,即得。
五氧化二钒试液取五氧化二钒适量,加磷酸激烈振摇2小时后得其饱和溶液,用垂熔玻璃漏斗滤过,取滤液1份加水3份,混匀,即得。
水合氯醛试液 取水合氯醛50g,加水15ml与甘油10ml使溶解,即得。
水杨酸铁试液 (1) 取硫酸铁铵0.1g,加稀硫酸2ml与水适量使成100ml。 (2) 取水杨酸钠1.15g,加水使溶解成100ml。 (3) 取醋酸钠13.6g,加水使溶解成100ml。 (4) 取上述硫酸铁铵溶液1ml,水杨酸钠溶液0.5ml,醋酸钠溶液0.8ml与稀醋酸0.2ml,临用前混合,加水使成5ml,摇匀,即得。
甘油醋酸试液 取甘油、50%醋酸与水各1份,混合,即得。 甲醛试液可取用“甲醛溶液”。甲醛硫酸试液 取硫酸1ml,滴加甲醛试液1滴,摇匀,即得。本液应临用新制。
对二甲氨基苯甲醛试液取对二甲氨基苯甲醛0.125g,加无氮硫酸65ml与水35ml的冷混合液溶解后,加三氯化铁试液0.05ml,摇匀,即得。本液配制后7日即不适用。
对甲苯磺酰-L-精氨酸甲酯盐酸盐试液取对甲苯磺酰-L-精氨酸甲酯盐酸盐98.5mg,加三羟甲基氨基甲烷缓冲液(pH8.1)5ml使溶解,加指示液(取等量0.1%甲基红的乙醇溶液与0.05%亚甲蓝的乙醇溶液,混匀)0.25ml,用水稀释至25ml。
对氨基苯磺酸-α-萘胺试液取无水对氨基苯磺酸0.5g,加醋酸150ml溶解后,另取盐酸-α-萘胺0.1g,加醋酸150ml使溶解,将两液混合,即得。本液久置显粉红色,用时可加锌粉脱色。
对羟基联苯试液取对羟基联苯1.5g,加5%氢氧化钠溶液10ml与水少量溶解后,再加水稀释至100ml。本液贮存于棕色瓶中,可保存数月。
亚铁氰化钾试液 取亚铁氰化钾1g,加水10ml使溶解,即得。本液应临用新制。
亚硫酸氢钠试液 取亚硫酸氢钠10g,加水使溶解成30ml,即得。本液应临用新制。 亚硫酸钠试液取无水亚硫酸钠20g,加水100ml使溶解,即得。 本液应临用新制。
亚硝基铁氰化钠试液 取亚硝基铁氰化钠1g,加水使溶解成20ml,即得。本液应临用新制。
亚硝基铁氰化钠乙醛试液取1%亚硝基铁氰化钠溶液10ml,加乙醛1ml,混匀,即得。 亚硝酸钠试液取亚硝酸钠1g,加水使溶解成100ml,即得。
亚硝酸钴钠试液 取亚硝酸钴钠10g,加水使溶解成50ml,滤过,即得。血红蛋白试验取牛血红蛋白1g,加盐酸溶液(取1mol/L盐酸溶液65ml,加水至1000ml)使溶解成100ml,即得。本液置冰箱中保存,2日内使用。
过氧化氢试液取浓过氧化氢溶液(30%),加水稀释成3%的溶液,即得。
次氯酸钠试液取含氯石灰20g,缓缓加水100ml,研磨成均匀的混悬液后,加14%碳酸钠溶液100ml,随加随搅拌,用湿滤纸滤过,分取滤液5ml,加碳酸钠试液数滴,如显浑浊,再加适量的碳酸钠溶液使石灰完全沉淀,滤过,即得。含NaClO应不少于4%。本液应置棕色瓶内,在暗处保存。
次溴酸钠试液取氢氧化钠20g,加水75ml溶解后,加溴5ml,再加水稀释至100ml,即得。本液应临用新制。
异烟肼试液取异烟肼0.25g,加盐酸0.31ml,加甲醇或无水乙醇使溶解成500ml,即得。
多硫化铵试液 取硫化铵试液,加硫黄使饱和,即得。
邻苯二醛试液取邻苯二醛1.0g,加甲醇5ml与0.4mol/L硼酸溶液(用45%氢氧化钠溶液调节pH值至10.4)95ml,振摇使邻苯二醛溶解,加硫乙醇酸2ml,用45%氢氧化钠溶液调节pH值至10.4。
亚铁氰化钾试液 取亚铁氰化钾1g,加水10ml使溶解,即得。 本液应临用新制。
亚硫酸氢钠试液 取亚硫酸氢钠10g,加水使溶解成30ml,即得。 本液应临用新制。 亚硫酸钠试液 取无水亚硫酸钠20g,加水100ml使溶解,即得。 本液应临用新制。
亚硝基铁氰化钠试液 取亚硝基铁氰化钠1g,加水使溶解成20ml,即得。 本液应临用新制。
亚硝基铁氰化钠乙醛试液 取1%亚硝基铁氰化钠溶液10ml,加乙醛1ml,混匀,即得。 亚硝酸钠试液 取亚硝酸钠1g,加水使溶解成100ml,即得。
亚硝酸钴钠试液 取亚硝酸钴钠10g,加水使溶解成50ml,滤过,即得。 血红蛋白试验 取牛血红蛋白1g,加盐酸溶液(取1mol/L盐酸溶液65ml,加水至1000ml)使溶解成100ml,即得。本液置冰箱中保存,2日内使用。
过氧化氢试液 取浓过氧化氢溶液(30%),加水稀释成3%的溶液,即得。
次氯酸钠试液 取含氯石灰20g,缓缓加水100ml,研磨成均匀的混悬液后,加14%碳酸钠溶液100ml,随加随搅拌,用湿滤纸滤过,分取滤液5ml,加碳酸钠试液数滴,如显浑浊,再加适量的碳酸钠溶液使石灰完全沉淀,滤过,即得。含NaClO应不少于4%。 本液应置棕色瓶内,在暗处保存。
次溴酸钠试液 取氢氧化钠20g,加水75ml溶解后,加溴5ml,再加水稀释至100ml,即得。 本液应临用新制。
异烟肼试液 取异烟肼0.25g,加盐酸0.31ml,加甲醇或无水乙醇使溶解成500ml,即得。
邻苯二醛试液 取邻苯二醛1.0g,加甲醇5ml与0.4mol/L硼酸溶液(用45%氢氧化钠溶液调节pH值至10.4)95ml,振摇使邻苯二醛溶解,加硫乙醇酸2ml,用45%氢氧化钠溶液调节pH值至10.4。
含碘酒石酸铜试液 取硫酸铜7.5g、酒石酸钾钠25g、无水碳酸钠25g、碳酸氢钠20g与碘化钾5g,依次溶于800ml水中;另取碘酸钾0.535g,加水适量溶解后,缓缓加入上述溶液中,再加水使成1000ml,即得。
间苯二酚试液 取间苯二酚1g,加盐酸使溶解成100ml,即得。 间苯三酚试液 取间苯三酚0.5g,加乙醇使溶解成25ml,即得。 本液应置玻璃塞瓶内,在暗处保存。
苯酚二磺酸试液 取新蒸馏的苯酚3g,加硫酸20ml,置水浴上加热6小时,趁其尚未凝固时倾入玻璃塞瓶内,即得。用时可置水浴上微热使融化。
{占}吨氢醇甲醇试液 可取用85%{占}吨氢醇的甲醇溶液。 钒酸铵试液 取钒酸铵0.25g,加水使溶解成100ml,即得。
变色酸试液 取变色酸钠50mg,加硫酸与水的冷混合液(9:4)100ml使溶解,即得。 本液应临用新制。
茜素氟蓝试液 取茜素氟蓝0.19g,加氢氧化钠溶液(1.2→100)12.5ml,加水800ml与醋酸钠结晶0.25g,用稀盐酸调节pH值约为5.4,用水稀释至1000ml,摇匀,即得。
茜素锆试液 取硝酸锆5mg,加水5ml与盐酸1ml;另取茜素磺酸钠1mg,加水5ml,将两液混合,即得。
草酸试液 取草酸6.3g,加水使溶解成100ml,即得。 草酸铵试液 取草酸铵3.5g,加水使溶解成100ml,即得。
枸橼酸醋酐试液 取枸橼酸2g,加醋酐100ml使溶解,即得。 品红亚硫酸试液 取碱式品红0.2g,加热水100ml溶解后,放冷,加亚硫酸钠溶液 (1→10)20ml、盐酸2ml,用水稀释至200ml,加活性炭0.1g,搅拌并迅速滤过,放置1小时以上,即得。 本液应临用新制。
品红焦性没食子酸试液 取碱式品红0.1g,加新沸的热水50ml溶解后,冷却,加亚硫酸氢钠的饱和溶液2ml,放置3小时后,加盐酸0.9ml,放置过夜,加焦性没食子酸0.1g,振摇使溶解,加水稀释至100ml,即得。
氢氧化四甲基铵试液 取10%氢氧化四甲基铵溶液1ml,加无水乙醇使成10ml,即得。 氢氧化钙试液 取氢氧化钙3g,置玻璃瓶内,加水1000ml,密塞,时时猛力振摇,放置1小时,即得。用时倾取上层的清液。
氢氧化钡试液 取氢氧化钡,加新沸过的冷水使成饱和的溶液,即得。 本液应临用新制。
氟化钠试液 取氟化钠0.5g,加0.1mol/L盐酸溶液使溶解成100ml,即得。 本液应临用新配。
碘化汞钾试液 取二氯化汞1.36g,加水60ml使溶解, 另取碘化钾5g,加水10ml使溶解,将两液混和,加水稀释至100ml,即得。
碘化铋钾试液 取次硝酸铋0.85g,加冰醋酸10ml与水40ml溶解后,加碘化钾溶液(4→10)20ml,摇匀,即得
稀碘化铋钾试液 取次硝酸铋0.85g,加冰醋酸10ml与水40ml溶解后,即得。临用前取5ml,加碘化钾溶液(4→10)5ml,再加冰醋酸20ml,加水稀释至100ml,即得。
碘化钾试液 取碘化钾16.5g,加水使溶解成100ml,即得。 本液应临用新制。 碘化钾碘试液 取碘0.5g与碘化钾1.5g,加水25ml使溶解,即得。
碘化镉试液 取碘化镉5g,加水使溶解成100ml,即得。
碘铂酸钾试液 取氯化铂20mg,加水2ml溶解后,加4%碘化钾溶液25ml,如发生沉淀,可振摇使溶解。加水使成50ml,摇匀,即得
浓碘铂酸钾试液 取氯铂酸0.15g与碘化钾3g,加水使溶解成60ml,即得。 溴试液 取溴2~3ml,置用凡士林涂塞的玻璃瓶中,加水100ml,振摇使成饱和的溶液,即得。本液应置暗处保存
溴化钾溴试液 取溴30g与溴化钾30g,加水使溶解成100ml,即得。
溴化氰试液 取溴试液适量,滴加0.1mol/L硫氰酸铵溶液至溶液变为无色,即得。 本液应临用新制,有毒
福林试液 取钨酸钠10g与钼酸钠2.5g,加水70ml、85%磷酸5ml与盐酸10ml,置200ml烧瓶中,缓缓加热回流10小时,放冷,再加硫酸锂15g、水5ml与溴滴定液1滴煮沸约15分钟,至溴除尽,放冷至室温,加水使成100ml。 滤过,滤液作为贮备液。置棕色瓶中,于冰箱中保存。临用前,取贮备液2.5ml,加水稀释至10ml,摇匀,即得。
酸性茜素锆试液 取茜素磺酸钠70mg,加水50ml溶解后,缓缓加入0.6%二氯化氧锆(ZrOCl2·8H2O)溶液50ml中,用混合酸溶液(每1000ml中含盐酸123ml与硫酸40ml)稀释至1000ml,放置1小时,即得
酸性硫酸铁铵试液 取硫酸铁铵20g与硫酸9.4ml,加水至100ml,即得。 酸性氯化亚锡试液 取氯化亚锡20g,加盐酸使溶解成50ml,滤过,即得。 本液配成后3个月即不适用
碱式醋酸铅试液 取一氧化铅14g,加水10ml,研磨成糊状,用水10ml洗入玻璃瓶中,加含醋酸铅22g的水溶液70ml,用力振摇5分钟后,时时振摇,放置7日,滤过,加新沸过的冷水使成100ml
稀碱式醋酸铅试液 取碱式醋酸铅试液4ml,加新沸过的冷水使成100ml,即得。 碱性三硝基苯酚试液 取1%三硝基苯酚溶液20ml,加5%氢氧化钠溶液10ml,加水稀释至100ml,即得。本液应临用新制
碱性四氮唑蓝试液 取0.2%四氮唑蓝的甲醇溶液10ml与12%氢氧化钠的甲醇溶液30ml,临用时混合,即得。
碱性亚硝基铁氰化钠试液 取亚硝基铁氰化钠与碳酸钠各1g,加水使溶解成100ml,
碱性连二亚硫酸钠试液 取连二亚硫酸钠50g,加水250ml使溶解,加含氢氧化钾28.57g的水溶液40ml,混合,即得。 本液应临用新制
碱性枸橼酸铜试液 (1)取硫酸铜结晶17.3g与枸橼酸115.0g,加温热的水使溶解成200ml。 (2)取在180℃干燥2小时的无水碳酸钠185.3g,加水使溶解成500ml。 临用前取(2)液50ml,在不断振摇下,缓缓加入(1)液20ml内,冷却后,加水稀释至100ml
碱性酒石酸铜试液 (1)取硫酸铜结晶6.93g,加水使溶解成100ml。 (2)取酒石酸钾钠结晶34.6g与氢氧化钠10g,加水使溶解成100ml。用时将两液等量混合
碱性β-萘酚试液 取β-萘酚0.25g,加氢氧化钠溶液(1→10)10ml使溶解,即得。 本液应临用新制
碱性焦性没食子酸试液 取焦性没食子酸0.5g,加水2ml溶解后,加氢氧化钾12g的水溶液8ml,摇匀,即得。 本液应临用新制。
碱性碘化汞钾试液 取碘化钾10g,加水10ml溶解后,缓缓加入二氯化汞的饱和水溶液,随加随搅拌,至生成的红色沉淀不再溶解,加氢氧化钾30g,溶解后,再加二氯化汞的饱和水溶液1ml或1ml以上,并用适量的水稀释使成200ml,静置,使沉淀,即得。用时倾取上层的澄明液应用。 [检查] 取本液2ml,加入含氨0.05mg的水50ml中,应即时显黄棕色
碳酸氢钠试液 取碳酸氢钠5g,加水使溶解成100ml
碳酸钠试液 取一水合碳酸钠12.5g或无水碳酸钠10.5g,加水使溶解成100ml,即得。
碳酸钾试液 取无水碳酸钾7g,加水使溶解成100ml
碳酸铵试液 取碳酸铵20g与氨试液20ml,加水使溶解成100ml,即得
醋酸汞试液 取醋酸汞5g,研细,加温热的冰醋酸使溶解成100ml,即得。 本液应置棕色瓶内,密闭保存
醋酸钠试液 取醋酸钠结晶13.6g,加水使溶解成100ml
醋酸钴试液 取醋酸钴0.1g,加甲醇使溶解成100ml
醋酸钾试液 取醋酸钾10g,加水使溶解成100ml
醋酸氧铀锌试液 取醋酸氧铀10g,加冰醋酸5ml与水50ml,微热使溶解,另取醋酸锌30g,加冰醋酸3ml与水30ml,微热使溶解,将两液混合,放冷,滤过,即得
醋酸铅试液 取醋酸铅10g,加新沸过的冷水溶解后,滴加醋酸使溶液澄清,再加新沸过的冷水使成100ml,即得。
醋酸铵试液 取醋酸铵10g,加水使溶解成100ml,即得
醋酸铜试液 取醋酸铜0.1g,加水5ml与醋酸数滴溶解后,加水稀释至100ml,滤过
浓醋酸铜试液 取醋酸铜13.3g,加水195ml与醋酸5ml使溶解,即得。
靛胭脂试液 取靛胭脂,加硫酸12ml与水80ml的混合液,使溶解成每100ml中含 C18H8N2O2(SO3Na)2 0.09~0.11g
磺胺试液 取磺胺50mg,加2mol/L盐酸溶液10ml使溶解
磺基丁二酸钠二辛酯试液 取磺基丁二酸钠二辛酯0.9g,加水50ml,微温使溶解,冷却至室温后,加水稀释至200ml
磷试液 取对甲氨基苯酚硫酸盐0.2g,加水100ml使溶解后,加焦亚硫酸钠20g,溶解,即得。本液应置棕色具塞玻璃瓶中保存,配制后两周即不适用
磷钨酸试液 取磷钨酸1g,加水使溶解成100ml
磷钨酸钼试液 取钨酸钠10g与磷钼酸2.4g,加水70ml与磷酸5ml,回流煮沸2小时,放冷,加水稀释至100ml,摇匀,即得。本液应置玻璃瓶内,在暗处保存
磷酸氢二钠试液 取磷酸氢二钠结晶12g,加水使溶解成100ml
鞣酸试液 取鞣酸1g,加乙醇1ml,加水溶解并稀释至100ml本液应临用时新制!
来自:数理化 / 化学
