求助帖 看看这到底是肿么了 简易无线电装置无法工作
ksama2012/02/26电子技术 IP:天津
各位大婶帮忙看看 琢磨了好几天了 一个简易的发射电路 组装好后调试失败
电路图以及讲解的网页连接 电路图
27
ksama 作者
13年3个月前 IP:未同步
371625
组装好后 在92MHZ能听到载播 对话筒吹起有沙沙声音 随断定话筒问题 更换R1 从10K欧换到47K欧 声音仍没有改变
ksama作者
13年3个月前 IP:未同步
371627
ksama作者
13年3个月前 IP:未同步
371630
R1两端电压2.73V 电流22K欧时0.7MA
小特斯拉圈圈
13年3个月前 IP:未同步
371631
大婶。。。
话说这种东西不能用普通电源供电,要用电池,否则干扰声很大
ksama作者
13年3个月前 IP:未同步
371633
从图(1)电路可见分两级,一级音频放大器和一级RF振荡器。
  驻极体话筒内实际藏有一枚FET,如您喜欢的话,可视之为一级,FET将话筒前振膜之电容变化放大,这就是驻极休话筒很灵敏的原因。
  音频放大级乃由其射极晶休管Q1担任,增益约20至50,将放大的讯号送往振荡级之基极。
  振荡级Q2工作于约88MHz之频率,这频率由振荡线圈(共5圈)和47pF电容器调整的,该频率也决定于晶体管、18pF回输电容器及还有少数偏压元件,例如470Ω射极电阻和22K基极电阻。
  电源接通时,1nF基极电容器通过22K电阻逐渐充电,而18pF则经振荡线圈的470Ω电阻充电,但更加之快,47pF电容也充电(其两端虽仅得小的电压),线圈产生磁场。
  基极电压渐渐上升时,晶体管导通,并有效地将内阻并接在18pF两侧。当1nF电容充电至该极的工作电压时,就会发生好几个杂乱的周波,故此,我们假定讨论在靠近工作电压之时。
  基极电压继续上升,18nF电容试图阻止射极用压的移动,到电容器内的能量耗尽及再不阻止射级移动之时,基一射极电压降低,晶体管截止,流人线圈的电流也停止,磁场衰溃。
  磁场衰溃,产生一个相反方向的电压,集极电压反过来从原本的2.9V上升至超过。3V,并以相反方向47pF电容充电,这电压也影响到对18pF电容充电,及470Ω射极电阻上的电压降使到晶休管进入更深的截止。
  18pF电容充电时,射电压下跌,并跌到某一晶休管开始导通,电流流入线圈,与衰溃磁场对抗。
  线圈上之电压反转,形成集极电压下降,这个变化通过18pF电容传送到射极上,结果晶休管进入更深的导通,把18pF电容短路,周期再开始重复。
  故此,Q2在此形成一个振荡,产生88MHz的交流讯号。放大后之音频讯号经0.1uF电容溃入到!Q2之基极,改变振荡频率,产生所需的FM讯号。
ksama作者
13年3个月前 IP:未同步
371637
话说载波输出很稳定 一点杂音都没有 调到92MHZ很清楚 冲话筒吹起就能跳到呜呜的声音 但是说话就听不见 我怀疑是话筒或者R1的问题 话筒是mp3上拆下来的
ksama作者
13年3个月前 IP:未同步
371640
C5用的20P的瓷片代替了 我也有0—39P的可调整 没舍得用
C1电容的负极接的三极管 正极接的话筒
话说 柱极体话筒正负极接反了可以吗 我用万用表测完了在接上的
C4 由一个6P 一个33P 一个10P的瓷片并联的 估计不会是那的问题啊
小特斯拉圈圈
13年3个月前 IP:未同步
371642
换成10p试试。一般的这类电路都用10p的固定电容
ksama
2012-02-26
那个电容 C几?
小特斯拉圈圈
13年3个月前 IP:未同步
371665
C5.还有话筒不能接反了
ksama作者
13年3个月前 IP:未同步
371678
还是不行 哎
一天的蓝
13年3个月前 IP:未同步
371679
这种几管的FM发射功率小不说 手摸天线的分布电容引起的频漂不是一般的大,整个电路感觉没有什么问题,如果电源引线比较长的话加一个电源退耦电容和几十微亨的电感,电感加在两个电容之后,再有就是布线  高频部分尽可能的短 分布得越散 分布参数的影响越大,天线从引脚出来1/4波长  就经验来说 用钢丝天线对这电路影响小一些
ksama
2012-02-27
手模天线飘频不是一般的大 同意
ouyang2253
13年3个月前 IP:未同步
371729
R1用2.2k左右和取消Q1级放大电路,原因是话筒和Q1的工作点不合适
ouyang2253
13年3个月前 IP:未同步
371730
R1用2.2K左右,还有取消Q1放大级,应该可以解决问题
ksama
2012-02-27
正在往板子上拆那个管子
radio73
13年3个月前 IP:未同步
371736
你的C1取的值大了!没必要这么大,弄这个玩意,要把电路分级调整,震荡部分你要逐渐的拉开距离调试,这样才可以证明你调整合适!这个电路,天线部分对你的震荡回路影响很大,也很难调整到合适的工作状态,建议你加一级缓冲放大级,因为天线在谐振的时候等效与LC谐振回路,它的工作电抗,阻抗回反射到你震荡级的LC回路,回影响到LC的谐振阻抗,同时也就改变了你震荡级的工作频率 也改变了Q值!轻着频率漂移,重点的就干脆停振。你话筒声音出不来,问题一是你话放的交直流Q点不对!造成放大增益偏小,2是这个电路的调治方式是C2偶合的音频信号改变BG2 PN结电压 ,(震荡电路对电源电压的稳定性要求很高)当BG2 B点电位漂移时同时会改变震荡频率,间接达到调频的目的, 1点38了,才看这个帖子,明天还的上班,不明白了, 短消息吧!
+5
ksama
2012-02-27
建设性意见
13年3个月前 IP:未同步
371737
业余学习,先花两月看看《模拟电子线路》,然后花两个月看《高频电子线路》,然后再回头来思考你做的东西吧。实践尝试一点,理论学习要跟上一点,周而复始,不然是搞不明白的。光靠问问题得不到什么长进,大家都在帮你改电路,最后我没看晕,你自己也该晕了。
笨一点的办法,把每种元件的性质彻底了解清楚。比如话筒,楼主的电路就不适合用动圈式话筒,而电容式和炭精式(已经淘汰20年了,但估计这个电路是40年前的,除了那个三极管)则有可行性。那么可以把话筒的各种资料都看看,拓展一下知识。晶体管也是一样的,您应该可以形象的描述其工作过程,如何选定工作点和计算外围元件也就一目了然。另外,楼主可以装一个仿真软件,要善于借助现代设计工具,很多问题很容易解决。
如果是纯玩,推荐看人民邮电出版社的业余无线电丛书(ARRL系列),里面有高频电路DIY实战宝典,美国人写的,深入浅出,入门和拓展知识都不错。
但是,但是……如果楼主并非追求学习模拟电路的乐趣,何必这么折腾自己呢。
立体声的FM发射都有单芯片解决方案。。。
要不然用RMB大法——买一只MP3转FM的转接器就行了(也就三四十元吧),一定是要立体声的,用芯片的,可以调频道的,而不是那种用三极管的垃圾货。
另外,KC大婶很少[s:178]
ksama
2012-02-27
虎哥的话中肯 最近偶然发烧玩模拟 然后就各种悲剧..... 还是去看看模拟电子线路吧 另... 大神不是大婶 嘿嘿
hambaby
13年3个月前 IP:未同步
371739
引用第15楼虎哥于2012-02-27 02:12发表的 :
掐指头一算,俺上了ARRL的贼船也差不多快10年了……
ARRL的书,建议看原版的,人邮出版的中译本,翻译质量实在是抱歉。俺当年实在是推脱不掉某HAM大佬的盛情邀约,翻译了ARRL HAND BOOK的一小段,具体内容就不献丑了……
WWW是把双刃剑,带给我们无数资讯便利的同时,又催生了无数懒汉……
回忆起当年自己一介穷书生,买不起书,整个周末泡书店,抄书,被店员轰出去,泪潸然……
神之觉醒
13年3个月前 IP:未同步
371740
改天我给你上张书上的电路  本人做了很多次 每次都成功   电压加6V  能有几十米的高清音质传输
无杂音 以前玩的时候 把前面的话筒部份去掉 加电位器接DVD音源  拿收音机听  音质很干静  超爽[s:263]
你那图上的R2明显过大   管子差不多都截止了
ksama
2012-02-27
呵呵 这个板子已经让我改到下不去手了......
ksama作者
13年3个月前 IP:未同步
371745
回 14楼(radio73) 的帖子
感谢大家宝贵意见哈 本人有一一去尝试 结果板子面目全非了 呵呵 话说虎哥说的对 折腾出水平还是去看书先最重要....
hambaby
13年3个月前 IP:未同步
371746
参考意见:
驻极体MIC的内部FET的典型工作电流0.3~0.6mA。
军火制造商
13年3个月前 IP:未同步
371863
我也做过一个,那个线圈需要不断地调不断地调不断地调不断地调不断地调不断地调不断地调不断地调不断地调不断地调……然后可能收到它的声音。
古人
13年3个月前 IP:未同步
371895
按照虎哥推荐,附上《射频电路实战宝典》,太大传不了,附上下载地址:http://www.verycd.com/topics/2787760/。很不错,有很多带讲解的电路制作计划。还推荐ARRL无线电通讯手册,英文的不过也是容易看懂:http://www.verycd.com/topics/2764655/
+20
ksama
2012-02-28
怎能不加分
radio73
13年3个月前 IP:未同步
371953
我又来了,玩RF电路,没设备,很坑爹,非常的坑爹!看了你的电路板,你的布线方式,绝对不符合高频电路的布线方法,有空你问问版主,他有时间,他那点知识,不贡献出来,也带不到骨灰盒里去,如果有设备,你这东西也就是20分钟就搞好了,但是这些话都很扯!没有用!我也是从小捣鼓出来,就是用一块U10好像是哈尔滨出的,20多年前的事情了,首先这个电路你先要把音频放大级调整好,你用万用表测试Q1的B E两端,看电压是多少,大概范围在0.7伏左右,这时间你的Q点偏离已经不是很多,如果不是,你就要调整R2这个上偏电阻(换成微调电阻)使之达到这个电压范围,接下来,你把红表笔接入到Q2基极,黑笔接地,万用表拨到AC档2伏,用镊子给Q1基极接触上,看表的读,微调R2使之最大,(最好用模拟表)。如果你不嫌麻烦,在Q1集电极临时接个47微法的电容和耳机串联起来,耳机另一端接地,构成回路。在Q1基极馈入人体感应信号,(50HZ)为主,听声音记住刚才调整好的位置,在微调R2感受下偏置电压大小对信号放大的反应情况。(这个R2用1兆欧的是有问题!)你的声音出不来,问题就在这里!昨晚没仔细看!
做东西不要怕失败!应该怕一做就成功了!因为成功了你就不会去温习这个电路构成,每个元件的作用,如果处处都是坎,你会剖析每一个地方,查阅大量的资料,自然就加深你的记忆,熟悉每种电路结构和特点,计算方式,从这个电路你应该知道,你要去学习晶体管电路基础,晶体管电路分析,看完了这些你在去学习高频电子线路,
ksama
2012-02-28
试试去 再从焊一个 在钻研钻研
神之觉醒
13年3个月前 IP:未同步
371955
这个才是原版  你那图被别人改了 问题多多
本人以前的丑作~  个人测试经验用6V供电效果最好
+25
ksama
2012-02-28
感谢提供电路图 话说也是面包板子 话说也是.....额
神之觉醒
13年3个月前 IP:未同步
371979
附上测试视频一小段  楼主自卑去吧~~~   现在是5V稳压供电
点击此处查看视频
+50
ksama
2012-04-01
按照你的图 成功了
婺源寻芳
13年3个月前 IP:未同步
371991
看你的电路 q1 的工作电流似乎小得过分了。
r2太大了吧?
wangyang386
13年3个月前 IP:未同步
372056
量驻极体话筒两端的电压,量Q1的CE两端的电压,理想状况是电源电压的1/2,不是的话调节下相关的电阻值。。。
还有驻极体话筒的灵敏度很高的,离话筒太近了声音会跑调,试着离话筒远点讲话试试~
ksama
2011/06/03注册,2年11个月前活动
