求助帖 看看这到底是肿么了 简易无线电装置无法工作
ksama2012/02/26电子技术 IP:天津
各位大婶帮忙看看 琢磨了好几天了 一个简易的发射电路 组装好后调试失败
电路图以及讲解的网页连接 电路图
27
ksama 作者
13年4个月前 IP:未同步
371625
组装好后 在92MHZ能听到载播 对话筒吹起有沙沙声音 随断定话筒问题 更换R1 从10K欧换到47K欧 声音仍没有改变
ksama作者
13年4个月前 IP:未同步
371627
ksama作者
13年4个月前 IP:未同步
371630
R1两端电压2.73V 电流22K欧时0.7MA
ksama作者
13年4个月前 IP:未同步
371633
从图(1)电路可见分两级,一级音频放大器和一级RF振荡器。
  驻极体话筒内实际藏有一枚FET,如您喜欢的话,可视之为一级,FET将话筒前振膜之电容变化放大,这就是驻极休话筒很灵敏的原因。
  音频放大级乃由其射极晶休管Q1担任,增益约20至50,将放大的讯号送往振荡级之基极。
  振荡级Q2工作于约88MHz之频率,这频率由振荡线圈(共5圈)和47pF电容器调整的,该频率也决定于晶体管、18pF回输电容器及还有少数偏压元件,例如470Ω射极电阻和22K基极电阻。
  电源接通时,1nF基极电容器通过22K电阻逐渐充电,而18pF则经振荡线圈的470Ω电阻充电,但更加之快,47pF电容也充电(其两端虽仅得小的电压),线圈产生磁场。
  基极电压渐渐上升时,晶体管导通,并有效地将内阻并接在18pF两侧。当1nF电容充电至该极的工作电压时,就会发生好几个杂乱的周波,故此,我们假定讨论在靠近工作电压之时。
  基极电压继续上升,18nF电容试图阻止射极用压的移动,到电容器内的能量耗尽及再不阻止射级移动之时,基一射极电压降低,晶体管截止,流人线圈的电流也停止,磁场衰溃。
  磁场衰溃,产生一个相反方向的电压,集极电压反过来从原本的2.9V上升至超过。3V,并以相反方向47pF电容充电,这电压也影响到对18pF电容充电,及470Ω射极电阻上的电压降使到晶休管进入更深的截止。
  18pF电容充电时,射电压下跌,并跌到某一晶休管开始导通,电流流入线圈,与衰溃磁场对抗。
  线圈上之电压反转,形成集极电压下降,这个变化通过18pF电容传送到射极上,结果晶休管进入更深的导通,把18pF电容短路,周期再开始重复。
  故此,Q2在此形成一个振荡,产生88MHz的交流讯号。放大后之音频讯号经0.1uF电容溃入到!Q2之基极,改变振荡频率,产生所需的FM讯号。
ksama作者
13年4个月前 IP:未同步
371637
话说载波输出很稳定 一点杂音都没有 调到92MHZ很清楚 冲话筒吹起就能跳到呜呜的声音 但是说话就听不见 我怀疑是话筒或者R1的问题 话筒是mp3上拆下来的
ksama作者
13年4个月前 IP:未同步
371640
C5用的20P的瓷片代替了 我也有0—39P的可调整 没舍得用
C1电容的负极接的三极管 正极接的话筒
话说 柱极体话筒正负极接反了可以吗 我用万用表测完了在接上的
C4 由一个6P 一个33P 一个10P的瓷片并联的 估计不会是那的问题啊
ksama作者
13年4个月前 IP:未同步
371678
还是不行 哎
ksama作者
13年4个月前 IP:未同步
371745
回 14楼(radio73) 的帖子
感谢大家宝贵意见哈 本人有一一去尝试 结果板子面目全非了 呵呵 话说虎哥说的对 折腾出水平还是去看书先最重要....
ksama
2011/06/03注册,3年0个月前活动
