[转] 真正的机械振子是这样的(让一个家伙给拆了)
samhrc2012/02/26电子技术 IP:浙江
货真价实的老东西,兲朝70年代以前自动控制小信号放大电路都用到这东西。
外观就跟一个电子管一样,是有插座的。(为了屏蔽干扰,都是全金属外壳的)
+200  科创币    科创网    2012/02/26 见识了
jxs
13年0个月前 IP:未同步
371639
问题是,有啥用呢?一看到震子就以为是手机里那种震动电机。。。
samhrc作者
13年0个月前 IP:未同步
371645
简单来说就是将直流弱电压信号通过机械方式调制在50Hz 方波上,通过放大电路放大之后再整流回来,用以减小放大器的漂移引入的干扰。
参见这一帖(那个是老美的,用光电原理),兲朝用纯机械的。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/41072
hambaby
13年0个月前 IP:未同步
371741
振动子变流器用途多多……
引自:
hambaby
13年0个月前 IP:未同步
371742
某老同志回忆……
当年天朝的J5机载电台,大量采用振动子变流器实现DC——DC电压变换,将+27V DC母线电压,变换成电子管设备需要的各级DC电压,没有用一只晶体管和真空管做振荡元件和整流元件,实在是敬佩当年的设计师的功底……
老同志从隔壁论坛淘得几枚全新的,通上电给我听那类似大苍蝇的“嗡……”声音,说感觉『特别亲切』……
这个设计,很大可能是山寨老·毛子提供的米格机载设备,并非天朝原创。
但是民爆用的电容储能起爆机,则老·毛子根本看不上振动子变流器的设计,是从手摇发电机直接跨越到了晶体管DC——DC变换器。
13年0个月前 IP:未同步
371743
老式国产红外夜视仪里面的变象管高压,也有采用振子的。看着就像一只铝壳保护的真空管,本坛某大佬就缺一个这东西,夜视仪开不起来,纯摆设耳。
拔刀斋
13年0个月前 IP:未同步
371766
回 4楼(hambaby) 的帖子
大苍蝇……早期的晶体管DC-DC岂不是大蚊子。
samhrc作者
13年0个月前 IP:未同步
371881
Re:回 4楼(hambaby) 的帖子
引用第6楼拔刀斋于2012-02-27 09:24发表的 回 4楼(hambaby) 的帖子 :
因为这是直接用市电频率激振的,一般是6.3V /50Hz 电源驱动。
火星居士
12年11个月前 IP:未同步
373234
回 5楼(虎哥) 的帖子
还是搞不清振子是什么东西啊。难道是一种类似于继电器的开关么?
火星居士
12年11个月前 IP:未同步
373236
这玩意直接用大锤就能砸开?还完好到这种程度?是在是佩服!
samhrc作者
12年11个月前 IP:未同步
373249
Re:回 5楼(虎哥) 的帖子
引用第8楼火星居士于2012-03-03 17:46发表的 回 5楼(虎哥) 的帖子 :
就相当于开关电源里头的开关管上下桥以及驱动电路。
在某些电路中还兼有同步整流功能。
ftpwww
12年6个月前 IP:未同步
431917
我就有这个东西的!!!!!!!!!!!!哈哈
nkh0472
12年6个月前 IP:未同步
431926
唔,小时候我有很多这个,都拆了,太可惜了
立棍
12年6个月前 IP:未同步
431932
斩波器有什么用
找来一个东西象电子管的样子,全金属封装,7脚,常州继电器厂出的。ZB-2-6.3    6.3v/50HZ。不知干什么用的,请教大家。
  lszsw回复:
  斩波器目前常用的按工作原理分有两种,一种是磁电式的、另一种是全电子集成化的。
  图上的就是磁电式的,通常用于直流(或缓变电流)小讯号放大器里,因为直流放大器的零飘难以完全克服,所以在直流小讯号放大时通常用斩波器将其变换为交流信号、然后再通过交流放大器放大后再解调出来。
  斩波器在工业自动化设备里有广泛使用,灵敏电子管电压表或生物电子仪器里也有使用。
  斩波器的另一种又叫振动子变流器、工作原理和电铃类似,是体积、功率比较大,用八脚电子管插座。经常用于直流/交流变换。
  过去因为均是电子管设备,由于甲、乙电的供应在移动设备中非常困难的,所以以前的汽车收音机和部分车载电台就用振动子将车上的蓄电池提供的电流变为交变电流,经过变压器升压和振动子同步变流为高压直流供收音机或电台使用(功率比较大的电台也有用汽车蓄电池推动电动发电机的)。
  由于半导体变流器的成熟,振动子变流器老夫已数十年没见使用了。早期的摄影用万次闪光灯也用振动子变流器。
samhrc
2010/08/28注册,7年0个月前活动
