菜鸟出品——C级发动机
qharryq2012/02/04喷气推进 IP:广东
掐指一算已经有快一年没有碰过火箭了,最近心血来潮忽然想玩一玩,于是参考ABC大神为我这等菜鸟呕心沥血写的——《ABC微型火箭技术-为初学者设计的快速制作技术 》一帖制作了一枚BP火箭。个人在ABC大神的教程基础上稍微做了些改动,是所用燃料为标准BP(KNO3 75%、C 15%、S 10%),碳粉为200目的木炭,硝酸钾以及硫磺粒度在100—200目之间,并且没加花生油塑性。卷芯喷管曾试用过①AB胶+502 ②农机胶+502 ③502 几种组合,最后发现还是ABC大神推荐的农机胶+502做出的卷芯喷管最牢固。废话不多说,上发动机参数————
发动机材质: PPR管(内径18mm,外径25cm,长8cm)
          喷口: 卷芯喷口(农机胶+502制作,AB胶+螺丝固定,长2cm)
          堵头: 粘土粉+502+餐纸+AB胶+螺丝钉(长2cm)
          燃料: 15g标准BP(KNO3 75%、C 15%、S 10%)
   药柱长度: 3.8cm
          内孔: 3mm直径3cm深内孔
发动机重量: 49.17g
最大喷燃比: 55
   工作时间: 1.5s
   最大推力: 28N(接近3kg)
          总冲: 9.03N·s
          比冲: 60s
这次最大喷燃比只取了55,因为通过多次试验发现因为标准BP燃速较高,过大的喷燃比往往会导致爆堵头、喷口一类很囧的事。并不是因为堵头、喷口不结实,而是发动机内压力太大,曾试验过4mm喷口+深孔内柱装15gBP(最大喷燃比170左右),结果得到了9公斤最大推力和爆堵头的结果。
※下面上图上视频※
很结实的卷芯喷口,农机胶+502组合,7mm直径喷口————
装配好的发动机————
喷口用两颗螺丝加强固定————
给力的堵头————
从下到上结构是粘土粉+502+餐纸(压实)+AB胶+螺丝钉固定,共2cm长
上试车视频,原谅我没用深内孔电点火————
点击此处查看视频
花了半个小时做一枚发动机,1.5s就烧完了。。。工作完后的发动机,喷口依然健在——
发动机的F/t图,一帧一帧分析视频得来——
可以看出发动机开始工作后推力迅速增大,在0.7s左右时推力达到最大值28N,有效推力(>2N,火箭总重)时间为0.66s左右。计算得总冲约为9.03N·s,为C级发动机,燃料比冲为60s,不是很理想,在预期之内。不过个人认为为此发动机进一步改进之后能更高效率得利用燃料,有望将BP燃料比冲用到80s以上。
+200  科创币    leeqingyang    2012/02/04 公共服务奖
+200  科创币    焓熵`    2012/02/04 真不錯
+46  科创币    乖老汉    2012/02/04 没玩过BP的学习了。顺便吐槽Q版的邪恶爆破导火索,笑死我了
+4  科创币    火星居士    2012/02/04
+50  科创币    alex.chen7    2012/02/04
+10  科创币    十九    2012/02/04 F/t 图原来可以这么画么……  视频分析…… 受教
+30  科创币    ca-139    2012/02/04 .。。。我看到涂改带的痕迹了。。。。。
+10  科创币    皮卡丘の星空    2012/02/05 高质量发帖
火星居士
12年11个月前 IP:未同步
362699
回 楼主(qharryq) 的帖子
终于看到和我当年一样用心制作小型BP火箭的人了!
但是我到现在还是主打BP。
qharryq
2012-02-04
对BP不抛弃不放弃!
麒麟
12年11个月前 IP:未同步
362762
bp做的火箭尾焰就是好看。。顺便说一下。。、楼主用的电子称居然和我摔烂的的电子称一样。
ca-139
12年11个月前 IP:未同步
362770
话说我的BP火箭发动机经常炸。。。。。。。。。
PS:电子秤很有爱。。。。。。
wuym
12年11个月前 IP:未同步
363118
回 2楼(673207259) 的帖子
电子秤?是吗? [s:275]
麒麟
12年11个月前 IP:未同步
363223
回 4楼(wuym) 的帖子
是啊!嘿嘿!不过现在有天平了!过年回家把我爸尘封多年的天平给拿来了!
qwehaiguang
12年11个月前 IP:未同步
363572
老总吧电子称当测力计的吗
qharryq
2012-02-06
没看视频吧~~~有个量程8kg的机械秤。
晓风残月
10年2个月前 IP:重庆
727361
还有金属火箭发动机吗?
qharryq
老干部 学者 机友 笔友
2010/06/22注册,20天15时前活动
小菜鸡
