五评刘子华及其辩护者
新语丝网:科海泛舟
提要:1.刘子华的行星预测应完全否定;2.刘子华在“八卦宇宙论”的研究中是个伪科学家;3.“八卦配偶律”不是科学假设;4.“八卦研究方式”会阻碍科学的发展;5.刘子华用“太极中心说”欺世盗名。
一、关于预测:从预测应具备的性质谈刘子华的行星预测该被完全否定
预测,狭义上是指对未来事物情况的推测,如预测天气;广义上还包括对当时事物未发现情况的推测,如门捷列夫预测新元素,总之是对未知情况的推测。那么是不是所有的预测都值得肯定?比如我用“镜象理论”[1]说硬币的正反面与有无雨构成“镜象”,然后用扔硬币的方式预测明天天气。这肯定会有符合实际的时候,那我这样预测天气是否就可取?刘子华1939年创立“八卦宇宙论”,并用其推测出太阳系存在第十大行星——“木王星”。[2](序言第3、6页,以下只注明页码处为引自此书)随着2005年7月29日发现“齐娜”星消息的宣布,此事再次被一些人提起。特别是有人提出即使“齐娜”的数据与“木王”完全不符、甚至它们根本就不是一回事儿,刘子华的精神仍然值得肯定。[1][3]那么是不是只要花了一定的精力去预测,不管这个精力是怎么花的,都应该被誉为“勇于进取”[3]呢?那如果我扔四万多次硬币,把今后一百多年每天有雨没雨都“预测”出来,是否不管结果对不对,我这种做法都是“为国争荣”(同前)、这种精神都应该发扬呢?郭彧说:“有谁敢断言:太空中永远不会有与刘子华预测的天文参数大致相同的天体存在!”(同前)如果具备这种性质的预测就值得肯定,那任何人随便给出几个速度、密度、距离之类的参数来预测天体,不都具备这种性质吗?岂不是都应该被肯定了吗?可见,从一丝不苟地计算日月食,到不着边际地预言“世界末日”,面对社会上光怪陆离的各种预测要进行评价,必须先要对“什么样的预测值得肯定”有个统一的认识。否则我说太平洋底下有铁矿,将来不管在太平洋的什么地方挖到铁矿是不是都算我预测成功了?即使没有挖到铁矿,但挖到了天然气,是不是也可以说一句“科学不可能一步到位”(丁小平)[4],从而仍把功劳归于我?
我认为值得肯定的预测至少应该有以下三个性质。
1、准确性。即预测值与实际值的差要足够小。这个差的允许范围依各学科、领域当时的研究水平和人们的需求而定,没有统一的标准,甚至很多领域也没有各自的具体标准,只有一些大概值。虽然这个范围具体有多大专家们的意见也不一致,但如果误差太大专家们还是会取得一致意见的。比如前面所举预测铁矿的例子,在资源勘探领域就不具有准确性,因为人们不可能将太平洋全部钻探一遍。有人将洛威尔对“行星-X”的预测与刘子华对“木王星”的预测相类比。[1]洛威尔是根据天王星和海王星的摄动进行预测的,而冥王星所能引起的摄动与那两星实际摄动相比“数据实在是相差得太悬殊了,”(同前)所以天文学界没有承认冥王星就是洛威尔所预测的“行星-X”。刘子华对“木王星”的预测是根据“四隅星”要有“四王星”与之“相合”,(第30-31页)但刘子华并没有说“四王星”什么时候正好分别位于“四隅”即西南、东南、西北、东北(显然它们不可能总位于“四隅”),也没有人发现“齐娜”与“三王星”正好分别位于或接近“四隅”,所以在这种情况下不能说“齐娜”就是刘子华预测的“木王星”。这两个预测在准确性不够方面确实类似。不过洛威尔预测的准确性只能等发现新行星后进行检验,所以他及其追随者一直在不停地寻找;而刘子华预测的准确性本来可以先行部分检验,即先看看那“三王星”是否分别位于“三隅”,可刘子华及其支持者却一直都没有这样做,并且在别人发现新行星后只是急于宣布那就是“木王星”,仍不考虑检验是否位于“四隅”的事情,可见他们的态度很不认真。刘子华的预测还有另一个方面,就是他预测“太阳系应只有十二主要星球(含日、月、地)”(第80页),即太阳系大行星的个数是10。由于他这10个里包括了2006年被取消大行星资格的冥王星,所以他这方面的预测肯定是不准确的。
2、进步性。即如果前人已对某事物作过预测,则后人再预测的误差应小于前人;或者在预测值相差无几的情况下,后人估算的预测误差范围应小于前人。否则何必再去预测呢?前面预测铁矿的例子在地质学上就没有进步性,因为前人已经预测铁元素在地壳中的丰度占第4位,而地核的主要成分更是铁,在太平洋这么大的广度内,又不具体指出深度,我那种预测的误差范围基本上没比前人缩小。洛威尔的预测虽然不准,但没有人比他更准地预测了冥王星,所以他预测的进步性是具备的。而提出存在冥外行星的人很多,因此要证明刘子华预测的进步性就不仅要知道他预测的数据,而且要知道在他之前别人预测的数据,最好能知道所有人的预测数据,这样不仅可以看出他是否在当时领先,而且可以看出他是否一直领先。但刘子华的支持者们并没有将别人的预测与刘子华的进行比较,所以也就没有根据说他的预测具有进步性。至少曾有人预测冥外行星的公转周期为677年或500年[5],它们与“齐娜”实际560年周期的差距就比刘子华预测的736年周期(按刘子华预测“木王星”运行平均速度2公里/秒、对日平均距离73至74亿公里[第80页]推算)与实际的差距要小。至于他预测的另一个方面,“太阳系主要星球”即恒星、大行星、卫星的总个数正好为12,确实是空前绝后、无人能比,当然也就具有了进步性。可既然算地球的卫星,那木星、土星等行星的卫星怎么不算呢?它们有的比月亮还大呢。在发现冥王星之前人类可至少已经发现了除月亮外25颗卫星了呀。所以刘子华对星球个数的预测在当时就已经不具备准确性了。洛威尔的预测是在准确性未知的情况下进行探讨,所以其进步性是有意义的;而刘子华的预测是在已知肯定不准的情况下标新立异,其进步性就没有意义了。
3、方法理性。即预测的方法要有根据。这个根据有两种类型:一是完全清楚事情的来龙去脉,从而根据事物间的因果关系进行推理;二是虽然不知道事物间的内在关系,但以往的经验总显示某些现象同时或相继出现,从而根据统计经验进行推测。如果说某项预测工作不符合前两个性质尚可以只否定它的结论而肯定它的精神的话,那不符合这个性质的预测其精神也不能肯定!如此断言的前提是预测不是一开始就非常准确。当人们发现预测有误差时,如果预测是有根据的,人们就可以回溯预测的推理过程,从中寻找产生误差的原因,对预测进行修正;如果没有根据,人们也就无从进行修正了。比如前面所举用硬币预测天气的例子,硬币两面为何与有无雨相对应?没有根据。所以预测错了不知从何修改;预测对了也无法肯定下次是否还会对。如果说洛威尔与刘子华的预测在前两个性质上多少还有类似之处的话,那在这个性质上它们就截然不同了。洛威尔对“行星-X”的预测是根据“二王星”的摄动和牛顿运动规律,后来发现的冥王星数据不符合洛威尔的预测,它太小不足以产生那些摄动,于是人们就推测还有其他星球对海王星等产生摄动,从而修正预测认为海王星外有不止一个行星,进而提出“柯伊伯带”假说并被证实。而刘子华为什么只用月球不用其他卫星与八卦相比较(第39页)?没有根据!这样当人们发现“齐娜”数据与他的预测不符时就无从判断应该除去月球还是加上其他卫星以修正“八卦宇宙论”。“三王星”为什么要与“四隅星”“相合”?没有根据!人们也就无从判断是否应该修正为“三王星”与别的什么“相合”。……其实后来发生的一切已经完全显示了这两种预测的根本差别。洛威尔的预测从“行星-X”探索计划——发现冥王星——发现冥王星的数据与“行星-X”不符——推测还有其他行星——提出“柯伊伯带”假说——发现“柯伊伯带”——确认冥王星只是“柯伊伯带”中的一个天体,直至取消冥王星的大行星资格,人们一直根据实际修改着他的预测。而刘子华的预测这么多年来却没有任何改进。郭彧说:“既然科学实验允许失败,那么对于始终不能验证的‘假设’或许只能放弃而已。”[3]问题是一开始就与实际相矛盾,又长期不修改的“假设”要到什么时候才放弃呢?科学并不能保证我们的预测永远正确,但科学的理性精神可以使我们找到错误的原因并纠正它,从而使我们逐步逼近正确。对比一下,前面已经讲了洛威尔预测误差的原因,试问刘子华的支持者能讲出刘子华预测误差的原因是什么吗?如果说要求现在就给出明确答案过于苛刻的话,那能否给出探寻原因的思路,即应该从哪儿入手寻找吗?刘子华的精神之所以不可取并不在于它得出了一个错误的结论,而在于它使人不会纠正错误。(见下一章)
再说一下刘子华官司与陈建民官司的区别。虽然它们都属于媒体侵犯名誉权案,但在证据方面完全不同。陈建民案的争议之处是在某时某地是否发生过某事(绝食作弊),由于时过境迁,有关证据很可能都找不着了;而刘子华案的争议之处是对他论文的评价,论文及一切相关证据具在。所以陈建民虽然健在,但相关证据没有,因此人们只能质疑,无法下结论,在法律上只能用无罪推定原则来处理。[6]而刘子华虽然已经去世,但相关证据一样不少,因此人们完全可以下结论,就是刘子华的“八卦宇宙论”从预测结论到研究方法都应该被否定。加上1939年完成论文后刘子华及其支持者们面对原有的问题和天文学的新发现,从未对“八卦宇宙论”做过任何修改,只是一味炫耀和赞扬,那么这种一条道儿跑到黑即漠视缺陷的治学态度和不会修正错误的伪科学精神也应该被否定。
二、关于伪科学:对刘子华是个伪科学家的证明
1、关于刘子华客观上具备对“八卦宇宙论”缺陷表态条件的证明
已知:1989年刘子华的论文《八卦宇宙论与现代天文》在国内公开出版[2],并且书上并没有附带任何类似“仅供批判使用”之类的否定性字眼。而且在这之后无论是以前的张钰哲、还是后来方舟子等批判过“八卦宇宙论”的人,都受到了不少反批判,并且所有进行反批判包括所有公开表示肯定“八卦宇宙论”的人,都没有受到任何法律或行政处分。
可知:刘子华及其支持者在1989年以后没有受到任何政治或学术压制,可以自由发表对“八卦宇宙论”的改进。
在1989年以前,刘子华是否受到政治或学术压制不清楚。
设:刘子华在1989年以前未受到政治或学术压制。
则:刘子华在1989年以前可以自由发表对“八卦宇宙论”的改进。
设:刘子华在1989年以前受到政治或学术压制。
则:刘子华在1989年以前无法自由发表对“八卦宇宙论”的改进。但由前面所证可知他可以在1989年以后将他对“八卦宇宙论”的改进发表出来。如果由于种种原因刘子华未能修改“八卦宇宙论”,那他至少可以对它的缺陷表个态。根据1989年刘子华可以与英国的李约瑟通信这个情况(正文前李约瑟给刘子华的信)来看,他当时的身体情况完全可以做到这一点。
综合上述分析可知:刘子华至少可以对“八卦宇宙论”的缺陷表个态。
2、关于刘子华主观上已知“八卦宇宙论”缺陷的证明
仅举一例。
已知:刘子华说:“至于月球,根据现代天文之论断,皆认为它是地球的卫星,并且与太阳系其他大部分星球之卫星相似。使人诧异者,何以本书独将地球之卫星升入行星行列。殊不知月球之为例外者,在中外天文学上早已有此认识,故一向以日月同时并称。例如我国古代天文即将日、月与五星合并称为‘七政’。然而这仅仅是历史上对月球的特殊认识而已,至于用现代天文与我国的八卦理论结合起来研究证明,月球与日球为何能与五星同列,可参看本书第三章及第四章中的各项实际印证即可明了。”(序言第5页)
可知:刘子华知道现代天文学认为月球是地球的卫星,自己的“八卦宇宙论”将月球“升入行星行列”与现代天文学相矛盾。并且知道“历史上对月球的特殊认识”不足以证明月球为卫星之例外者,月球为何不同于其他卫星而能与五行星同列,仍需专门研究证明。
3、关于刘子华行动上未对“八卦宇宙论”缺陷表态的证明
紧接上节。然而不仅该书第三章及第四章中没有,该书的任何地方都没有论证月球如何不与其他卫星同类而与行星同类,该书自始至终就没有将其他卫星与月球相比较!在该书第三章刘子华只是将月球与八卦中的卦序六进行比较(第39页),认为二者的性质“相合”,但没有将其他卫星与卦序六或其他卦序进行比较。即该书也没有将其他卫星与月球进行间接比较。
因为:月球与卦序六有相同之点不等于其他卫星与卦序六或其他卦序就没有相同之点。
所以:该书对改变月球类别没有进行论证。
而且:刘子华在该书第四章中说:“月球亦如太阳,同在序言中说明其特殊,因其运行在绕地,而不如其他星球之绕日,故所取速度即本其绕地之运行也。”(第43页,原文如此)
可见:刘子华在随后的“印证”过程中也没有把月球按行星处理,而是仍按卫星处理。
又已知:刘子华家人曾宇裳、刘少华发表声明说:“除四川科技出版社出版的刘子华的论文外,我们从未授权任何人翻印、出版刘子华的著作。凡未经授权的翻印、出版物,与刘子华及其家人无关,一切责任由翻印、出版者自负。”[7]
可知:刘子华也没有在别的地方发表过对改变月球类别的论证。
再结合第1节的证明,可以推论:刘子华从未对月球分类矛盾这个缺陷进行修改,也没有对自己的理论在这方面还存在缺陷表态。
4、关于刘子华错误的性质是伪科学研究的证明
设:刘子华没有将其他卫星与月球相比较的原因是他未见到其他卫星的数据。
已知:刘子华曾说:“本著作初稿于1930年大体告成,但当时尚欠‘冥王星’的速度和密度数字,因而给我的预测工作带来一定的困难。待至1933年巴黎举办‘世界博览会’时才公布出‘冥王星’的天文参数,我喜出望外,得到了本书印证所需的最佳数据。又经过数年充实整理,1939年方将全稿完成”。(序言第3页)又说:“因现代天文对三王星之性质观察,尚欠精详,故在事实上,本书暂时只能在此论及八卦与初期八星性质上之印证。其他印证,则有待将来。”(第39页)
可知:刘子华若认为他的书需要的数据未得到,他会等得到后再发表,实在得不到他至少会在书中对缺少数据从而论证不完整的情况做出说明。
又已知:刘子华并未对缺少其他卫星数据的情况做出说明。
结论:此假设不成立。
再设:刘子华没有将其他卫星与月球相比较的原因是他知识水平不足。
从前面引用的刘子华著作的内容可知:刘子华知道太阳系除月球外还有其他卫星,知道月球“与太阳系其他大部分星球之卫星相似”,知道对事物分类要比较各事物的相同之点(如他将各星球与各卦序比较)。而这些知识足以使刘子华知道要证明月球不与其他卫星同类必须将月球与其他卫星进行直接或间接比较。
结论:此假设也不成立。
又设:刘子华没有将其他卫星与月球相比较的原因是他研究能力不够。
因为:如果刘子华在将月球与其他卫星进行比较时,在选取参数、相同或相异程度等方面把握不准,那确实是研究能力问题。但刘子华根本就没有进行比较,那就不是能力上的问题了。
所以:此假设亦不成立。
排除了以上可能性,刘子华没有将其他卫星与月球相比较的原因只能是他不愿意进行比较。
实际上刘子华对“八卦宇宙论”的验证分为两步:第一步将中国古代对太阳系各星球的认识与八卦进行比较(第二章第三节),第二步将已经与各星球对应的八卦与现代天文对太阳系各星球的认识进行比较(第三章第三节),最后得出结论:“八卦宇宙学理与现代天文事实,互相吻合。”(第80页)由于中国古代天文中没有对其他卫星的认识,所以第一步没有其他卫星的事儿,第二步也就没有其他卫星的份儿了。这实际上只是在验证“八卦宇宙论”(其实就是中国古代天文)关于太阳系部分星球的认识与现代天文事实相吻合,而“八卦宇宙论”关于太阳系另一些星球即其他卫星的认识与现代天文事实不吻合,刘子华就不说了。因为如果将其他卫星拉入视野,不管是与月球比较还是与八卦比较,都会凸现出中国古代天文不如现代天文的差距。这本来是很自然的事,外国古代天文也都不如现代天文。但这样一来,完全按照古代天文知识结构建立“八卦宇宙论”的意义,就被动摇了。
所以:刘子华的错误不是一般的科学研究中的错误,这种错误不会通过别人告知而改正,因为当事人本来对自己观点的缺陷就心知肚明;也不会通过继续研究来克服,因为这种人在固有的思维模式下再怎么刻苦也只是努力从大量的证据中挑选对自己观点有利的证据,而不利的证据再多也不会正视,更不会去设法解决不利证据所反映出的问题。这是一种不会改正错误的错误,即伪科学研究式的错误。[8]
所以:刘子华在“八卦宇宙论”研究中错误的性质是搞伪科学研究。
总结论:刘子华在“八卦宇宙论”的研究中是个伪科学家。
2006年底一些人联名“恳请将‘伪科学’一词剔除出科普法”,恳请书中也提到了“已故刘子华先生的八卦宇宙论”。[9]那么就向这些人请教一下:刘子华的上述错误不叫伪科学叫什么呢?这些人说伪科学“确切的名称是学术不端行为”,但这“是指:伪造科技成果或剽窃他人成果。”显然刘子华错误的名称不适合换成这个。那就请这些人给刘子华的上述错误另外起个名字,然后谁都别再反“伪科学”了,咱们就一起来反这种错误,好不好?
三、关于科学假设:科学假设亦要有根据
由提丢斯(Titius)在1766年提出,波得(Bode)在1772年总结并发表的提丢斯—波得定则(以下简称提—波定则)认为行星至太阳的平均距离(以天文单位表示)an与如下数列相符:0.4+0.3×2n-2。n是离太阳由近及远的次序(但水星n=-∞为例外)。1781年发现天王星的位置正符合第8项,1801年起发现小行星带与第5项符合,但后来发现的海王星、冥王星与该数列的差别很大。将一系列相关数据按照某种规则进行加工或排列组合,以便从中发现规律,这是科学研究的一种常用方法。不仅提—波定则,门捷列夫周期表和开普勒定律也是用这种方法发现的。只不过后二者后人们已经找到了它们的机理,即原子序数和万有引力,所以成了定律;而前者的机理至今尚未找到,并且还存在缺陷,故仍属有待进一步研究的假设。刘子华1940年将太阳系的一些星球配对组合后发现它们的速度、密度有一些相关,于是提出了其“八卦宇宙论”中最重要之“八卦配偶律”(第46、47页)。这个“配偶律”与实际也是有部分符合,有部分不符,因此有人觉得看不出刘子华的方法会比提—波方法“更荒谬”,[10]认为它也是个科学假设[3][11](宋正海)[12]。然而只要我们将它与提—波定则作进一步比较就会看出,它实在不能算是科学假设。
1、提丢斯、波得只将行星的至太阳平均距离与数列进行比较,当发现有环节缺失时自然假设有行星缺失;而刘子华是将行星、恒星和卫星混在一起进行配对,当发现有环节缺失时凭什么假设缺失的只能是行星?没有根据。
2、退一步说,刘子华不说缺失的是行星,只说缺失尚未发现的星球。提—波是将当时所有已发现行星的距离都与数列进行比较了,仍有环节缺失,才假设缺失的是尚未发现的行星;而刘子华只是将当时所有已发现的太阳系的恒星、行星和某一个卫星(月球)进行配对,还有很多当时已经发现的卫星并未进行配对,凭什么假设缺失的只能是尚未发现的星球?仍然没有根据。
3、再退一步,刘子华不说缺失的是尚未发现的星球,只说缺失星球。提—波是将当时所有已发现的行星都进行比较了,仍有环节缺失,只能对缺失的环节进行假设;而刘子华尚有许多当时已经发现的卫星还未进行配对,当发现有环节缺失时凭什么不直接使用那些已知星球的数据而要去假设?还是没有根据。
4、再退一步,就算刘子华将月球与其他已发现的卫星都进行了某种比较,发现它们之间的差距都远远大于月球与行星的差距,从而判定其他卫星都不属于“太阳系主要星球”,都不能配对,只能假设缺失环节对应的是尚未发现的星球。可凭什么假设只缺失1个尚未发现的星球?提—波数列即使后来被发现与海王星数据不符,也没有人为了保证提—波定则与实际完全相符,就宣布只有天王星以内的行星才是“太阳系主要行星”,因为没有根据。刘子华“十二主要星球”(第80页)这个数字来自于中国古书中记载的“七政”、“四隅星”和“地”个数之和,可凭什么说只有中国古书中有记载的星球才是“主要星球”?又是没有根据!
5、再退一步,刘子华不对“太阳系主要星球”个数“封顶”,只说具有配对规律。提—波数列与行星的对应关系非常明确,只要知道某行星离太阳由近及远的次序,就可以找到它在数列中对应的项;如果不知道它的排序,可以将它离太阳的平均距离与数列各项进行比较,看它最接近哪项从而反推出它的排序。而刘子华的“配偶律”是先根据《周易》中关于“日、月、地”的说法将“三星”与八卦中的三卦相对应(第24页);然后将古书中的八卦图与五星图相对照,根据相对位置将“五星”与八卦中的其余五卦相对应(第25页);最后按照八卦的配对关系将“八星”配对(第44-46页);至于“四王星”,实际上是刘子华看出离太阳越远公转速度越慢这个规律,为使“配偶速度”为“恒数”,将最远(“木王”)与最近(天王)、次远(冥王)与次近(海王)各星配对(第47-48页)。也就是说谁与谁配对没有通用的规则,没有统一的根据。这样,对提—波定则来说不管将来人们再发现多少行星都可以将它们的数据与数列进行比较,可对“配偶律”来说如果发现“主要星球”的个数超过12(实际上按照刘子华将冥王星也列入“主要星球”的分类法,现在发现的与冥王星大小不相上下的小行星已经不少了),就不知道该如何结成“配偶”了。分析到这里它们的本质区别就完全显现出来了:提—波定则可以把所有相关的事实都代进来进行检验,顶多是检验出定则与事实不符而已;而刘子华的“配偶律”无法把所有相关的事实都代进来,所以它的问题不是符不符合事实,而是根本无法检验!打个比方说,我发现张三李四、王五赵六等二人组合的身高和都相等,就假设二人组合的身高和是个常量。不管我选择这些组合的根据是两人为夫妻、父子还是姐妹关系等等,别人都可以再找一些同样关系的组合来检验,顶多是找到大量反例把我的假设否定掉而已。可是如果我选择组合的根据没准儿(不是任意),那别人怎么检验呢?这种无法检验的假设能有什么意义呢?这种假设还能算是科学假设吗?
李长铎说:“对自然界的探索重在方法,刘子华先生的《八卦宇宙论》真正价值并不在于‘第十颗大行星’的假设。而在于将现代天文学研究推向一个整体的思考。”[13]确实,严格说来“木王星”并不是刘子华假设出来的,徐发圃臣在1682年的《天原历理三书》中就给出了它的“方位”(第30页),刘子华只不过给改了一下名字。所以确切地说“木王星”应该是清康熙年间或更早的先人“假设”或“发现”的,刘子华至多只是估算了其速度、密度及距离。那他的“整体的思考”或者说“整体思维”[14]是什么呢?大概就是用八卦研究整个太阳系吧。与提—波定则只把行星联系在一起相比,刘子华把一些恒星、卫星也联系进去了,确实要“整体”一些。可更早的牛顿万有引力定律把所有物质都联系在一起了,那不是早就有最“整体的思考”了吗?确实,对科学探索来说提出新的研究方法比提出新的科学现象甚至规律都更重要。那刘子华的研究方法有什么“创新”呢?他说“八卦配偶律”“为八卦宇宙论最基本、最重要之规律。”(第14页)可当他把“配偶律”用到太阳系时却没有一个通用的配对规则,也就是说这实际上是个没有规律的“规律”。刘子华不可能用这样的“规律”将太阳系所有星球都配对,于是刘子华在把中国古书中有记载的星球逐个配对后,便把所有被他配过对的星球称为“太阳系主要星球”,然后在“主要星球”还没有定义的情况下,再没有根据地提出“太阳系应只有十二主要星球”(第80页)的“假设”,以便使他的“八卦宇宙学理与现代天文事实,互相吻合”(同前)的证明能够完成。这种方法“普适性”倒是具备,人们不仅可以用它来发现各种“太极对称结构”,[15]还可以用它来发现“二人组合律”,以及“三人组合律”、“四人组合律”……,等等,只要把不符合“规律”的人都排除在“主要人”之外就行了。可见,这种方法确切地说应该叫“反整体思维”,即凡是不符合自己所创理论的事物就把它排除在“整体”之外。要使用这个方法还必须有一个配套的前提,就是对“整体”也就是自己所创理论的适用范围(如“主要星球”、“太极对称”等)千万不要做有清晰标准的界定,以便自己可以随心所欲地把各种事物“打出去”或“拉进来”。所以更确切地说这种方法应该叫做“反整体含糊思维”法。这样的“探索方法”有什么“真正价值”[13]呢?用这种方法提出的没有根据的“假说”能算“言之成理,持之有故”[16]吗?难道中国人就应该如此“应用传统文化,进行科技自主创新”(同前)吗?难道我们要发扬的就是“这种自主创新的科学精神”[17]吗?难道刘子华的这种做法就符合“求真务实、严谨细致的科学精神和态度”[18]吗?当然,刘子华为寻找一些天文数据之间的关系肯定花了不少精力,也确实找到了一些相近的数据。但花了精力、有了结果的工作并不一定就是有意义的工作。在茫茫人海中寻找身高和相等的组合,包括我在第一章举的用扔硬币的方式预测百年天气的例子,都要花很多精力,也都会得到一些与实际相符的结果。那这样的人是不是都应该被树碑立传、纪念学习呢?
四、关于阻碍科学发展:正是“八卦研究方式”会阻碍科学的发展
在科学的发展过程中出现各种矛盾是再普通不过的事了,然而对矛盾的不同态度和处理方式却会对科学的发展有截然不同的作用。光学史上学说之间的矛盾、学说内部的矛盾、学说与实际的矛盾曾经长期此起彼伏、众多复杂,很有典型性。下面就以光学为例看看科学家是怎样对待矛盾的,再对比一下刘子华等人是怎样对待矛盾的,看看到底是什么样的表现和态度“会阻碍科学的发(进)展。”(郭彧)[19](宋正海)[14]
光的微粒说认为光是光源直接射出的物质微粒,光的波动说认为光是光源通过介质传播的波动,这两者是相互矛盾的,任何一个科学家都无法全承认。虽然两种学说各自都有一些现象自己解释不了对方却能解释,但谁也不会认为把它们俩合在一起,哪种好用时就用哪种,问题就解决了。只能根据哪一种学说能解释更多的光学现象来决定取舍。牛顿(Newton)在撰写《光学》一书时虽然也注意到了一些微粒说不好解释的光学现象,但当时的波动说把光看成是一种纵波,加上实验水平有限,能够显示出波动说优于微粒说的地方很少,权衡下来,牛顿只能把波动说割舍。随着实验水平的发展,越来越多的与微粒说矛盾的现象被发现,加上杨(Young)提出了横波假说,波动说的适用范围终于超过了微粒说从而成了主流学派。但当波动说遇到光电效应时却实在无法解释了。爱因斯坦(Einstein)对此提出了光量子假说。虽然由于当时这个假说还不能完全取代波动说,造成了对光有相互矛盾的解释并存的局面,但爱因斯坦至少给它们划分了适用范围,就是光量子说只适用于光的产生和转化,而光的传播仍适用波动说,使它们在使用上不会发生冲突,并且承认理论上的矛盾状态只是个过渡,以后一定要解决。后来海森堡(Heisenberg)等人创立的矩阵力学和薛定谔(Schrödinger)创立的波动力学总算使所有的光学现象都能用无矛盾的一个学说来解释了。可是矩阵力学是以离散的粒子图像为出发点,波动力学是以连续的波动图像为出发点,它们之间还是有矛盾。直到狄拉克(Dirac)等人证明两种力学完全等价,统一的无矛盾的光的波粒二象性学说才算基本确立。从上述光学的发展史可以看出,正是由于科学家容不得科学体系里有矛盾,发现矛盾就一定要解决它,所以科学家才不断探索,不断创新,使人类对自然的认识不断向前迈进。“科学理论总是有不一致之处,但是科学家的确总是在努力,使不一致性达到最小,努力消除不协调部分,或者利用这种不协调找到问题所在,进而发展出新理论。”[20]
至于刘子华解决矛盾的方式仅举一例。刘子华将“太阳系十二主要星球”与各卦对应后将它们按“阴阳两部”分别计算各部“阴爻总数”,发现两部各自的“星球速度总数”与“阴爻总数”之比近似相等。刘子华说:“但此现象,似与阴阳定义大相矛盾。因据上章阴主静、阳主动之说,则星球速度应与其卦之阳爻成正比例。其实这矛盾不特似是而非(引者注:原文如此),且更证明太阳系所有星球之运行动力,确均来自一共同中心,惟因来自一共同中心,其运行之动力乃被动(我国译此运行为公转,其意之深切,确合实际)而非自动。既曰被动,则星球愈阴者,其运行之动力愈大,或星球愈阳者,其运行之动力愈小。”(第56页)刘子华在这里用把“阴阳”的意义另作解释的方式来解决矛盾。可他就在这段话的前十几页、第四章的开头说:“因全部卦理系以阴阳性为主,阴至静而阳主动,速度乃动之表明,密度乃静之表现(阴有静、收敛等性。如以收敛之性而言,则更可见密度之与阴静有关)。故卦理之独与速度及密度吻合,自有必然之理也。”(第42页)现在既然速度因“被动”而属“阴”,那刘子华就是选了两项“阴”而没有选“阳”,那怎么会有“卦理之独与速度及密度吻合”的“必然之理”呢?如果说第56页的那段话是鉴于太阳系的特殊性对“阴主静、阳主动之说”进行了修正的话,那第42页的那段话也是针对太阳系来说的呀,它们的适用范围是一样的呀。这个矛盾刘子华就不管了。所以问题并不在于刘子华的理论提出时就具有某些难以解决的矛盾,而在于刘子华以允许在同一领域里存在相互矛盾的解释为手段“解决矛盾”。速度如果说成属“阴”能说通就说属“阴”,如果说成属“阳”能说通就说属“阳”,至于速度到底属“阴”还是属“阳”或者说什么情况下属“阴”什么情况下属“阳”,他并不在乎,或者说他根本就不想把它明确。就像相声《相面》里说的,有人要问自己有兄弟几人,相面先生就写“桃园三结义孤独一支”。这“孤独一支”既可以解释成加“一支”,也可以解释成减“一支”,还可以解释成别的什么意思,关键是不能在事先把它的意义明确。正是由于“卦理”中“阴阳”意义的含糊性,使得各种相互矛盾说法都能与它“吻合”,从而不管实际出现什么情况都可以保证“总有一款适合你”。而用“八卦方式”的研究者只要有一种说法能说通,就认为问题都解决了,不需要为克服与其他说法的矛盾再去探索了。可见“八卦”的研究方式与科学的研究方式是相矛盾的,用它来搞研究肯定是有碍于而不是有利于科学的发展。
如果说上述例子有点儿偏,其矛盾对刘子华整个理论的影响不是很明显的话,那么下面两个例子中“八卦研究方式”的负面作用就比较明显了。
张一方早在2004年就认为冥王星只是柯伊柏带的7万多颗小行星之一,认同“冥王星不应该列名九大行星,……它只能与小行星并称”的观点。[21]这本来与刘子华“太阳系十二主要星球”的观点相矛盾,可他却说“太阳系的八大行星结构……对于我们还有一个特别吸引人之处,八大行星与中国传统文化中的八卦数目是一致的。”(同前)居然如此轻松地就把矛盾“化解”了。要知道,日、月与八卦的对应是刘子华直接从《周易》中搬来的(第24页),他的“八卦宇宙论”完全是在这个基础上展开的。如果将八大行星与八卦相对应,也就是将日、月从八卦中剔除的话,那不仅对“八卦宇宙论”是釜底抽薪,而且对《周易》都是重大的冲击。仅仅看到这儿有个“八”,那儿也有个“八”,就认为两者相符,没有矛盾,也就不用再研究了,真是“一叶障目,不见泰山。”
李长铎在反驳批判“八卦宇宙论”的文章中说:“……存在冥外行星,甚至存在不只(止)一个冥外行星的可能性是不小的。”[13]“存在不止一个冥外行星的可能性是不小的”,也就意味着刘子华“木王星当为完整太阳系之最后一颗行星”(第76页)即太阳系“主要星球”正好为十二颗的观点被否定的可能性是不小的。可是李长铎随后却又说:“《八卦宇宙论》真正价值并不在于‘第十颗大行星’的假设。而在于将现代天文学研究推向一个整体的思考。”其实如果刘子华只是假设存在“第十颗大行星”问题倒不重。虽然方舟子说:“预测第十颗大行星的人在刘子华之前有,在他之后也有,凭什么就要把发现权归于他?”[22]可换个角度也可以说:“预测错第十颗大行星的人在刘子华之前有,在他之后也有,凭什么就要对他挞伐?”刘子华问题重恰恰就重在这个“整体思考”上,即没来由以八卦划线,将太阳系一些星球与八卦对号后称为“主要星球”,其他则为非“主要星球”(注意:是刘子华没有将它们对号,而不是它们对不上号!),从而导出“太阳系应只有十二主要星球”(第80页)这个对太阳系“整体思考”的结论。如果说张一方用两边儿都有“八”为刘子华辩护表面上多少还沾点儿边儿的话,那李长铎的辩护则连边儿都不沾了。他本来在文章中已经触及到了刘子华“整体思考”方法与实际的矛盾,可他接下来还是肯定这种方法。李长铎在后来的文章中说:“不能盲目地接受过去认为的真理,也不能等待‘学术权威’的指示。要自己有判断力。”[23]讲得非常好。可惜正是他自己把八卦当成了“学术权威”,盲目地接受过去的“易学”为真理,自己没有判断力,只要与八卦有关就为其辩护,以至于真理到了眼皮底下都看不见。
如果说上两个例子对科学发展的阻碍还只限于太阳系研究领域的话,那下面这个例子则反映出“八卦研究方式”在更大范围的负面作用。
郭彧说:“霍进先生的讲演从宗教方面‘如果上帝是开端,开端之前上帝在做什么’这一问题切入(点)。其实,这一问题在中国的古代哲学里,并不能构成‘问题’。中国古代的宇宙论,其最高本源是‘太极’。《周易》里说‘易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦’,是‘太极’一气生有天地万物,五行一阴阳,阴阳一太极(引者注:原文如此)。”[24]怪不得中国出不了霍进(金)这样的人才,原来原因在这儿呢!既然《周易》里都有了,那当然人们就用不着再费劲去探索了。如果说李长铎为刘子华辩护的理由虽然在行星个数上跟实际不沾边儿,但在冥王星外还有星球这点上多少还有点儿实际的影儿的话,那郭彧对《周易》的赞扬连实际的影儿都没有。前两位虽然在处理矛盾的方式上有问题,但好歹还顾及到了矛盾;而到了郭彧这里,“太极”代表实际中的什么,“两仪”、“四象”、“八卦”又代表什么,它们又是怎么相继“生”出来的?这些理论与实际的矛盾他全都不顾,反正“《周易》说的准没错”,肯定《周易》已经不需要理由了。《周易》在一些周易迷的心中已经不需要实际验证,它自己就是验证假说的标准了。迷信《周易》到了这种程度还会去发展科学吗?在这种思维方式的禁锢下中国的科学家也就只剩下一种事可做了,就是等着洋人有了什么发明发现赶紧出来宣布我祖上早已有之。我不愿意像一些刘子华的辩护者那样用扣大帽子的方式辩论,但他们抛出的一些大帽子如“遏制中国科技创新”、“‘中国威胁论’的帮凶”、“历史上的罪人”等等(同前),从“八卦研究方式”的实际效果来看,是不是他们自己戴着比较合适呢?
历来想用《周易》研究科学的不乏其人,但真正研究出成果的实在鲜见。无怪乎一些周易迷们明明已经看出“八卦宇宙论”漏洞百出了,还要硬着头皮为它辩护。其实从根儿上说“木王星”不是刘子华预测出来的,它本是清康熙年间徐发圃臣记载的“女帛”星。(见上一章)刘子华建立“八卦宇宙论”主要不是用来创造新知识,而是用来证明中国古代知识都是对的。这本来也无可厚非,科学史的研究也是科学研究的一部分。问题在于在他那里古文记载和八卦不是作为检验对象,而是作为检验标准。“四隅星”属于什么星?如果是行星当时人们是怎么发现的?怎么会把它们从众多的星星中抽出来统称为“四隅星”?它们在什么情况下会正好位于“四隅”?如果其中的三颗星就是已发现的“三王星”,那它们现在是否就正好位于西南、西北、东南三隅?本来通过对这些问题的探索是可以从古人的工作中吸取经验教训,从而促进科学发展的。但刘子华对这些问题并不上心,他上心的只是“四隅星”在八卦中的位置,一旦它们与四个子卦对上号,他就认为“四隅星”的身份已经完全确定了,剩下的只是寻找那个尚未被现代人发现的“木王星”了,从而也就掩盖了古文献与实际的各种矛盾。事情后来的发展也证实了这一点,即使是反对“八卦宇宙论”的人诟病点也多集中在预测“木王星”上,而那“三隅星”是否就是已发现的“三王星”则鲜有人再追究。可见用“八卦方式”进行研究不仅有碍于现代天文学的发展,也有碍于对古代天文学的挖掘。
归纳以上各例子的分析,科学研究方式与“八卦研究方式”的区别在于:前者竭力发现理论与实际等之间的矛盾,通过解决这些矛盾推动理论的发展;后者竭力发现理论与实际等之间的联系,只要发现它们在某个地方有某种联系就算完成了对理论的验证,其他地方有再多再大的矛盾也不管了。由于事物都是普遍联系的,如果不区分联系的性质,只讲联系,不讲矛盾,那只要主观上愿意,再荒唐的观点、再风马牛不相及的理论也可以在客观实际中找到“验证”。就像相声《阴阳五行》里说的那样,为了维护“山里红”与阴阳五行中的“金”有联系的观点,找到做糖葫芦儿时熬糖用的沙锅的“锅”字有“金”字边儿,也算完成了证明。这样任何理论观点都可以与事实“互相吻合”(第80页),也就都不用改进了,从而科学也就没有了发展的内在动力。“八卦研究方式”阻碍科学发展的根本原因就在于此!
还有的周易迷走得更远,认为周易阻碍科学发展也不是什么坏事,说这是坏事那是因为把科学发展作为标准,如果把周易作为标准就不是坏事了。田松说:“关键在于,我们要有自己的文化自信心,要敢于用自己的标准来衡量自己的文明,以及全球文明。”[25]可这样一来那不同国家的人之间还有理可讲吗?所有的外国人都认为中国文化是劣等文化岂不是理所当然的了吗?退一步讲,即使中国要有自己的标准,中国历史上那么多经典,它们之间有很多相互矛盾之处,我们又应该以哪一部为标准呢?再退一步,即使应该以《周易》为标准,几千年来对《周易》的解释又有很多流派,它们之间也有很多矛盾,我们又该以哪一派为标准呢?进一步讲,每个民族是不是也应该“有自己的文化自信心”呢?那各民族是不是也应该有自己衡量好坏的标准呢?再进一步,每个地域、每个企业以至每个家族也有自己的文化,那他们为了“有自己的文化自信心”是不是也都应该有各自衡量好坏的标准呢?科学不同于《周易》之处恰恰就在于科学是个开放体系,它不以任何经典为标准,只以客观实际为标准。任何理论只要符合实际,如果目前的科学体系中没有可以通过发展科学把它们吸收进来;反之,目前的科学体系中已有的任何理论如果被发现不符合实际,也都可以通过发展科学把它们淘汰出去。所以科学虽然不代表绝对正确,但它总处于相对正确的位置上。而《周易》作为定型的经典著作则不可能有这样的发展,所以它只能作为研究的对象,不能作为衡量好坏的标准。科学之所以一定要发展,就是为了不断地吸收进正确的内容,淘汰出错误的内容,以便更好地指导人们的实践。提倡发展科学恰恰说明没有把科学“尊崇为绝对正确的东西”[26]。当然,人类社会的发展是多方面相互关联的,我们不能片面地单独强调发展科学。但无论如何阻碍科学发展总是坏事,这使我们无法修正错误,接近正确。面对田松文章中明显流露出的反科学倾向,周易迷们该好好反思反思了,自己到底应选择什么样的研究方式和思维方式?
五、关于欺世盗名:刘子华用“太极中心说”欺世盗名的证据
刘子华颇为引以为荣的就是自己提出了“太极中心说”,他在书中说:
“本书中将日、月与五星作同等的配合,这与常识大相矛盾,因一般的天文常识均以日为恒星,月为地球卫星,今我独将它们与五星同列,对于现代整个太阳系的观念,似乎违背常识,此为一般人最怀疑、最能否认之点。不过我敢断言,此即本书最有意义和最关重要的论点之一!例如关于太阳中心说,在十六世纪哥伯尼太阳中心说未倡明之前,人们不但认为其说荒谬,而且深信托勒密的地球中心说是正确的。
哥伯尼以太阳为中心,故需将地球与五星同列,而本书则更进一步,以太极(即太阳椭圆形轨道两个焦点之间的绝对中心,‘太极’之名系来自卦理,不必拘执)为中心,故太阳亦应失其相对的主体而与五星同居客位。因太阳系所有星球的轨道,均是椭圆形,而椭圆在几何学上必有两个焦点,现代天文所知太阳之为中心者,乃是焦点之一的中心(即相对中心而非两焦点之间的绝对中心)。现代外国天文著作中,常有用‘焦点之一的中心’或‘中心’,两说兼用,以定位于太阳。现代天文所取星球轨道平均速度,已无形中将椭圆轨道化为圆,而以圆心的绝对中心为标准。此‘中心’在现代天文学上仅以几何理论而知其然。但本书则以全太阳系星球速度或密度的总合数与八卦原理相结合而证明太极中心的存在。
至于书中所取太阳之速度,是来自其率领太阳系‘全部星球家族’向织女星方向移动的速度,这似乎与其他星球的运行速度性质不同而不能合同计算。但实际上,太阳既然是全系的率领者,则其移动的情形,势必有所不同,但移动,而非自转,故其速度之性质,亦应无差异。至于其动力,仍应与其它星球同样来自绝对中心(详见本书第四章),则其速度自应与其它星球速度合同计算,这样才能知道整个太阳系中各个部分的能量动力之统计和分配。”(序言第4—5页)
“太阳系所有星球的轨道,均是椭圆形,而椭圆在几何学上必有两个焦点,”不错;“现代天文所知太阳之为中心者,乃是焦点之一的中心(即相对中心而非两焦点之间的绝对中心)”,也不错;椭圆形轨道两个焦点之间有个绝对中心,还是不错。可是所谓“太阳椭圆形轨道”是指什么呢?太阳在银河系运行的轨道?太阳在太阳系运行的轨道?还是太阳系各行星运行的轨道?如果是第一种情况则太阳并没有“失其相对的主体而与五星同居客位。”如果是第二种情况可以看成太阳轨道为缩成一点的椭圆,可这就和“太阳中心说”没有区别了。刘子华的本意最可能的是第三种情况。然而太阳系各星球的轨道大小是不同的,它们都以太阳为焦点之一,也就是说这些椭圆都有一个焦点重合在一起。这些椭圆的大小形状不同,各自从焦点到中心的距离即半焦距也就不同。按照各行星的轨道半长径和偏心率数据[27]推算,半焦距也就是行星轨道中心离太阳的位置最近的当属金星,只有约0.005天文单位,只偏出大半个太阳的位置;最远的当属天王星,约0.983天文单位,已经跑到水星和金星的轨道之外,快到地球轨道了。如果按照当时刘子华也认同的冥王星是大行星的观点把冥王星也算上,那它轨道中心离太阳有约10.207天文单位,更是跑到土星轨道之外了。如此大的差距,“太极”到底在哪个位置上呢?
“现代天文所取星球轨道平均速度,已无形中将椭圆轨道化为圆”。算一算轨道平均速度,长短轴不齐的椭圆就“化为”整齐的圆了吗?那算一算某个地区人群的平均年龄、平均身高,这些人是不是就都“化为”同样年龄、同样身高了呢?
“太阳既然是全系的率领者,则其移动的情形,势必有所不同”。这才隔了多少字啊,怎么就跟前面“太阳亦应失其相对的主体而与五星同居客位”的说法不一致了呢?!到了后面第四章需要具体数据时更是说“至于太阳,虽不如行星之有公转运行,但率领太阳系全体而进行之移动,即可相当行星之公转,其理由已见本书序言中。”(第43页)太阳在这里已经完全不是“与五星同居客位”、而是将“太极”取而代之了。而给出理由的球又踢回了序言,自己跟自己扯皮。翻遍全书,既看不到太阳系以“太极”为中心的证明,也看不到以“太极”为中心得出的可以验证的推论,更甭说关于太阳如何围绕“太极”运行的描述了。只是在第四章第二节把“全太阳系所有十二颗主要星球”的运行速度加在一起称为“中心动力”时刘子华说:“这中心动力,即是《易经》所谓之‘太极’。这太极虽无形质可言,但在太阳系宇宙,即可以其中心动力总数198表示其存在。”(第51—52页)然而其一,各星球速度加在一起怎么就变成“动力”了?没有说明;其二,即便是“动力”,凭什么说它就是来自“太极”而不是来自太阳或其它星球?也没有说明。太阳不是“全系的率领者”吗?怎么“动力”却来自虚无缥缈的“太极”了?看来在刘子华那里“辛苦劳累的活儿”都让太阳“干”,“风光露脸的事儿”就都归“太极”了。虽然前面所引序言中还提到了以“全太阳系星球……密度的总合数”“证明太极中心的存在”,可该书正文中却没有任何地方涉及到星球密度与太极的关系。相反地,该书随处可见的倒是仍然把太阳作为太阳系的中心。例如在提到爱丁登将原子与太阳系类比时,刘子华就全盘接受了爱丁登将原子核与太阳相对应的做法。(第70—71页)
刘子华不清楚不同椭圆的焦点重合是否中心也重合,可以说他只是数学知识不足;把“平均”当成一致,可以说他只是语文知识不足;甚至把“太极中心说”与“太阳中心说”相提并论,也可以说他只是科学观念不清,以为越与常识相矛盾的论点就越有意义。但是,把一个自己都不采信的论点说成可与划时代的学说相提并论,这难道还不是“故意欺骗世人,盗取不正当名誉的行为”[28]吗?刘子华1989年在国内出版其带有上述序言的论文并向国外赠书且炫耀对方礼貌性回信的行为难道还“无法直接证明刘子华生前对其生平及理论进行过大范围的传播,以恶意欺骗世人,盗取名誉”(同前)吗?刘子华在自己书中的那些表面上挂“太极中心”的名,实质上还是按“太阳中心”推演的文字难道不是评价他本人“欺世盗名”的“事实依据”吗?难道上述所引序言也是“刘子华去世后其亲属及媒体的宣传、夸大”(同前)吗?刘子华自己做了降低自己人格、侵害自己名誉的事情并且被其近亲属“宣扬、传播”(同前),难道应该由指出这一错误的人向他“公开赔礼道歉”吗?
参考文献
[1]直言了:《同命殊归:由刘子华和洛威尔的预测命运看创新环境。》.人民网—强国社区—强国论坛,2006-7-20
[2]刘子华著:《八卦宇宙论与现代天文·一颗新行星的预测·日月的胎时地位》.成都:四川科学技术出版社,1989
[3]郭彧:《刘子华博士论文简介—兼谈对其科学假设应有的评论态度》.天地生人讲座网,2006-3-20
[4]张玺:《科技打假人方舟子遭索赔250万》.《北京晚报》,2006-7-12
[5]王德昌:“冥外行星”条目.见:《中国大百科全书·天文学》.北京:中国大百科全书出版社,2000
[6]科海泛舟:《认定任何事物为骗局都需要证据——兼议法律与科学的区别,表演与实验的区别,品质与态度的区别,商机与科普的协调,无罪推定原则、休谟公理、“无需举证条款”和公证的适用范围及其他》.科学无神论网—学术—学术争鸣,2006-7-17
[7]曾宇裳、刘少华:《刘子华家人郑重申明》.刘子华易学网—活动报道,2006-11-30
[8]科海泛舟:《老百姓也能识别伪科学家——简单准确的态度判定法》.科学无神论网—学术—论文集锦,2004-5-3
[9]宋正海等:《不要让“伪科学”一词成为灭亡传统文化的借口——恳请将“伪科学”一词剔除出科普法》.天地生人讲座网,2006-12-3
[10]艾瑛:《〈八卦宇宙论〉是伪科学吗?》.中国牧青网—牧青论坛—分类版区—中华伏羲古易论坛,2006-12-6
[11]徐道一:《八卦宇宙论——一个高水平的科学假设》.见:宋正海编:《讲座快讯第128期》.天地生人讲座网,2006-7-9
[12]丁峰:《“删除‘伪科学’”活动发起人称打击“伪科学”要防止扩大化》.《北京青年报》,2006-12-5
[13]李长铎:《八卦宇宙论与行星预测——驳〈北京科技报〉2005中国十大科技骗局之六》.理学网,2006-3-30
[14]申剑丽:《“民间科学家处境很可怜”·中科院退休研究员宋正海表示,担心中国传统文化被全盘否定》.《新京报》,2006-12-16
[15]商宏宽:《刘子华〈八卦宇宙论〉的开拓性与普适性》.见:宋正海编:《讲座快讯第132期》.天地生人讲座网,2006-7-20
[16]李世辉:《刘子华事件与中国传统文化命运攸关》.见:宋正海编:《讲座快讯第130期》.天地生人讲座网,2006-7-14
[17]殷旵:《科学不需要“救世主”——从伽利略被迫害看刘子华被侮辱》.见:宋正海编:《讲座快讯第131期》.天地生人讲座网,2006-7-15
[18]宋正海:《以科学精神为纲将是解决中国科学界混乱局面的一剂良方》.天地生人讲座网—什么是“科学”——“科学”定义研讨会——第21次天地生人学术会议论文摘要汇编,2007-2-4
[19]谭晓娟:《索赔250万·“八卦宇宙论”燃战火》.《天府早报》,2006-7-25
[20]刘华杰著:《中国类科学——从哲学与社会学的观点看》.上海:上海交通大学出版社,2004.71.《科学人文丛书》
[21]张一方:《刘子华的木王星和太阳系的八大行星模式》.《安阳大学学报》,2004(1)
[22]方舟子:《欺世盗名的八卦宇宙论》.《北京科技报》,2005-8-10
[23]李长铎:《从历史角度看“科学”与“伪科学”——寻找和解决“废伪科学”与“反伪科学”两大阵营的根本分歧》.理学网,2007-1-23
[24]郭彧:《述评刘子华的“太极中心论”》.见:宋正海编:《讲座快讯第128期》.天地生人讲座网,2006-7-9
[25]田松:《为什么我们需要讨论周易与科学技术发展的关系问题?》.天地生人讲座网—周易阻碍科学发展还是促进科学发展研讨会——第17次“天地生人学术会议”论文摘要汇编,2006-5-14
[26]田松:《好的归科学,坏的归魔鬼》.《三思科学》电子杂志,2005(2)
[27]初一、郑家庆:“行星”条目.见:《中国大百科全书·天文学》.北京:中国大百科全书出版社,2000
[28]北京市高级人民法院:《民事判决书(2007)高民终字第673号》.新语丝网,2007-7-3
