灵异事件求解
任某人2012/01/19高电压技术 IP:加拿大
近日DR市电运行。。初级+MMC完美震谐。。有灭弧的声音但是不出弧。。但是房顶上荧光灯有反应。。次级理论震谐频率71k【实测电感109mh电容47uH】实际初级调到84k左右时灯最亮。。但是就是不出弧。。
后考虑接地不良。。遂冒险接了安全地。【插销里的。。因为在木工房所以没什么精密仪器才敢用】症状基本相同。。
现在我在考虑。。木头房子的地基会不会用木头大梁架起来的绝缘。。地面是水泥地。但是具体结构搞不清。。不知诸位在室内开机的时候都是什么房子。。
另外。。次级有点小瑕疵。。一开始时断路的。。后来用ZVS对着两头拉弧给打通了。。现在又断了。估计接触不良处有0.1mm到头了。。我的疑问是:
TC出的弧绝对可以填上这个缝。。但是会不会因为有这个缝导致整个次级内加了个电容震谐频率下降。。要么就是彻底阻止震谐。。【问题是我确实能找到一个和理论频率不远的的频率和一把灯点的最亮。。】
测试参数如下。。
初级 6.5T 13UH
MMC:CDE941一只。470n
接地:10跟水管堆在墙角  【后试安全地】
灭弧: BPS=210     On time=70us
供电:驱动为12V电脑电源。。漕路120VAC市电。整流后160V
功率部分【50ud全桥.后牺牲。换90n20d半桥。至今完美几乎无发热。】
点击此处查看视频
魔羯司令在此
13年0个月前 IP:未同步
355693
给顶端加个针。
delete
2012-01-19
正解。。。加侧边
任某人作者
13年0个月前 IP:未同步
355722
一个针能影响这么大么……有原理解释没。。不解。
ry7740kptv
13年0个月前 IP:未同步
355742
TOP太光滑不易于弧的形成~
本本离TC远一点吧…
任某人
2012-01-19
本本是俺的示波器额 = =
jxs
13年0个月前 IP:未同步
355756
不加针,就没一个与地最近的点,你让电跑哪出?TOP上对地距离都一样,电全分散了。。。不知道这样理解对不对?
科学人
13年0个月前 IP:未同步
355762
最好把那个缝修补一下,不然以后可能会更严重。
任某人作者
13年0个月前 IP:未同步
355982
我在TOP边上放了一个接了地的大铁棍不知大家有木有看到。。那块绝对里地相对近多了。。
次级环氧树脂+绝缘清漆+液态塑料裹上了。。打开修断点是不太可能了。。
caoyuan9642
13年0个月前 IP:未同步
355991
回 6楼(任某人) 的帖子
话说你连连通性都没检查下就上漆上环氧了??太不细心了。。
任某人作者
13年0个月前 IP:未同步
356037
回 7楼(caoyuan9642) 的帖子
一开始是通的。。刷上以后就断了……估计刷的时候刷子给刮到了。。
yg9311
13年0个月前 IP:未同步
356054
引用第2楼任某人于2012-01-19 14:05发表的  :
尖端放电...(电荷按曲率分布)
任某人作者
13年0个月前 IP:未同步
356425
今天加了针还是老样子。。炸了5只管子。。死法很诡异。。超像眩光雷神码的。。火从管子侧片喷出来。然后。。引脚全部脱落【烧掉了。】……但是管体完好无开裂。。诡异啊……
科学人
13年0个月前 IP:未同步
356432
回 10楼(任某人) 的帖子
损失好惨重••••••你确定没问题?要不做个简单的SGTC先测试下次级是否完好?
任某人作者
13年0个月前 IP:未同步
356543
回 11楼(科学人) 的帖子
我也是这么想的。。就是手头没MOT。。周末吧灭弧盒赶制出来以后上市电zvs高压包了。。发现只要电阻功率够就问题不大。。【原来玩过。。市电ZVS20cm的弧。。不过电阻冒烟了。。其他完好】
另。。今日用高压又把次级打通了一次。。300Ω没问题。。顶端用电容表测也有45p。。跟实际看点灯亮度频率差不多。。初级G波形完美。。就是没法测输出。。俺的示波器最多只有X10的探头。。高的我这还买不到。。
科学人
13年0个月前 IP:未同步
356625
回 12楼(任某人) 的帖子
我对那个20CM的弧很感兴趣,你是怎么做到的?
任某人作者
13年0个月前 IP:未同步
356952
回 13楼(科学人) 的帖子
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/watch?v=7NEd8XZV2wI
可以翻墙看下
70V  500VA隔离变压器带的。。
caoyuan9642
13年0个月前 IP:未同步
356972
70V。。必须有20cm。
ZVS拉弧我用36V都有12cm左右
只要管子不炸+高压包不炸应该是可以有的
任某人
2011/07/24注册,2年8个月前活动
