近日DR市电运行。。初级+MMC完美震谐。。有灭弧的声音但是不出弧。。但是房顶上荧光灯有反应。。次级理论震谐频率71k【实测电感109mh电容47uH】实际初级调到84k左右时灯最亮。。但是就是不出弧。。
后考虑接地不良。。遂冒险接了安全地。【插销里的。。因为在木工房所以没什么精密仪器才敢用】症状基本相同。。
现在我在考虑。。木头房子的地基会不会用木头大梁架起来的绝缘。。地面是水泥地。但是具体结构搞不清。。不知诸位在室内开机的时候都是什么房子。。
另外。。次级有点小瑕疵。。一开始时断路的。。后来用ZVS对着两头拉弧给打通了。。现在又断了。估计接触不良处有0.1mm到头了。。我的疑问是:
TC出的弧绝对可以填上这个缝。。但是会不会因为有这个缝导致整个次级内加了个电容震谐频率下降。。要么就是彻底阻止震谐。。【问题是我确实能找到一个和理论频率不远的的频率和一把灯点的最亮。。】
测试参数如下。。
初级 6.5T 13UH
MMC:CDE941一只。470n
接地:10跟水管堆在墙角 【后试安全地】
灭弧: BPS=210 On time=70us
供电:驱动为12V电脑电源。。漕路120VAC市电。整流后160V
功率部分【50ud全桥.后牺牲。换90n20d半桥。至今完美几乎无发热。】
点击此处查看视频
